[پروژه] آمپلی فایر 200 وات با IRFP250N
    پاسخ : آمپلی فایر 100 وات با IRFP250N
    نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست ها
    سلام دوستان گرامی من این امپ رابصورت استریو وهم مونو ساختم خیلی هم خوب کارمیکنه فقط تنها مشکلی ک داره اینه ک بعد مدتی کار مقاومت 10 اهم متصل ب خط تغذیه منفی داغ میکنه نمیدانم چرا ؟باید مقاومت وات بالا قرار بدهم یا مشکل از جای دیگر است ودیگر اینکه این امپ را بهمراه یک پری وتن کنترل برای یک حسینیه میخواهم استفاده کنم بنظر شما خوب است؟
    میشه مدارو باسه ماهم بزاری چون پاک شده مرسی
      نوشته اصلی توسط sadegh.parokh نمایش پست ها
        این چیه MJE340 ,
        جدیدترین ویرایش توسط sadegh.parokh; 2016/08/02, 21:36.
          ممنون ولی یه سری سوال پیش میاد اینکه این ترانسه چیه MJE340 ,
          منظورتون چیه این ترانسه چیه؟؟!!
          اون mje340 ترانزیستور درایو هستش.
            اقا من شنیدم و خوندم چندجا که این امپلی خروجی دی سی میده و از این حرفا اونایی ک ساختن بگن مشکلی پیش اومد یان؟؟
            من اینو برا ساب میخوام میترسم سابمو بسوزونه کممگک
              من دو تا ازش ساختم خیلی هم خوب کار میکرد با ولتاژ سی و پنج دی سی قدرتی داشت که نمیتونستم صداشو زیاد کنم همسایه ها اذیت میشدن
              تو خروجی دی سی دادن رو من چیزی ندیدم
              ولی حیف اخرسر زدم سوزوندم به خاطر دادن ولتاژ زیاد
                پاسخ : [پروژه] آمپلی فایر 200 وات با IRFP250N
                این آمپ رو با قطعات اورجینال ساختم.
                تمام ترانزیستور ها متعلق به سیستم های صوتی سونی و پایونیر و کنوود و ساموسنگ و... بوده که داشتم و در این مدار استفاده کردم.
                شکی در کیفیت بالای قطعات نیست.
                ولی آمپلی فایر ناپایداره، در توان های بالا، در فرکانس های پایین به شدت دیستورت میکنه.
                مجدداً در لوبیس، خروجی آمپ گیج میزنه، پرده ساب ووفر رو به صورت کاملاً بی ربط به بیرون پرتاب میکنه، به وضوح مشخصه داره DC خارج میکنه تو ساب و به مرور قطعاً باعث سوختن ساب ووفر خواهد شد.
                قابل ذکره که DC خارج شده توسط کلیپ کردن با این نوع خروج DC از آمپ متفاوته.
                ** قابل توجه دوستانی که میگن با این آمپ ساب سوزوندیم، 90 درصد سوختن ساب ووفر بخاطر ایرادات آمپلی فایرهاست، ولی دوستان تصور میکنند ناشی از قدرت بالای آمپه.
                مثلا آمپ های پریمیر و کدنس آمار بالایی در سوزوندن ساب دارند.
                قدرت این آمپ در حدی نیست که ساب کنوود بسوزونه، اختلاف قدرت 40-50 وات بالاتر ساب رو نمیسوزنه، کمااینکه هیچ کس داخل منزل تمام قدرت این آمپ رو نمیگیره که کوئل ساب داغ کنه و بسوزه.
                اگر ساب سوزونده، متاسفانه بخاطر خروج DC از آمپه، نه قدرت بالای آمپ.
                این نکته رو هم عرض کنم که نمیشه با مولتی متر نشت DC رو گرفت، یا اسکوپ باید داشته باشید، یا چشم و گوشتون به رفتار و صدای ساب ووفر عادت کرده باشه تا متوجه رفتار غیر عادی و عکس العمل نامناسب آمپ و ساب بشید.
                صدای آمپ هم خفه است، از لحاظ معیارهای Hi-fi بودن، امتیاز پایینی بهش میدم.
                  تا اونجا که من تجربه کردم آمپلی فایر هایی که با ماسفت ساخته میشند در ابتدا ولتاژ dcدارند اون هم بخاطر شارژ گیت اونها در لحضه روشن شدن هستش شما میتونید گیت اونها رو زمین کنید وجلوی این شارژ روبگیرید ولی اگه در همه حال Dc میده این برمیگرده به کیفیت قطعات وتلرانس قطعات و البته نوع تنظیم مدارات قابل تنظیم در این آمپ مداری برای تنظیم موجود نیست یا به طوری طوری طراحی شده که مدار اذیت نکنه ولی کسایی که مدارشون dc بیش از حد میده میدونند که باید خودشون دست به کار بشند ورگولاتور موازی جریان بر سر ترانزیستور های درایور رو دوباره تنظیم کنند این مدار به نظر من هیچ ایراد فاحشی نداره وفقط دوستان باید کمی حوصله بخرج بدهند من چندین ساله که از این مدار در دستگاهای آمپلی خود استفاده میکنم فقط اصول رو خوب رعایت میکنم برای نمونه این یه دستگاه با این آمپلی[IMG][/IMG]
                  جدیدترین ویرایش توسط SSTK; 2016/08/25, 03:28.
                  یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
                    دوست عزیز برای ساختن این امپ شک نکن خیلی ها ساختنش مشکلی نبوده
                    جدیدترین ویرایش توسط mohammadjabbarfard; 2016/08/25, 10:42.
                      نوشته اصلی توسط mohammadjabbarfard نمایش پست ها
                      دوست عزیزم واقعیتش اینه که هر چیزی در قیاس با همتای خودش معنا پیدا میکنه.
                      اینکه خوب بوده، و دوستان عزیز ساختن مشکلی نداشته یک بحثه، اینکه همین آمپ در قیاس با آمپای هم هزینه و هم رده خودش چه وضعیتی داره، بحث دیگه.
                      تو شرکتی که کار میکنم، چندتا دستگاه وات متر حرفه ای داریم.
                      این دستگاه ها هم تماما از شرکت خارجی که نماینده انحصاریش هستیم بهمون هدیه شده.
                      این دستگاه توان اکتیو و راکتیو منبع تغذیه دستگاه، پاور فکتور منبع تغذیه، ولتاژ، آمپر، توان AC و توان DC و... رو به سادگی بهت نشون میده.
                      اجازه بده نتیجه تست چندتا آمپ رو بهت اطلاع بدم.
                      قبل از هرچیز بگم توان مصرفی ترانس و توان راکتیو+ اکتیوش، بیشتر از توان اکتیو دستگاهه که ما با اون کاری نداریم.
                      این چیزی که عرض میکنم، توان اصلی آمپلی فایر هستش. حالا بحث راندمان خود آمپ که چقدر از توان خودش رو تبدیل به انرژی خروجی میکنه، دیگه بستگی به کلاس کاری آمپ داره.
                      **یک آمپ استریو با TDA7294 هست تو انجمن، که تو سایت هایی مثل 320volt هم نقشه اش هست، نوشته شده 200 وات استریو،
                      این آمپ روی بار 6 اهمی، خودشو کشت تونست 104 وات توان داشته باشه. یعنی روی هر کانال 52 وات.
                      ولی انصافاً کفیتش خوب بود.
                      *** سیستم خانگی سونی که روش نوشته بود 120W+120W RMS
                      با باندهای خودش، 101 وات نهایت توان دستگاه بود!
                      اینجاست که باید به صداقت شرکت های تولیدی ایمان بیاریم!
                      توان دیتاشیت آی.سی ها رو مینویسن، ولی اینکه واقعا چنین توانی رو ارائه میدن یا نه اساساً موضوع دیگریه گویا.
                      البته الان سونی صادق تر شده، روی محصولات جدیدش RMS های جدیدتر مینویسه. 2150 وات آر.ام.اس!
                      ** همین آمپ: روی 4 اهم، ورودی رو تا خرخره پر کردم، هلاکش کردم، 150 وات بیشتر نتونست بده. البته برای لحضلات خیلی کوتاه در حد 400 میلی ثانیه توان به 200 میرسید، ولی توانی که میشه بهش گفت توان اصلی، 150 وات بیشتر نتونست بده.
                      اونم با کلی دیستورشن و کلیپ کردن.
                      روی بار 2 اهمی تقریبا 250 وات بود.
                      اگر خروجی صاف و بدون دیستورت رو بخوایم حساب کنیم، 100 وات بیشتر نیست.
                      900 گرم هیت سینک براش گذاشتم، نمیشد اصلا بهش دست بزنی.
                      درایورهای انتهایی هم دست کمی از ماسفت ها نداشتند، یکی از ضعف های PCB این مدار اینه درایورهاش میان قطعات گیر کرده اند، اصلا جایی برای قرار دادن هیت سینک بزرگ ندارند،
                      *** یه آمپ هست که توی نت فارسی هم هست، 180 وات با 6 تا 2N3055 .
                      در عین ناباوری، بدون هیچ فشاری و افت کیفیت چشمگیر، 196 وات توان روی 4 اهم داد.
                      ** آمپلی 100 وات Apex .
                      108 وات مثل آب خوردن پر کرد.
                      ** آمپ 200 وات پایونیر که تو همین انجمن هم هست.
                      187 وات روی 4 اهم توان داشت.
                      با تمام این اوصاف، 4 تا ماسفت گذاشتن و تولید حرارت شدید و هزینه های بالا و نهایتا با کلی دیستورت 150 وات توان گرفتن، چندان مایه مباهات نیست.
                      مداری که با 2n3055 بود روی 196 وات نصف حرارتی که این مدار روی 100 وات داره تولید میکنه نداشت. کیفیت رو هم که اصلا مقایسه نکنم بهتره.
                      کما اینکه 2N3055 ترانزیستور بسیار قدیمی و پیش پا افتاده است. ولی با این حال خیلی سرتر از این مدار بود.
                      با چهارتا 5200 , و 1943 توانی به مراتب بالاتر از این مدار میشه گرفت. در عین اینکه اون مدار به مراتب ساده تر از این مداره.
                      خلاصه کلام اینکه هر چیزی باید در قیاس با همتای خودش باشه، و به صورت تنها و منفرد نمیشه در موردش نظر داد.
                      در نهایت اینکه من ذینفع هیچکدام از این مدارها نیستم، ولی صرفا جهت اطلاع عرض کردم.
                      نهایتا هرکسی صلاح کار خودش رو میدونه.
                      یک نکته هم به عنوان مطلب پایانی عرض کنم خدمت دوستانی که احساس رضایت دارند از اینکه مثلا آمپشون روی ولوم 30 درصد ساب کنوود رو پر کرد.
                      ولوم معیار خوبی برای تخمین قدرت خروجی نیست.
                      من وقتی ورودی رو به مرز اشباع میرسوندم، روی ولوم 25 درصد آمپ پر میشد، ولی با بازکردن ولوم روی 75 درصد مابقی، توان بالاتری روی وات سنج مشاهده نمیشد!
                      نهایتاٌ 5-6 وات توان میرفت بالاتر.
                      در اصل اون 75 درصد مابقی رو باز کردن نتیجه ای جز دیستورت و کلیپ کردن آمپ نداره.
                      پس کلا اگر دیدید یه آمپ 200 واتی با 30 درصد ولوم، ساب ووفرتون رو داره منهدم میکنه، به جای اینکه احساس لذت کنید که آمپتون با 30 درصد ولوم چنین قدرتی داره، فکری به حال تعدیل ورودی مدار کنید، وگرنه نتیجه ای جز کلیپ کردن و سوزاندن سابتون عایدتون نخواهد شد. اونم نه بخاطر قدرت بالای آمپ، فقط بخاطر دیستورت و کلیپ!
                      ممنونم از وقتی که صرف خوندن این پست کردید.
                      جدیدترین ویرایش توسط chico67; 2016/09/17, 22:06.
                        نوشته اصلی توسط chico67 نمایش پست ها
                        سلام دوست عزیز بابت توضیحاتت ممنون در مورد توان ها اطلاعات خوبی دادید ، ولی در کل از امپ ترانزیستوری بیشتر از ماسفت خوشم اومد کیفیت بالاتری داشت تازه اون 2sc5200 هایی که خریدم بعید میدونم اصلی باشه ، الان از چین اصلی شو سفارش دادم بیاد ببینیم اصلیش چه توانی میده البته باید رفت سمت کلاس دیجیتال اگه امکانش براتون بود یکی از این امپ های کلاس دی رو هم توانش رو تست کنید نتیجه رو بگید من از دفع حرارت کلاس ab خسته شدم ، ولی زوج ترانزیستوری توشیبا واقعا یه چیز دیگه است
                          سلام دوستان من دانشجو کاردانی الکترونیم.اگه میشه تمام کار آخر و ... . با مشخصات برام بفرستید.من کل اینترنت گشتم.حتی چند طرح ساده زدم ولی جالب نبود.از سایتم نتونستم چیزی دربیارم.اگه به ایمیلم بفرستید خیلی ممنون میشم
                          جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/12/20, 00:24.
                            با تغذیه +-50ولت دی سی اگه راندمان امپلی رو 60% درنظربگیریم(که مقدار زیادیه برای کلاس ab)توان این امپلی به صورت زیر بدست میاد:
                            50*0.6=30
                            30/1.414=21.2 حداکثر ولتاژ rms خروجی
                            حالا طبق رابطه:R/V^2داریم:
                            21.2*21.2/ 4~110وات
                            یعنی توان این امپلی در بهترین شرایط و درست قبل از کلیپ کردن 110 وات روی بار 4اهمه
                              درود بر همه و سپاس
                              دقیقا این آمپ در بهترین حالت 100 وات توان داره... در آن روزگار بنا به دلایلی ناچار به نوشتن 200 وات شدم...
                                سلام خدمت همه دوستان و اساتید
                                اخر تکلیف این امپ بیچاره چی شد
                                اخه یک نفر میگه دیسی داره تو خروجی یک نفر دیگه میگه تو مدار من ولتاژ دیسی نداره
                                ممنون میشم اگه زود جواب بدید اخه من روی این امپ حساب کردم
