[پروژه] ساخت امپ 900w کلاس irs900d D به همراه سویچینگ 12 به 40 دوبل برای ماشین
    #61
    پاسخ : پروژه ساخت امپ 900w کلاسirs900d D
    نوشته اصلی توسط emparator
    دوست عزیزمیشه اینی که گفتی رویکم بیشترتوضیح بدی زیادنفهمیدم.
    توی صفحات بعدی اون تاپیک اسپانیایی خود سازندش نحوه پیچیدن رو اینطوری توضیح داده بود
    که بجای اینکه 40 رشته سیم 0.32 رو به هم بتابونیم و برای پیچیدن اولیه استفاده کنیم , اول 8رشته 0.32 به هم بتابونیم , بعد از 5 تا از این 8رشته ای ها برای پیچیدن اولیه استفاده کنیم که در مجموع میشه همون 40 رشته.
    و به همین ترتیب برای ثانویه که بجای پیچوندن هر 16 رشته به هم اول یه دسته ی 8رشته ای درست کنیم بعد از دو تا از این دسته ها استفاده کنیم
    منظورو رسوندم ؟
      #62
      شما میخوای این مدارو بسازی؟با pcb ی که خودش گذاشته؟
      مخترع برتر شمال غرب سال 96
        #63
        دوست عزیز سوئیچینگ رو شبیه سازی نکیند . بسازید و نتیجه بگیرید. خیلی از مشکلات ساخت توی شبیه سازی دیده نمیشه. سوئیچینگ رو سعی کنید کپی نکنید خودتون طراحی کنید. من وقت نکردم پروژه رو بخونم . هنوز نمیدونم که برای ماشین میخواهید یا خونگی. بخونم شاید بتونم کمک کنم.
          #64
          نوشته اصلی توسط sina8
          منظورو رسوندم ؟
          نه حدایی
          سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
            #65
            نوشته اصلی توسط hafez_no
            به به آقا حافظ افتخار دادین @};- :-bd
            شبیه سازی نمیکنم میخوام بسازم و متاصفانه در حدی نیستم که طراحی کنم و مجبورم از مدارایی که چند نفر ساختن و جواب داده کپی بزنم
            برا ماشین میخوام 12 به دوبل 40 و 400 وات
            مدار سوچینگ رو به پست اول الان اضافه کردم
              #66
              ملت سلام
              منم زدم تو کار ساخت این کلاس دی
              انشاالله که نتیچه بگیرم
              فقط 2 تا مشکل
              1- این جریان ولتاژ بایاس چیه؟ از کجا باید بگیرم ؟ از 12 ماشین یا از خروجی سویچینگ ؟
              2- در رابطه با این سیم پیچ و هسته اش هم یه مقدار واسم توضیح بدین ملتفت شم :mrgreen:
              میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
              به اندازه یه سیگار نبودی!
                #67
                نوشته اصلی توسط سامان نیکنیا
                ملت سلام
                فقط 2 تا مشکل
                دیشب داشتم فک میکردم اگه یه امپ یسازم و کارم کنه اگه وسط یه هو یه لحظه خراب شه چی میشه؟500 تومن ساب پر =))
                به نظرت برا امپا محافظ میشه گذاشت یه هو نزنه بلندگورو دود کنه؟
                  #68
                  اره شدنی که حتما میشه !
                    #69
                    اقا این درایور ماسفتو چی کارش کنم؟ توتم پل مشخصات خاصی داره؟برا هر ماسفت مقدار مقاومت و ترانزیستورا فرق میکنه؟
                    اینم شماتیک همین سویچینگ خودمون 400 وات دوبل 40
                    این توتم پل رو با چه ترانزیستوری بزارم و مقدار مقاومتا چهقدر باشه؟
                      #70
                      پاسخ : پروژه ساخت امپ 900w کلاس irs900d D به همراه سویچینگ 12 به 40 دوبل برای ماشین
                      والا من که mje340 , 350 گزاستم راضیم !!
                      شیماتیک که مشخصه فقط مقاومت ها
                      از درایور ها به ماسفت 10 اهم از ایسی به درایور 6.8 اهم من استفاده کردم ...
                        #71
                        ممنون از جوابتون
                        برا کدوم مدار گذاشتید؟این مدار یا مال اروین؟
                        تو دیتاشیتش زده 500 میلی امپر , برا این ماسفتا کافیه این جریان؟بعد ترانزیستور باید چه مشخصاتی داشته باشه؟باید فرکانس بالا باشه امپر بالا ولتاژ بالا؟؟
                          #72
                          نوشته اصلی توسط armin_gera
                          ممنون از جوابتون
                          مدار اروین
                          ماسفت های من irfz44n هست
                            #73
                            مدار اروین
                            به نظرتون از همین ترانزیستورا برا این مدارم استفاده کنم؟مناسبه؟
                              #74
                              بد نیست
                              اما از اونجا که خیلی تو سویچینگ برا آمپ افت نکردن ولتاژ مهمه بهتره از ماسفتای دیگه ای استفاده کنی مثل 75n06 (نظر شخصیه منه)
                              الکترونیک قدرت
                              الکترونیک آنالوگ
                                #75
                                نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
                                بد نیست
                                این ماسفت با قبلی چه فرقایی دارن؟چه پارامتری مهمه؟
