مدار آمپلی فایر ۳۰۰ واتی ترانزیستوری ماسفت (MOSFET) با کیفیت Hi-Fi
    مهندسان برق در طی سال*هایی که از اختراع ترانزیستور می*گذرد همواره به دنبال تقویت کننده*های صوتی یا همان آمپلی فایر*هایی بوده اند که قوی تر باشند و کیفیت صدای آن*ها بهتر باشد. این جستجو برای استاندارد*های بالاتر و بهتر آن*ها را به طراحی مدار*های الکترونیکی وا داشته است که گاهی اوقات بسیار پیچیده اند و گاهی اوقات نیز بسیار ساده ، اما کارآمد هستند. با ساختنی همراه باشید.
    مداری که در این پروژه ساختنی به شما معرفی می*کنیم یک آمپلی فایر ترانزیستوری با ماسفت (MOSFET) است که به RAS 300 مشهور است و همان طور که از نامش هم بر می*آید ، این آمپلی فایر دارای توان بسیار بالایی در حد ۳۰۰ وات موثر (۳۳۰۰ وات PMPO !) است. طراحی این مدار آمپلی فایر بر اساس ترانزیستور است و در آن IC به کار نرفته است. در طراحی سعی شده است که تا آنجا که ممکن است خلاصه سازی صورت گرفته و از به کار بردن قطعات الکترونیکی اضافی پرهیز شود. اما حاصل این طراحی چگونه از کار در آمده است ؟ آمپلی فایر ترانزیستوری RAS 3000 بسیار کارا است و کم ترین تغییرات اعوجاج و نویز را روی صدای ورودی بر جا می*گذارد و از این لحاظ کیفیتی بسیار بالا دارد. از این روست که این آمپلی فایر را در دسته تقویت کننده*های با کیفیت صدا (Hi-Fi) قرار می*دهند.
    این مدار می*تواند برای کسانی که تجربه کافی ندارند دشوار باشد ، توصیه می*کنیم با ساخت مدار*های الکترونیک ساده تر ساختنی،ابتدا تجربه و مهارت کافی در ساخت این تقویت کننده را بدست آورید
    طراحی اصلی این آمپلی فایر به گونه ای انجام شده است که از پس صداهای پیچیده موزیک با فرکانس*های گوناگون بر آید و بتواند نت*های موسیقی را با وضوحی بالا و حجمی*خیره کننده به بلندگو*ها تحویل دهد. همان طور که می*دانید، سطح معمولی توان صوتی که انسان*ها می*توانند بدون احساس مزاحمت گوش کنند، کم تر از ۱۰ وات است.این آمپلی فایر به گونه ای طراحی شده است که در زمان*های معمول صدایی بسیار شفاف با حداقل اعوجاج را پخش کرده و همزمان قدرت کافی برای سطوح بالای دامنه صدایی را نیز دارا باشد. اگر با مدار*های صوتی آشنا باشید ، متوجه این نکته شده اید که حتی یک خازن هم در سر راه سیگنال صدا قرار ندارد که همین موضوع باعث بالا رفتن چشم گیر دقت فرکانسی و در نتیجه شفافیت بالای صدا*های آلات موسیقی و صدای خواننده خواهد شد.
    آمپلی فایر ۳۰۰ واتی ترانزیستوری RAS 300 دارای اعوجاج فازی (Phase Distortion) تقریبا صفر در گستره فرکانس*های شنوایی است و برای همین نیز صداهای خروجی آن تقریبا دست نخورده می*مانند.
    خصوصیات فنی آمپلی فایر ترانزیستوری RAS300:
    • توان خروجی حداکثر: ۲۴۰ وات موثر (RMS) بر روی بلندگو*های ۸ اهمی*و خروجی ۳۸۰ وات موثر روی بلندگو*های ۴ اهمی
    • ناحیه خطی (بدون اعوجاج) فرکانسی : ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز (+۰ و -۰٫۲ دسی بل)
    • بهره حلقه بسته : ۳۲ دسی بل
    • همهمه و نویز : -۹۰ دسی بل (حالت ورودی اتصال کوتاه)
    • افست (Offset) ولتاژ خروجی : کم تر از ۱۳ میلی ولت (حالت ورودی اتصال کوتاه)
    • خطی بودن فاز : کم تر از ۱۳ (۱۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز)
    • اعوجاج*هارمونیک : کم تر از ۰٫۰۰۷ %
    • اعوجاج IM : کم تر از ۰٫۰۹ % از توان حداکثر
    دو مدار مونو در یک مدار استریو
    طراحی آمپلی فایر ترانزیستوری RAS300 از دو آمپلی فایر مجازی مونو تشکیل شده است که هر کدام دارای تغذیه اختصاصی خود است و به همین دلیل هم تداخلی بین دو کانال راست و چپ در استریو به وجود نمی*آید. در حالی که بسیاری از تقویت کننده*هایی که یک تغذیه برای هر دو کانال دارند ، دچار تداخل صدایی بین دو کانال استریو خواهند شد. برای این که خروجی با حداکثر توان گرفته شود ، ترانس*های ورودی تغذیه باید با خروجی ۴۰ و ۰ و -۴۰ ولت AC باشد و توانی برابر با ۶۴۰VA را تحمل کند. بر خلاف بسیاری از طراحی*ها که از خازن*های کمکی برای تامین نیاز مدار در نقاط قله (Peak) جریان استفاده می*کنند. این آمپلی فایر جریان را از ترانس تغذیه تامین خواهد کرد که سرعت عکس العملی بسیار بالاتر خواهد داشت. با این که مشخصات فنی آمپلی فایر RAS 300 -که یک سخت افزار متن باز است – در مقایسه با بسیاری از انواع تقویت کننده*های صوتی متوسط به حساب می*آید ، اما در زمان استفاده شما متوجه توان متحیر کننده این آمپلی فایر صوتی خواهید شد و دیگر نگران این که کسی صدا را بیش از حد تحمل ببرد نخواهید بود.
    نکات عملی ساخت :
    • این مدار را بهتر است روی PCB*های با کیفیت پیاده سازی کنید.
    • ولتاژ تغذیه این مدار ۳۵ تا ۵۵ ولت مستقیم (DC) است.
    • از ترانزیستور*های اصل و با کیفیت استفاده کنید. ترانزیستور*های اثر میدان (MOSFET) به بار الکتریکی حساس هستند.
    • در صورت نیاز برای ترانزیستور*های MOSFET هیت سینک مناسب نصب کنید.
    این آمپلی فایر دارای توان بالایی است که در صورت عدم رعایت موارد ایمنی می*تواند خطرناک باشد. در هنگام آزمایش مدار ، موارد ایمنی مربوط به برق گرفتی و سوختگی را رعایت کنید.
    فایل*های مدار الکترونیکی این آمپلی فایر و لیست قطعات را از اینجا دانلود کنید :
    فایل های آمپلی فایر
    آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
    منبع سایت ساختنی
    از ادمین عزیز خواهش میکنم عکس هارو درهاست اپلود کنند که پاک نشه
    لطفا عکس هایه مداراتتون رو اینجا قرار بدن دوستان ما هم استفاده کنیم
    تشکر فراموش نشه
    جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/04/21, 03:39.
    پاسخ : مدار آمپلی فایر ۳۰۰ واتی ترانزیستوری ماسفت (MOSFET) با کیفیت Hi-Fi
    خیلی عالیه اگه جواب بده خودتون ساختید اینو؟میشه فیلمش رو بزارید؟
      نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
      من اینو نساختم گزاشتم ب عهده دوستان
      ولی یدونه 100وات هست ک طراحی شده برا تکون دادن ساب ووفر اونو اگه اسقبال شو میزارم با فیلم و عکس این 300واتم از جایی دان کردم ک 100%جواب میده البته ماسفت هاش یکم سخت گیر میاد
        من این مدار رو قبلا ساخته بودم . مدار پایداری خوبی نداره و تو یه سری از فرکانسها کم میاره و باعث دیسورت شدن صدا میشه.
        البته برای کسب تجربه و ساخت اولین مدار ماسفت خوبه.
          نوشته اصلی توسط sadegh.parokh نمایش پست ها
          من اینو نساختم گزاشتم ب عهده دوستان ولی یدونه 100وات هست ک طراحی شده برا تکون دادن ساب ووفر اونو اگه اسقبال شو میزارم با فیلم و عکس این 300واتم از جایی دان کردم ک 100%جواب میده البته ماسفت هاش یکم سخت گیر میاد
          امروز به این نتیجه رسیدم که راه انداختن امپ گسسته خیلی سخت تر از ای سیه چندین روز دستم بند 5200 بود یه بار نویز میگرفت یه بار دیسی میداد و هزار تا اشکال
            نکات عملی ساخت :
            فایل های آمپلی فایر
            منبع سایت ساختنی
            تشکر فراموش نشه
            خیلی هم عالی فقط
            لاینکا خرابن عکسم نداریم و
            تاپیک منو نگاه کردی https://www.eca.ir/forums/thread90266.html
            جدیدترین ویرایش توسط 128.92; 2021/10/01, 21:46.
