سلام خدمت دوستان عزیز و اساتید محترم بنده چند وقتی بود دنبال یه مدار فلزیاب بودم
دو ویژگی مد نظرم بود اول اینکه ساده باشه دوم اینکه ارزش ساختنشو داشته باشه و برد مناسبی داشته باشه
این مدار فلزیاب روسی هست و با سرچ کردن به زبان روسی (به لطف گوگل ترنسلیت) تو یوتیوب پیداش کردم
اونجا با آیسی روسی k157ud2 ساخته شده بود که به شدت نایابه تو ایران
ولی بعضی ها مدار رو تغییر داده بودن که با tl072 که همه جا پیدا میشه هم کار کنه
ازش تا 1 متر برد گرفتم
بسته به نوع فلز و صطحش عمق متفاوت هست
میتونه یه سکه پونصدی رو تا عمق 20cm سنس کنه
مدار از 9ولت تا 12 ولت کار میکنه و برای چیزای کوچیکی مـل سکه تفاوت باتری 9 ولتی با 12 ولتی تو 5 سانت هست و برای چیزایی مـثل انبردست 10 تا 15 سانت
اون 1 متر تو شرایطی هست که منبع 12 ولت باشه و فلزی که میخوایم سنس کنه بزرگ باشه
لینک فایل مدار (برای باز کردنش به نرم افزار spring layout 6 نیاز دارید):
فکر نکنم جای سوالی وجود داشته باشه همه چیز بدیهی هست تو فایل مدار
فقط اینکه از خازن های با کیفیت استفاده کنید
اونایی که پلاریتی ندارن رو مولتی لیر بگیرید و خازن ها رو 25 ولت به بالا بگیرید
مقاومت های 220 و 390 اهمی رو 1 وات به بالا بگیرید
من اینجوری شنیدم نمیدونم چقدر فرق داشته باشه
موقع خرید قطعات مقاومت 62 کیلو و 2 مگااهم موجود نبود که به جاشون به ترتیب از سری کردن دوتا مقاومت 40 کیلو و 22 کیلو و دوتا مقاومت 1 مگا اهم استفاده کردم
بلنگوی مدار 8 اهم باشه
برای تنظیم راحت تر مدار باید دوتا ولوم رو باهم سری کنید به این صورت
از اساتید محترم خواهش میکنم نحوه عملکرد مدار رو شرح بدن
برای ساخت کویل من از یه کارگاه گلدوزی 22 سانتی استفاده کردم
از خرازی ها میشه تهیه کرد
21 دور سیم لاکی 0.4 میلیمتر رو دور حلقه داخلی کارگاه که قطرش 22 سانت هست پیچیدم
برای اتصال کویل به مدار از سیم با کیفیت و صخبم استفاده کنید
چند تا عکس از مدار و کویل و یه ویدیو:
ویدیو:
ویدیو:
