چند سوال از PI Xpert
    #61
    پاسخ : چند سوال از PI Xpert
    سلام دایی عیدتون مبارک :wow:
    دایی یه سوال داشتم تو نرم افزار گفته همه ی سیم ها باید به صورت ساعت گرد پیچونده بشن . منم اشتباهی برعکس پیچوندم . ولی همشون تو یک جهت هستن . به نظرتون مشکلی ایجاد میکنه ؟
    مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
    نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
      #62
      نوشته اصلی توسط aliebooks
      نرم افزار یه مقاومت داده
      52.3 kΩ, 1 %, 0.125 W, Metal Film
      487 Ω, 1 %, 0.125 W, Metal Film
      اینا به نظرتون استاندارده
      ینی تو بازار هست
      به احتمال زیاد استاندارد هست چون رنج مقاومت ۱ درصد خیلی گسترده است. توی جمهوری بعضی ها رنج تقریبا کاملی از مقاومت های دقیق دارند.
      اما بسته به اینکه کجای مدار استفاده شده باشه می تونی جاش نزدیکترین مقاومت معمولی رو بگذاری.
        #63
        نوشته اصلی توسط SeGMeX
        با شادباش بهار
        اصلا دایی جان.
        در واقع اصلا جهت معنی نداره چون اگه بعد از پیچیدن، ابتدا و انتهای سیم رو جابجا در نظر بگیریم جهت سیم پیچی هم تغییر می کنه.
          #64
          دایی بالاخره این ترانس ما آماده شد..
          اینم عکسش
          دایی یه سوال دارم این دوتا هسته رو شما با چی به هم چفت میکنید ؟؟
          ضمنا این Air GAp رو من فقط دو تا چسب کاغذی زدم ایرادی نداره که ( 24 ولت 4 آمپر )
            #65
            همونطور که قبلا بطور کامل توضیح دادم بهترین چسب، چسب پانسمان خارجیست که در همه دارو خانه ها پیدا میشه.
            هم برای گپ هم برای چسباندن دو تکه هسته.
            مقدار گپ هم باید طوری تنظیم بشه که اندوکتانس اولیه با مقدار محاسبه شده در نرم افزار یکی بشه.
              #66
              دایی اندازه گرفتم نرم افزار گفته 340 میکرو هانری . برای اونی که من ساختم شد 540 میکرو هانری ...
              زیاد باشه مشکل ایجاد میکنه ؟؟
                #67
                ای ول دایی
                متاسفانه با این تفاوت در اندوکتانس نمی تونی به جریان ماکزیمم خروجی برسی.
                بهتره گپ رو در بیاری و یه نوار چسب ضخیمتر جاش بزاری تا اندوکتانس به 340 برسه.
                می تونی هر نوار چسبی که داری رو امتحان کنی تا به نتیجه برسی.
                  #68
                  اینم عکسش
                  سلام دوست عزیز این هسته شما چه شماره ای است؟ راستش من خیلی گشتم که هسته ای گیربیارم که خوابیده باشه و کوچک هم باشه و سایزش زیر سایز 13/12 باشه سایز هسته شما زیر 13/12 هست؟
                  ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
                    #69
                    ممنون دایی
                    دایی تو شرط اندازه گیری گفته " که تو فرکانس سوئیچینگ با ولتاژ 1 ولت این تست انجام شده که مقدار 340 میکرو هانری به دست اومده ولی من فقط با یک سلف سنج این رو اندازه میگیرم که میشه 540 تا ... اینا فرقی دارن با هم ؟؟
                    یکی هم دایی این صدای ترانس مارو کلافه کرد هر کاری میکنم قطع نمیشه (البته این یه مدار دیگه ایی هست) شما تو ترانسهاتون از چی استفاده میکنید که صدا نمیده (وات بالا )
                      #70
                      نوشته اصلی توسط ms2000
                      :surprised:
                      نه این از 12/13 خیلی خیلی بزرگتره
                      ERR28L هست از سلف گرفتم . (برای حدود 100 وات خروجی )
                        #71
                        :surprised:
                        ممنون که جواب دادی پس اون چسبه خیلی بزرگه که من اشتباها فکر کردم این هسته کوچکه راستش من خیلی دنبال هسته کوچکتر از 13/12 گشتم یکی دو سایز کوچکتر پیدا کردم که یکی حالت ایستاده داره و یکی دیگه هم قسمت پایینش خیلی پهنه و جای زیادی میگیره این دومی رو میتونستن پایه هاشو جمع و جور کنن ولی متاسفانه پایه ها از خود هسته فاصله نسبتا زیادی داره و این باعث شده که پایین هسته جای زیادی بگیره
                          #72
                          ممنون دایی
                          فرق چندانی نداره دایی جان
                          اگه ترانس درست ساخته بشه به هیچ وجه صدا نمیده.
                          سیمها باید محکم ها و بدون فاصله پیچیده بشه و روی هر لایه چسب نواری بپیچی.
                          دو تکه هسته هم باید به هم محکم به هم وصل بشه.
                          در توانهای بالا باید بوبین رو در شارلاک غرق کنی.
                          البته من بجای شارلاک از چسب PVC تارگت استفاده کردم و جواب داد.
                            #73
                            نوشته اصلی توسط ahmadmn
                            دایی این دو تکه هسته که گفتین محکم به هم وصل بشن ... با چی وصل بشن ؟؟
                              #74
                                #75
                                چسب پانسمان خارجی بسیار محکمه و با حرارت شل نمیشه.
                                توی تاپیک "منابع تغذیه سوئیچینگ" عکس چسب و نحوه پیچیدن رو گذاشتم.
