منبع سوییچینگ 12 به 35+ و 35- (12 امپر)
    پاسخ : منبع سوییچینگ 12 به 35+ و 35- (12 امپر)
    نوشته اصلی توسط Ghasede del
    oo:بابا اگر تجربه دارید چرا سئوال میکنید اگر تجربه ندارید دوست دارید تجربه کسب کنید خوب هر کاری دوست دارید بکنید
    هی ما میگیم 200 وات هی شما حرف خودتونو بزنید بعد هم زیر بغل آدم هندونه استاد استاد بزارید :eek:
    هی میگم 200 وات هی بگو من 4 تا رو برای 5 کیلو وات استفاده میکنم خوب استفاده کن تا حالت جا بیاد لا اله الله
    بابا یک ماه نمیشه تست کردم 200 وات بیشتر نداد هسته بزرگتر هم گذاشتم نداد مسخره گیر اوردین گوش نمی دین راهنمایی هم می خواین
    هر کاری دوست دارین بکنین فوقش ECA حقوقمو قطع میکنه. :NO:
    بد اخلاق دوست داشتنی
    همین که هستی خودش یه دنیا می ادزه
    چشم
    هر چی شما بگی استاد]
      اگه اجازه بدین اول کنترلر مدار رو بسازیم و بعد بریم سراغ تعداد و مدل هسته ها
      از کدوم تپولژی میشه به بالاترین توان در استفاده از کمترین تعداد هسته رسید؟
        سلام دوستان /
        ببخشید اگر دارم یوهو رشته افکارتون رو قیچی میکنم :biggrin:
        اول به دوست عزیز اقا Hadi : منظوری ندارما ! ولی آخه این چه انتخابیه ، خوب با 3525 کار میکردی که راحت تر بود :smile:.
        درسته که مجبور نیستی با 494 طراحی کنی ولی خوب(با تمام ویژگی هاش) من یکی که باهاش حال نمیکنم (طراحی مدار باهاش خیلی سخته )
        http://up.vatandownload.com/images/c61zrzpo5y4ynbpkth.jpg
        اقا این مدار فرکانسش احیانا 70 کیلو هرترزه درسته یا... ؟ میگم میشه برای درایو کردن ماسفت ها از ترانس پالس استفاده کنم . اگر آره چه مشخصاتی باید داشته باشه ؟
        خیالتان راحات اگر نصیحت نفرمایید و حدودی مشخصات ترانس رو بفرمایید دیگه سوال نمیفرمایم .
        چون میخوام با ترانس پالس بسازمش . پس حدودی و سر انگشتی عدد بگید و بقیه اش و مسئولیتش با خودم :agree:
        پیشاپیش ممنون / خیلی لطف میکنید
          صبح همگی بخیر
          اساتید ایا میشه خروجی ترانس هارو بهم وصل کنیم
          منظورم قبل از اینکه به دیودهای یکسو ساز وصل بشه
          دوم اینکه اگر زمین یا گراند خروجی ترانش و خازن صافی به زمین باتری وصل بشه چه اتفاقی چه اتفاقی میافته؟
          مدار tl 494 رو شاختم با اجازتون بخصوص اقا بهنام عزیز
          استاد قاصد دل اگه میتونن محاسبات ترانس رو برامون بگذارن ممنون میشم
          فرکانس 50khz
          ورودی یه ترانس 12 ولت 50 امپر
          تعداد ماسفت ها دو عدد irfz44n
          هسته هر چه کوچکتر بهتر البته اگه ممکنه نوعee
          استاد قاصد دل لطفا ماهیگیری رو یادمون بدین
          حد اقل در مورد این توپولژی
          تشکر :smile:
            های ولتاژ جان با منی؟
            بله میشه اما امکان داره در اثر اشتباه خروجیشون 180 در جه اختلاف فاز ایجاد بشه و سر بندی ترانس باید دقیق باشه
            و کوچکترین اختلاف در ترانس ها مشکل آفرین میشه تعداد دیود ها که فرقی نمیکنه پس بهتره اینکار رو نکنید.
            بنظر بنده اول یک مدار تک هسته ای بسازید کامل کنید بعد برای افزایش قدرت تعداد ترانس ها رو هر کس نسبت به نیازش اضافه کنه.
            هسته همون ETD39 یا از نوع EE با همون حدود سطح مقطع هسته
            امروز در حال راه اندازی یک کمپرسور براشلسم کمی گرفتارم کارم تموم شد برمیگردم.
            اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
              در ضمن این لفظ استاد رو استفاده نکنید ممنون.
                کی ؟ من ؟ نه آقا ...میدونم امروز قراره زمین و زمانو یخبندان کنید و سرتون شلوغه :biggrin:.
                واس همین مشخصا از شما سوال نکردم . هر کدوم از دوستان که بتونن جواب بدن ممنون میشم :icon_razz:
                  برای یه سه سر محاسبات رو بگذارید لطفا
                  هسته هم 39 باشه(میخواستم کمتر جا اشغال کنه.همین)
                  تشکر :smile:
                    اینم pcb
                    http://img4up.com/up2/73016499716246012854.jpg
                    کار خودم نیست
                    فعلا یه کپی برداریه
                    :smile:
                      تشکر :smile:
                      نقشه رو دیدم برای هسته تیروئید طراحی شده
                      مقادیر ولتاژ خروجی رو چقدر بود ؟
                        :smile:طاعات قبول حق
                        از روی برد سیم کشی میکنم برای هسته و وصل میکنم به etd 39
                        شما هسته رو همون 39 در نظر بگیر
                        خروجی +-30 ولت و هر چند امپر که راه داره
                        دوست عزیز اگه ممکنه فرمولهارو به اشتراک بگذارید که هم ما یاد بگیریم هم برای دفعات بعد مزاحم شما نباشیم
                        تشکر
                          منظورم +- 30 ولت دیسی هستش
                          بازم تشکر
                            دوستان یه سوال فکر بنده رو به خودش مشغول کرده
                            وقتی تو ازمایشگاه کوچیک خودم باند اصلی و قدیمی 6975 پایونیر رو به یک کانال ایسی stk4432 وصل کردم و ولوم رو تا انتها بالا بردم، این باند چند دقیقه کوتاه بیشتر دوام نیاورد و تیوتر سوخت و خازن تیوتر هم ترکید و البته دود هم کرد.
                            این ایسی دو کانال 25 وات داره یعنی این باند توان تحمل 25 وات رو نداشت
                            حالا اگر روی ولتاژ +-30 ولت دیسی و 4 امپر بتونم 100 وات واقعی از امپ خودم بگیرم، نمیتونم باندهای 718 رو بهش وصل کنم.!!!!!
                            مگه اینکه نگذارم ولوم اونقدر بالا بره که به باند اسیب برسه یا امپ با تمام توان کار کنه.
                            اگه نیاز نباشه امپ با تمام توان کار کنه اونوقت دمای ترانزیستورهای خروجی چقدر خواهد بود؟
                            فرض کنید که امپ 70 وات روی 2 اهم داره کار میکنه
                            چقدر ممکنه داغ بشه؟
                              نوشته اصلی توسط Hadi_ghr_e
                              چقدر ممکنه داغ بشه؟
                              عزیز من واتی که مادارین راجعبش صحبت میکنیم RMS هستش و با P.M.P.O فرق میکنه! تقریبا" 10 برابر کمتره ولی همون تاثیرو داره 100 وات هم توان بالایی هستش! عملا نمیتونی زیاد گوش کنی اگر شما 1000 وات میخای باید بدونی داری یه آمپ تغریبا"(میگم تقریبا" چون P.M.p.o به آکوستیک محیط هم مربوط میشه) 10000 وات داری میسازی. شما تصمیمتو بگیر که چیکار میخای بکنی اشتباه نری جلو
                                فدات شم من از 1000 وات یا 10000 وات حرفی نزدم
                                منظورم این بود که ممکنه اصلا نتونم از تمام توان امپ استفاده کنم پس شاید این استفاده کمتر از توان موجب خنکتر کار کردن دستگاه بشه
                                من روی حرفم هستم و باید حداکثر توان مصرفی امپ هارو در نظر بگیرم
                                تشکر
