سوییچینگ با هسته پاور کامپیوتر ( نسخه بازبینی شده )
    #91
    پاسخ : سوییچینگ با هسته پاور کامپیوتر ( نسخه بازبینی شده )
    نوشته اصلی توسط armin_gera
    حسین با عکس توضیح بده من چجوری بپیچم بابا مثل اون یکی هسته اشتباه میپیچم خراب میشه ها
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      #92
      من اینو برا امپ stk استریو هر کانال 100 وات میخوام برا stk چند ولت و چند امپر خوبه؟
      ایسی به ایسی فرق داره
      اول مشخص کن چی میخوای بسازی؟
      نوع دقیق هسته ات رو هم مشخص کن
      نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
      مرحله سوم رو حذفش کن.
      زکات علم نشر آن است
      بیشتر با من اشنا بشین :
      ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
        #93
        قلبونت داداش :-bd @};-
        راستی سیم وسط نداریم دیگه؟
        رو برد ماسفتای اولی به یه پایه میرن ماسفتای دوتای اخر به یه پایه و + هم سر وسط
        الان تو این هسته سه تا پین ما نیاز داریم + و دو تا پایه چپ و راست ولی 2 تا فقط سیم ورودی هسته داریم + رو به کجا باید وصل کرد؟
        مخترع برتر شمال غرب سال 96
          #94
          نوشته اصلی توسط b e h n a m
          یعنی کلا دو ردیف سیم؟ اگه مرحله 3 باشه چه تفاوتایی میکنه؟جریان دهی بیشتر یا کمتر میشه؟
          والا یه امپ استریو برا باندای 120 واتی ماشین (واقعی 120 واتن پیک 500 وات امپ خورن)
          والا نمیخوام گسسته بسازم و میخوام stk باشه هنوز تحقیق نکردم ببینم کدوم ایسی برا 100 وات خوبه
            #95
            چرا؟
            باید سر وسط داشته باشه دیگه و گرنه تو خروجی هر ترانس نیم پل داریم.
            ممنون . وظیفه بود.
            کاملا درسته
            +داریم همونی که از بالا میاد بیرون(همون سبزه ، باید بره به + )
            سبزا اولیه هستن قرمزا ثانویه
            خروجی هم سر وسط نداره چون دوتا ترانس رو تو مدار سری کردیم و اونجا سر وسط بوجود میاد.
            با اجازه آقا بهنام
            اگه دو ردیف باشه خروجی هر ترانس نیم سیکل داریم
            اما اگه سه ردیفه بشه تو خروجب تمام سیکل رو داریم
            توی دو ردیف ولتاژ فرق چندانی نمیکنه اما متوسط جریان دهی با همون خازن نصف میشه .اگه جریان قبلی رو ازش بگیری ریپل دوبرابر میشه
            اگه خازن رو دوبرار کنی تقریبا با تمام سیکل فرقی نداره
            اگه اشتباه بود دوستان تصحیح کنن
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              #96
              اقاارمین باتمام قدرت وسرعتت داری پیش میری ایشالاکه بتونی به نتیجه کامل برسی.
              راستی هسته روتونستی بپیچی؟
              سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
                #97
                نوشته اصلی توسط emparator
                قربونت داداش والا در عین حال چند تا مدار دارم میسازم ایشالاه جواب بدن
                مخلصیم داداش
                هسته رو هنوز نه سیم گیر بیارم میپیچمش
                  #98
                  چرا؟
                  باید سر وسط داشته باشه دیگه و گرنه تو خروجی هر ترانس نیم پل داریم.ممنون . وظیفه بود.
                  کاملا درسته
                  خروجی هم سر وسط نداره چون دوتا ترانس رو تو مدار سری کردیم و اونجا سر وسط بوجود میاد.با اجازه آقا بهنام
                  دمت گرم پس با این حساب نمیشه از یه ترانس برا این مدار استفاده کرد درسته؟چون سر وسط خروجی به هسته دوم و ولتاژ متقارن به هسته دوم بستگی داره درسته؟
                    #99
                    متوجه نشدم چی گفتی ولی همچین چیزیه:
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                      منظورم اینه که نمیشه از این مدار با یک ترانس استفاده کرد باید حتما برا ولتاژ متقارن دوتا هسته داشته باشیم تو مدار درسته؟
                        میشه اما توان کم میشه دیگه!
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
                          مخلصیم داداش
                          ماچاکریم :nice:
                          خوب توهمه سیم پیچیامی فروشن هرچقدرخواستی چه خرده چه عمده.
                            ماچاکریم :nice:
                            اه بابا اینجا خرده نمیفروشن :(
                              سلام به همگی
                              یه ترانس فقط برا تست پیچیدم اولیه 3 دور سیم ( دوتا 1 میل) و ثانویه 12 دور سیم 1 میل
                              با یه دونه ترانس تست کردم ماسفتا دیگه داغ نکردن همه چی اوکی بود فک کنم مشکلم از ترانس بود که ماسفتا سریع داغ میشدن
                              ولتاژ رو بی باری تا 130 ولت و بیشتر میره ،تحت بار 4.7 کیلو اهم ولتاژ رو 55 ثابته و با اون پتاسیومتر نمیشه تغییرش داد !
                              ولتاژ تحت بار 10 اهم 4 ولت میشد!!! :O اون پتاسیومترم کلا هیچ کاری نمیکنه
                              الان مشکل کجاست؟
                                سلام به همگی
                                الان مشکل کجاست؟
                                هسته گپ داره؟
                                الکترونیک قدرت
                                الکترونیک آنالوگ
