سوییچینگ با هسته پاور کامپیوتر ( نسخه بازبینی شده )
    پاسخ : سوییچینگ با هسته پاور کامپیوتر ( نسخه بازبینی شده )
    نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
    هسته گپ داره؟
    نه نداره
    راستی حسین گفته بودی اولیه 3 دور ثانویه چند دور؟
    مخترع برتر شمال غرب سال 96
      نوشته اصلی توسط armin_gera
      نه نداره
      ببین قطعات فیدبک رو درست درمون جا گذاشتی مقادیر و ... هم چک کن .
      هسته رو چطور قرار دادی؟ بزن در رو که نکردی !!! هسته ها رو باید با هم خوب مماس کنی بین شاخه های E E هم نباید هیچ فاصله ای باشه.
      اون رو فک کنم تو پاسخ 44 گفتم.
      دو تا سه دور (3 رشته سیم 1 مم )
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
        مقدادیرو چک میکنم خبر میدم
        یه کم بزن در رو کردم زیاد سیم نپیچیدم اولیه رو 2 لا پیچیدم حال نداشتم 6 لا سیم به هم بتابونم و 3 دور
        ثانویه هم 13 دور سیم 1 تک
        نه بین EE ها اصلا فاصله نبود, آخه جالبه پتاسیومتر اصلا هیچ کاری نمیکرد!
          سلام به همگی
          خوب مدار منم کمو بیش کار کرد :nerd: و اما اشکال کار کجا بود؟ اولا اینکه هسته های پاور اصلا با مدار همخونی نداشتن و به محض روشن کردن مدار ماسفتا در یک لحظه شدید داغ میشدن خلاصه ترانسو خودم پیچیدم دیدم بله مشکل داغ کردن ماسفتا حل شد
          ولتاژ خروجی تا 100 ولت میرفت و تحت بار 4.7 کیلو اهم رو 55 میومد!! و تحت بار 10 اهم رو 3 ولت میوفتاد ! خوب مشکل چی بود؟ تو مدار جای دوتا ترانس هست به عکس نگاه کنید, یکی ترانس چپ و یکی راست. من ترانسامو منداختم تو قسمت چپ و از مدار تست میگرفتم و کار نمیکرد مدار ! یه کم که مدارو نگاه کردم دیدم بله فیدبک از ترانس راست گرقته شده! و وقتی فقط یه دونه ترانس تو مدار هست و اونم طرف چپ وصله علنا" فیدبک نداریم خلاصه جای ترانسو عوض کردم حل شد :nerd: :wow:
          عجب سهل انگاری کردم :biggrin:
          الان فقط یه دونه ترانس رو مداره و اما مشکلات
          اولا این که مدار من از 10 ولت! ( :surprised: ) تا 57 ولت با بتاسیومتر ولتاژش کم و زیاد میشه
          تا 25 ولت تحت بار 10 اهمی هیچ افتی نداره ولی از ولتاژ بالاتر از 25 تو هر ولتاژِی بار 10 اهمو وصل کنم ولتاژ میوفته رو 25 ولت مثلا رو ولتاژ 45 تحت بار 10 اهمی ولتاژ میوفته رو 25 و در ولتاژ 57 تحت بار 10 اهمی بازم ولتاژ میوفته رو 25 ولت!
          مشکل از چیه ؟کمک کنید
            مدار رو به چی وصل کردی؟
            ترانس رو چطور پیچیدی؟
            رو 25 ولت بار بار کمتر از 10 اهم چی؟ چطوره؟
            __________________________________
            به احتمال زیاد از ترانسه!
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              مدارو به مقاومت اجری وصل کردم
              اولیه 3 دور سیم 2 لا ثانویه 13 دور سیما هم سایژ 1 میل و هسته هم EE33
              ثانویه چند دور باید باشه؟
              کلا بیشتر از 2 امپر انگار نمیده
              رو بار 5 اهمی افتاد رو 12 ولت
              جالبیش مدار 10 ولتم میده بهم یعنی کمتر از ورودی!
                سلام آقا ارمین
                چرا با دوتا ترانس باهم ، تستش نمیکنی؟
                راستی اونی که با یه ترانس کار میکنه را شما ساختید؟ جواب داده؟
                من یکی دیدم واسه ماسفتاش دایور نداشت :eek:
                  نوشته اصلی توسط ahmad70
                  سلام آقا ارمین
                  فعلا با یه ترانس کار کنه اگه کار کرد دوتا ترانسو میزارم تو مدار چون امکان داره هستا با هم نخونن و تو کار هم تداخل ایجاد کنن واسه همین فعلا با یه ترانس مشکلات پایه مدارو حل کنم بعد میرم برا ترانس بعدی
                  اونی که با یه ترانس بودو نه نساختم ولی کسایی که ساختن جواب گرفتن, به جای ساختن اون مدار این مدار بهتره چون بهنامم بازبینیش کرده و علاوه بر اینکه قدرتش بیشتره مشکلاتشم رفع شده
                  خوبب حتما مستقیم ایسی رو داده بو به گیت که خود ایسی توش ماسفت درایور داره برا یه دونه ماسفت مشکلی نیست ولی بهتره با ماسفت درایور اکسترنال استفاده بشه
                  این مدارم هر کی ساخته جواب گرفته من یه کم مشکل دارم
                    داداش آرمین کار زیر رو انجام بده اگه درست نشد میریم سراغ گزینه های بعدی:
                    1- دور ثانویه رو بیشتر کن و اولیه رو یه لا بیشتر بزار.
                    با باتری ماشین یا باتری آمپر بالا تست میکنی دیگه؟
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                      با پاور کامپیوتر تست میکنم تا 20 امپر ازش کشیدم افت نداشته
                      اوکی تست میکنم جواب میدم
                        خوب ترانسو دوباره پیچیدم هسته ERL35 بدون گپ
                        اولیه 5 دور سیم یک لا سایز 1.5 میل ثانویه 16 دور سیم سایز 1 یک لا
                        ولتاژم بازم از 10 ولت شروع میشه تا 47 ولت و در هر ولتاژ (مثلا 40 ولت) تحت بار 10 اهمی میوفته رو 25 ولت!
                        میگم شاید پاورم نمیتونه جریان بده ولی آخه 10 امپر چیزی نیست که نتونه بده امشب با باطری ماشین تست میکنم
                          اگه بازم درست نشه فیدبک ایراد داره.
                          اگه بازم درست نشد آیسی رو عوض کن.
                          الکترونیک قدرت
                          الکترونیک آنالوگ
                            خوب رسما سر کار بودم
                            امروز مدارو با باطری ماشین تست کردم ولتاژ رو 31.5 بود تحت بار 10 اهمی شد 32 ولت نیم ولتم تحت بار افزایش پیدا کرد
                            مشکل از این بود که من با پاور کامپیوتر تست میکردم ظاهرا با هم نمیخوندن
                            با باطری ماشین تست کردم مدار سالمه سالمه عالی کار میکنه
                            و اما چطور میشه این مدارو با یک هسته استفاده کرد؟یعنی + و - رو رو یه دونه هسته با هم بپیچیم
                              تبریک داداش.کم کم همه چی داره درست میشه...
                              کاری نداره سیم پیچ خزوجی رو براش سر وسط بزار.
                              اصلا ثانویه رو دولایه بپیچ.
                              الکترونیک قدرت
                              الکترونیک آنالوگ
                                قربونت حسین جان الکی الکی سرکار رفته بودم!!
                                اره خداروشکر همه چی داره حل میشه محافظ امپم بسازم امپ ماشین تمومه کارش
                                ثانویه دولایه رو هم یا کنار هم؟ بعد دور اولیه رو کم و زیاد کنیم چی میشه؟ چه تغییری میکنه؟جریان بیشتر میده؟ تغییر ثانویه چطور؟
