سلام سینمای خانواده دارم منبع تغذیه مثل پاور کامپیوتر البته بزرگتر داره.منظورم سوییچینگ هست.خروجیهای -12 6- 35 داره که 35 اون کار نمیکرد پیش دوتا تعمیرکار بردم نتونستن درستش کنن.همه خازنها دیودها ترانزیستورها عوض کردن بازم 35 نمیداد 12- 6- میده 35 ماله امپلیفایرشه.الان +12و-12 پاور کامپیوتر وصل کردم درست شده ولی اون صدای اولیه رو نمیده یکم ضعیفه.....به نظر اساتید با پاور میتونم همین استفاده بکنم؟ضرری برای امپلی نداره؟+12 پاور 14 امپره و-12 پاور 1 امپره.جواب میده مدت ظولانی استفاده کنم؟
نیاز به ولتاز 35
پاسخ : نیاز به ولتاز 35
نه داداش این کار جواب نمیده همین طور ک گفتی منفی 12 ولت 1 امپر بیشتر نمیده (ببین قبلا این امپلی فایر با 35 ولت مثلا 3 امپر کار میکرده شما الان داری بهش 24 ولت میدی ک بعد از این ک بیشتر از 1 امپر مصرف کرد چون اون قسمت منفی نمیتونه جریان رو تامین کنه ولتاژ از 24 میاد روی 18 و ...)
چند روز بیشتر این پاور کار نمیکنه
بهتره بری ی ترانس بگیری با توانی ک میخوای این کار خیلی اصولی تره
اگه هم عکس از سویچینگ بزاری میشه مثل فابریکش کرد
باید 35ولت رو بدی برات بپیچننوشته اصلی توسط reza_asd22دوستان منتظرم
:angry: :angry:
12 ولت دوبل هم اگه ترانس باشه بعد از دی سی شدن میشه 24*1.4=33 ولت
اگه اون دوبل 12 ک داری 2 3 امپر میده همینو نصب کن زیر بار ببین افت ولتاژش چقدره!!! اگه تونست جواب بده ک هیچی ولی اگه زیر بار افت ولتاژش زیاد بود باید بدی برات ی ترانس 25 ولتی مثلا 5 امپر بپیچن ک بعد از دی سی شدن میشه 35 ولت
با سلام :نوشته اصلی توسط reza_asd22سلام سینمای خانواده دارم منبع تغذیه مثل پاور کامپیوتر البته بزرگتر داره.منظورم سوییچینگ هست.خروجیهای -12 6- 35 داره که 35 اون کار نمیکرد پیش دوتا تعمیرکار بردم نتونستن درستش کنن.همه خازنها دیودها ترانزیستورها عوض کردن بازم 35 نمیداد 12- 6- میده 35 ماله امپلیفایرشه.الان +12و-12 پاور کامپیوتر وصل کردم درست شده ولی اون صدای اولیه رو نمیده یکم ضعیفه.....به نظر اساتید با پاور میتونم همین استفاده بکنم؟ضرری برای امپلی نداره؟+12 پاور 14 امپره و-12 پاور 1 امپره.جواب میده مدت ظولانی استفاده کنم؟
1- شما باید از یک ترانس 35 ولت 3 آمپر که بصورت سفارشی برایتان پیچیده می شور باید استفاده کنید.
2- استفاده از یک خازن الکترولیت 3300 میکرو فارادی بین 60 تا 100 ولت
3- استفاده ار یک پل دیود 4 آمپری بیت 60 الی 100 ولت.
ولتاژ یکسو شده شما می شود 50 ولت وقتی که یک بار 3 آمپری از آن بکشید می شود حدود 35 ولت دی سی به اندازه ولتاژ مصرفی واقعی دستگاه.(50 = 1.414×35 ولتاژ پیک)علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
اقای تحریری یک سوال ایا وفتی که ترانس زیر بار نیست و ولتاژ خروجی ان 50 ولت است به مدار اسیب نمیرسونه ؟؟؟نوشته اصلی توسط علی تحیریبا سلام :
دوست عزیز چون میگی دو تا ولتاژ دیگه خروجی داره پس مشکل از ترانست هست احنمال زیاد سیمش قطع شده خروجی نداره.
بهتره اول پاور خودش رو درست کنی.
اگر بتونی از عکس بگذاری میشه راهنمایی کردطوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
امروز رو کامل زندگی کن...
(یه روز یعنی هیچوقت!)
با سلام :نوشته اصلی توسط AMIR_Nاقای تحریری یک سوال ایا وفتی که ترانس زیر بار نیست و ولتاژ خروجی ان 50 ولت است به مدار اسیب نمیرسونه ؟؟؟
چون خروجی بار (آمپلی فایر) مستقیم به خروجی پل دیود وصل است و کلید روشن و خاموش دستگاه از طریق برق 220 ولت وصل می شود، به محض روشن شدن دستگاه ولتاژ خروجی در محدوده 35 ولت خود باقی می ماند.
درست مثل یک آداپتور با ولتاژ نامی 12 ولت که در حقیقت ولتاژ بدون بار آن حدود 17 ولت است و با وصل شدن به مصرف کننده 12 ولتی مشکلی پیش نمی آورد.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
این در صورتی درسته ک از همون اول امپ 3 امپر رو مصرف کنه وقتی ولوم کم باشه و مثلا نیم امپر بکشه اون وقت چی؟>؟؟؟نوشته اصلی توسط علی تحیریبا سلام :
با سلام :نوشته اصلی توسط AMIR_Nاین در صورتی درسته ک از همون اول امپ 3 امپر رو مصرف کنه وقتی ولوم کم باشه و مثلا نیم امپر بکشه اون وقت چی؟>؟؟؟
در آمپلی فایر های قدرت، چندولت بالا و پائین رفتن ولتاژ اصلا مهم نیست ، چون اگر خیلی مهم بود از رگولاتور های قدرت 35 ولتی در خروجی منبع تغذیه استفادم می کردند. یا تمام خروجی آداپتور های 6، 9 و 12 ولت را از رگولاتور استفاده می کردند.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
