سوال درمورد درایورl.e.dها
    #46
    پاسخ : سوال درمورد درایورl.e.dها
    سلام داداش گلم
    دادا یسوال دارم میخام لامپ سبزرنگ داخل گهواره نورش حالت لرزشی داشته باشه عین فانوس درمقابل باد،ایا قطعه ی یا مدارساده ی که ازچندقطعه ساده سرهم شده وجود داره که به لامپهای سبزم سری کنم؟اگه چنین قطعه ی هست بگید باشمارش سفارش بدم
    باسلام:
    شما دو راه دارید، استفاده ازموتور سرو 12ولت یا موتور 3 ولت. برای استفاده از موتور 3 ولت شما باید ازیک پتانسیومتر سیمی با توان مناسب استفاده کنید. علت سوختن پتانسیومتر قبلی با موتور این بود که، پتانسیومتر کربنی توان لازم را نداشت و دود شد و سوخت.ان پتانسیومتر کنار لنز فقط برای کنترل تک ال ای دی کار برد دارد و احتمال سسوختن آن در سایر موارد بسیار است.
    سلام داداش گلم
    دادا یسوال دارم میخام لامپ سبزرنگ داخل گهواره نورش حالت لرزشی داشته باشه عین فانوس درمقابل باد،ایا قطعه ی یا مدارساده ی که ازچندقطعه ساده سرهم شده وجود داره که به لامپهای سبزم سری کنم؟اگه چنین قطعه ی هست بگید باشمارش سفارش بدم،درضمن برقم 12ولته نور لرزشی برا دوتا لامپ سبز بصورت موازی خودتون بهترازمن میدونین لامپ سبز چقد برق مصرف میکنه
    همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
      #47
      نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
      سلام داداش گلم
      سلام داداش گلم
      با سلام:
      اگر مداری عملی در این مورد پیدا کردم حتما برایت آپلود می کنم..
        #48
        با سلام:
        خیلی ممنون میشم
          #49
          با سلام:
          جریان صاف را فقط با تست اوسیلوسکوپ می توان مشاهده نمود. ریپیل ترانس نداریم شاید منظور همان ریپیل ولتاژ خروجی ترانس بعد ازیک سو سازی ازپل دیود است. با نصب خازن با ظرفیت هایبالاتر این ریپیل حذف میشود.
          باسلام خدمت داداش گلم
          بهت قبلا گفته بودم یه ترانس (منبع تغذیه متغییر)دارم که از 1/5ولت داره تا12ولت. 15ساله که خریدمش همه کازی باهاش انجام دادم امروز اهمتر کنارم بود ترانس هم کنارم بود،کنجکاوشدم تمام ولتاژهاشو چک کنم از1/5تا12ولت ترانس رو روی1/5اوردم باتعجب دیدم اهمتر،2ولت و2/5ولت میزنه مثلا 2میزنه سی ثانیه بعد میشه2/5سی ثانیه بعد بازمیشه2ولت کم کم همشونو چک کردم 3/5زدم نشون داد4 سی ثانیه بعد5ولت سی ثانیه بعد4میشع همینطور بالارفت تا3ولت 1/5روش اضافه میشد هرچه بالاتر میرفت 2ولت یا2/5 بعد بالامیرفتم 3ولت 4ولت رو 9ولت زدم اهم 12 سی ثانیه بعد13ولت سی ثانیه میشد12میشد تابلاخره زدم رو12ولت اهمتر نشون داد16ولت سی ثانیه بعد میشه17 سی ثانیه بعدش میشه16همینجور ادامه داره، دوماه پیش با ترانس وسیله ی روشن کردم که این وسیله امپری نیاز داشت که ترانس. خیلی کمترداشت بهش وصل کردم وسیله یواش کارمیکرد پیش خودم گفتم امپر ترانس کمه پس صدمه ی نمیزنه اگه زیادبود صدمه میزد 15دقیقه روشن بود که دیدم حاله های حرارت از اطراف ترانس میزنه بیرون تادست زدم انقد داغ شده بود بمرحله ذوب پلاستیکاش رسیده بود سریع خاموشش کردم. ولی بویی یا دودی ازش برنخواست تا 20دقیقه بعده خاموشی ترانس هنوزداغ بود.سوالم اینکه موقعه ساخت ترانس استانداردهارو رعایت نکردن(ساخت چین یاتایوان یادم نمیاد ساخت کدوم ازاین دوکشوربوده)راوانه بازارکردنش یاکه داغشدن ترانس بهتون بازگوکردم باعث ترانس صدمه ببینه و ولتاژ زیادشدن چنین چیزی امکان داره!؟
            #50
            آمپر ترانس کمه صدمه ای نمیزنه؟ خب به دستگاه صدمه ای نمیزنه!(که میزنه!) اگه دستگاهی وصل کنی به ترانس ک باعث افت ولتاژ شدید دو سر ترانس بشه(یعنی دستگاه به جریانی بیشتر از حد جریان ترانس در اون ولتاژ نیاز داشته باشه) ترانس داغ میکنه و احتمال سوختنش میره بالا.
            جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/03/08, 10:13.
            امیرحسین ضیا
              #51
              به وسیله که اسیبی نمیزنه؟میزنه؟چون امپری که لازم داره ترانس کمترداره چطومیتونه به دستگاه صدمه بزنه!؟
                #52
                بستگی به دستگاه داره مثلا من بیام 80 ولت وصل کنم به تلویزیون و یا لامپ کم مصرف و یا یخچال بخوام روشنش کنم این دستگاه ها آسیب میبینن ولی احتمال آسیب دیدنشون کمه/ من نمیدونم وسیلت چیه ولی اگه LED هست جریان دی سی کمتر از جریان نامی به اون آسیب نمیزنه ولی اگه توان ترانست کمتر از توان مصرفی وسیلت هست به ترانس آسیب وارد میشه چون داغ میکنه و احتمال داره لاک سیم ها ذوب بشه
                امیرحسین ضیا
                  #53
                  از این پیچ بازکن های چینی بودش باطریش خراب بود ترانس خودشم هم دم دست نبود وصلش کردم به منبع تغذیه متغییرم میدونستم فشار به ترانس میاد به مصرف کننده نمیدونم فشار میاد یانه یا فوقش یواش ضعیف میچرخه.
                  سوالم اینه منبع تغذیه متغییرم با اهمتر امتحان کردم هر عددی که روترانسه بیشتر نشون میده حتی 12ولتش میشه 16.یا17 جزیاتشو نوشتم پست قبلی.میخام بدونم ترانس یخاطر همین فشار ولتها بیشترشدن یاهمون اولش خریده بودم اینطوربوده؟
                    #54
                    اول یه باتری قلمی معمولی که تازه خریدی رو وصل کن به مولتی متر ببین چند نشون میده اگه بین1.55-1.65 بود پس مولتی مترت کالیبرست(ولتاژ دقیق 1.63 هست تقریبا)
                    بعد ببین آیا خروجی آداپتور فیلتر شده و بصورت کامل DC هست؟! چون من یدونه دقیقا از همینا دارم و خروجیش خازن نداره! بعدش با بار خیلی کم در حد 100 میلی آمپر ولتاژ دو سرش رو بگیر! این جمله ی آخر هم جوری که من متوجه شدم از نگارشش شما حس میکنین به علت اینکه به ترانس فشار اومده ولتاژش افزایش یافته! که این احتمال بعید هست.
                    جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/03/08, 19:51.
                    امیرحسین ضیا
                      #55
                      خازن داره چندباری بازش کردم پل دیود وخازن داشت،اره دقیقا منظورم اینه که برا اثرحرارت ولتاژش زیادشده،پیش خودم گفتم شاید خازنه گرمشده الکترولیت داخلش یکم بخارشده باشه،راستی اهمتری که کالیبره نیس میشه کالیبرش کرد؟!اخه اهمتر من نه درگاه یواس پی داره نه سوکت مموری یاهمچین چیزی دور وبرش ندیدم
                        #56
                        احتمالا از ترانس مثلا 12 ولت AC خارج میشه بعد از DC شدن میشه 16-17 ولت که این طبیعیه/ مولتی متر رو باز کن معمولا یک عدد پتانسیومتر داره پشتش که میتونی کالیبره کنی با چرخوندنش
                        امیرحسین ضیا
