صدای تق تق در شارژر لپ تاپ
    با سلام خدمت همه دوستان
    شارژر 19.5 ولت لپ تاپ و 9 آمپر یه صدای تق تق میده و وقتی این صدا رو میده خروجی بین 18.5 تا 19.5 نوسان میکنه با هر صدا و لپ تاپ روشن نمیشه ولی گاهن صدا نمیده و 19.5 ولت رو کامل خروجی میده
    خازنها رو دونه دونه جدا کردم تست گرفتم و وقتی جدا میکردم خازنو باز هم تق تق میزد و هر دو ترانس رو دونه ذونه جدا کردم باز هم صدا میومد نمیدونم کدوم قطعه ایراد داره و صدا دقیق معلوم نیست از کجا میاد . لطفا راهنمایی کنید
    عکسها :
    پاسخ : صدای تق تق در شارژر لپ تاپ
    نوشته اصلی توسط hamed_tay نمایش پست ها
    عکسها :
    https://s16.picofile.com/file/842139...112_193319.jpg
    این صدا همیشه میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ترانزیستورها هم میتوانند عامل صدا باشند. ترانزیستورها را تست کردی؟؟؟؟؟؟؟؟ سالم هستند؟؟؟؟؟؟؟؟
    عکسها :
    اینکه گفتید خازن ها را جدا کردید و باز هم صدا می امد یعنی با خازن های نو عوض کردید؟؟؟؟درتست خازن تست دقیق ظرفیت خازن را انجام دادید که از عدم نشتی خازن مطمن شوید.
    جدیدترین ویرایش توسط codenew; 2021/01/14, 23:41.
    هر شکست مقدمه یک پیروزیست
      عکسها :
      سلام،اول بهتر هست ببینین که وقتی خروجی نوسان میکنه
      ولتاژ روی خازن های ورودی رو اندازه بگیرین.
      در ضمن این مشکل میتونه از نشتی داشتن ماسفت های بخش ورودی
      و یا حتی اضافه بار روی آداپتور باشه.
      موفق باشید .
        نوشته اصلی توسط codenew نمایش پست ها
        صدا از اول نبود 1 سال استفاده شد بعد صدا ظاهر شده ولی گاهن صدا قطع میشه و ولتاژ خروجی درست میشه و لپ تاپو روشن میکنه
        تست خازن اینطور انجام دادم جدا کردم تست شارژ و دشارژ با ولتاژ dc با مولتی متر و همچنین تست اتصال کوتاه رو انجام دادم مشکلی نداشت من دونه دونه خازن ها رو خارج میکردم میزدم به برق باز صدا میومد خازن و میزدم جاش خازن بعدیرو همینطور جدا کرده و تست میکردم تمام خازنهارو خارج کردم 1 مرتبه تک تک ولی صدا قطع نشد ترانسهارو هم تسط اتصال کوتاه گرفتم و تک تک جدا کردم باز صدا بود
        موفق باشید .
        بله رو خازن ورودی و خروجی نوسان هست
        موفق باشید .
        در ضمن این مشکل میتونه از نشتی داشتن ماسفت های بخش ورودی" میشه واضحتر توضیح بدی ممنونم
          سلام مجدد،روشی که شما برای تست خازن انجام دادید،
          کاملا نا درست است!!
          برا اینکار بهتره حداقل با یه خازن سنج خازنا رو تست بگیرین.
          منظور از نشتی داشتن ماسفت یعنی اینکه وقتی که ماسفت تو وضعیت
          قطع هم قرار گرفت یه مقدار قابل توجهی جریان نا خواسته از خودش
          عبور میده.
          در ضمن نوسانی که روی بخش ورودی می افته چند ولته؟؟؟
          با آروزوی درست شدن آداپتورتون.
          موفق باشید.
            کاملا نا درست است!!
            عبور میده.
            موفق باشید.
            خازنهارو با مولتی متر اندازه گیری کردم
            خازنهای ورودی اینارو نشون داد :
            47 میکرو فاراد با مولتی متر 45 میکرو فاراد نشون داد
            120 میکرو فاراد با مولتی متر 123 میکرو فاراد نشون داد
            خازنهای خروجی هم ظرفیتشون 1000 میکرو فاراد بود با مولتی متر دیجیتال همرو 0 میکرو فاراد نشون داد نمیدونم چرا
              خازن های خروجی با مولتی متر دیجیتال و با تعیین گزینه تست خازن . خازن 1000میکرو را 0 نشان میداد!!!!!!!!!البته قبل تست خازن باید با یک مقاومت خازن دشارژ بشه و بهتر حدقل یک پایه خازن از برد خارج بشه تا عدد صحیح نشان داده بشه اگر ظرفیت خازن خیلی کمتر شده باشه مثلا خازن 1000 میکرو را مثلا 400 میکرو نشون بده خازن خراب شده و باید عوض بشه .راستی تست اتصال کوتاه ترانزیستور یک تست کلی است شما باید براساس نوع ترانزیستور تست دیود انجام دهید.
              کاملا نا درست است!!
              عبور میده.
              موفق باشید.
              سلام ببخشید در مورد نشتی داشتن ماسفت خارج از برد با تست دیود میشه به وجود نشتی پی برد یا باید در حالت اماده به کار ماسفت تست شود؟؟؟؟؟؟؟
              جدیدترین ویرایش توسط codenew; 2021/01/15, 20:33.
                سلام مجدد،
                در این صورت یعنی خازن های ورودی سالمن،
                در باره خازن های خروجی هم بگم که احتمالا یا مولتی مترتون قابلیت
                اندازه گیری خازن های ظرفیت بالا رو نداره،یا اینکه خازن خرابه،یا
                اینکه خازن رو تو برد تست کردین.
                اگر مطمئن شدید که قطعه مورد نظر ماسفت است،تست نشتی ماسفت بسیار ساده است به این روش که مولتی متر خود را اگر دیجیتال است
                روی رنج 2M یا اگر آنالوگ باشد روی رنج 10k
                قرار داده و اگر مولتی متر آنالوگ باشد پراب مشکی به پایه درین و پایه
                سورس هم به پراب قرمز وصل شود،نباید عقربه حرکت کند
                ،در غیر این صورت ماسفت خراب است.
                در مولتی متر دیجیتال روش کمی تفاوت دارد،پراب مشکی به پایه
                سورس و پراب قرمز هم به پایه درین وصل شود ،نباید مولتی متر هیچ
                عددی را نشان دهد.
                چند نکته مهم در تست نشتی ماسفت:
                1-باید ماسفت کاملا بیرون از مدار تست شود.
                2-نباید پایه های ماسفت را لمس کرد چون ممکن است باعث
                نمایش نتیجه اشتباه گردد.
                3-این تست باید حدودا 5 بار اجرا شود و اگر در هر ۵ بار ماسفت
                نشتی نشان داد،ماسفت خراب است،در غیر این صورت ماسفت سالم
                است.
                4-این تست باید بر روی همه ی ماسفت ها انجام شود.
                سوال دیگه ای بود در خدمتم،
                موفق باشید.
                  منم یبار یه چراغ قوه شارژی داشتم یه مدت بود وقتی میزدم به شارژ همین صدا هارو میداد یبار که داشت شارژ میشد یهو مث نارنجک صدا داد قلبمون اومد توی دهنمون بعد هم دود ازش بلند شد درش رو باز کردم دیدم خازنش ترکیده پس احتمالا هم ایراد شما از خازنه نمیدونم من خیلی تسلط ندارم بر اساس تجربه ام دارم حدس میزنم شاید مشکل شما هم مث من باشه چون اون چراغ قوه هم خازنی که ازش ترکید مال مدار آداپتور و شارژر باتریش بود
                  یبار دیگه خازن هاتون رو از برد خارج کنید و با LC متر یا مولتیمتر دیجیتالی که قابلیتش رو داشته باشه تست کنید
                  Failure Doesn't Mean
                  GAME OVER
                  It Means
                  TRY AGAIN
                  With More
                  XP
                    من تمام خازنهارو خارج کردم از مدار و تست کردم نمیشه که 5 تا خازن 1000 میکرو همش خراب شده باشه شاید مولتی متر من قابلیت اندازه گیریشو نداره البته با 2 تا مولتی متر دیجیتال هم همین نتیجرو داد البته اینو هم بگم من تک تک خازنهارو وقتی از مدار خارج میکردم آداپتور رو به برق میزدم باز هم صدا تق تق میومد انگار صدا از اونا نبود در ضمن رنجه نوسان 1.5 تا 2 ولته
                    دوستاتن چند % احتمال داره خازن باشه کل خازنهای خروجی رو عوض کنم و آیا 3، 4 میکرو فاراد واسه خازن ورودی کم نشون داده طبیعیه؟؟
                      سلام دوست عزیز اول ماسفته و دیود شاتکی ها ارو تست کن اگه سالم بود برو سراغ خازن
                        سلام ببین اینکه یک قطعه را از مدار خارج میکنی بعد مدار را به برق وصل میکنی وتست میکنی کاملا اشتباهه چون مثلا وقتی یک خازن موازی دچار کاهش زیادظرفیت شده باشه درواقعه مثل این میمونه که در مدار خازنی وجود نداره.خب شما با خارج کردن اون خازن و جایگزین نکردن نباید توقعه کارکردن مدار را داشته باشی.یا مثلا وقتی یک ماسف خراب شده و همیشه در حالت غیر فعال هست و فعال نمیشه با خارج کردن ماسفت و جایگزین نکردن نباید توقع درست شدن مدار را داشته باشی.من فکر میکنم اگر هنگام صدا دادن شما ولتاژ خروجی ندارید امکان اینکه مشکل از خازن های خروجی باشه کمه .وخازن های ورودی هم که نمیشه همه با هم خراب شده باشند طبق گفته و تست خودتان .خب پس احتمال زیاد مشکل از ماسفت ها و ترانزیستور های سویچینگ می تونه باشه .بهتره ماسفت ها را از برد خارج کنی و بر اساس نوع ماسفت تست دیود را انجام دهید.
                        جدیدترین ویرایش توسط codenew; 2021/01/16, 22:14.
                          سلام،با توجه به توضیحاتی که دادین بهتره ماسفت ها تست و در صورت
                          لزوم عوض بشن.
                          خیر ۴ یا پنج میکرو فاراد کاهش ظرفیت برای خازن های با ظرفیت
                          بالاتر از ۳۵ میکرو فاراد طبیعی هست.
                          احتمال اینکه با تعویض خازن های خروجی مشکل حل بشه حدودا ۵۰ درصد هست.
                          البته حتی اگه مشکل حل نشه هم ارزش این رو داره که خازن های خروجی
                          عوض بشن.
                          موفق باشید.
                            لزوم عوض بشن.
                            عوض بشن.
                            موفق باشید.
                            سلام مجدد ماسفتها رو خارج کردم تست کردم سالمن ولی یه خازن عدسی اتصال کوتاهه به نظرم تست اتصال کوتاه مثبته فقط عکسشو میزارم عکسشو میزارم . مطمین شم خازن عدسیه ممنونم
                            خازنه دیگه درسته ؟؟ پایه ها اتصال کوتاهن
                              https://s16.picofile.com/file/842167...117_150557.jpg
                              اگر خازنه ظرفیت و ولتاژش چنده؟
                              جدیدترین ویرایش توسط hamed_tay; 2021/01/17, 20:08.
