پاسخ : فرق فست شارژ با شارژ معمولی
این اعداد نوشته شده،به معنی خروجی های مختلفیه که شارژر میتونه تامین کنه.
تقریبا همه شارژر های موبایل با ولتاژ های خروجی مختلف ( که به قول دوستمون یه منبع تغذیه بیشتر نیستن)
در حالت عادی ،تو خروجیشون 5 الی
5.2 ولت دارن( یعنی دقیقا استاندارد USB)
خب حالا فرض کنیم که:
۱-شارژرمون ولتاژ های 5 ،9،12 و 18 ولت رو میتونه تامین کنه.
۲-ولتاژ استاندارد شارژ گوشی هم 12 ولته.
حالا وقتی که گوشی رو به شارژر وصل میکنیم،شارژر در خروجی حدودا 5 ولت میده. حالا گوشی هم متوجه میشه و از طریق سیم های D- و D+کابل ، پیام افزایش ولتاژ رو به آیسی شماره 1 انتقال میده. حالا آیسی شماره 1 هم میذاره ولتاژ فوروارد TL431 ( شماره 2) بالاتر بره. حالا هم که ولتاژ فوروارد بالاتر میره،اپتوکوپلر ( شماره 3) موقتا غیر فعال میشه و آیسی شماره 4 هم دوره سویچ زنیش افزایش پیدا میکنه تا ولتاژ خروجی به 9 ولت برسه. حالا هم که خروجی به 9 ولت افزایش پیدا کرد، TL431 از خودش جریان رو عبور میده تا اپتو کوپلر فعال بشه.حالا هم که اپتو کوپلر فعال شد،
آیسی ( شماره 4) دوره سویچ زنیش کنترل شده تر میشه تا ولتاژ خروجی روی 9 ولت ثابت بمونه.
حالا که باز هم ولتاژ شارژ کمه،گوشی دوباره همون پیام رو به آیسی 1 میفرسته و فرایند باز هم تکرار میشه......تا خروجی به 12 ولت برسه. وقتی ولتاژ خروجی به 12 ولت میرسه، گوشی دیگه هیچ فرمانی رو صادر نمیکنه و ولتاژ روی 12 ثابت میمونه.
البته توجه کنین که برای درک ساده تر ، اکثر قسمت ها ساده شده و جزئیات مهم حذف شده.
همینطور در بعضی مدل ها،ممکنه عملکرد یکمی متفاوت باشه.
بله دوست عزیز،بنده هم کاملا با شما موافقم!
دیگه اکثر شرکت ها،بیش از حد زیاده روی میکن با این شارژر هاشون، فکر میکنم الان جدیدا شارژر 80 وات 30 ولت هم اومده!!
به نظرم با این شارژر ها فقط میشه یه منبع تغذیه متغییر قوی ساخت! ( البته با اضافه کردن یکی دو تا ماژول)
وقتی این شارژر ها رو میبینم یا چیزی درباره اونها میشنوم،یاد دورانی می افتم که وقتی شارژ یه سلول ( باتری)لیتیوم-یون 3.7 ولت خالی بود و سلول به شدت لازم بود و وقت هم کم، سلول رو با یه آداپتور خطی 12 ولت 8 آمپر شارژ میکردم.خخخ
هرچند که میدونستم این کار عمر سلول رو به شدت کاهش میده ولی وقتی آدم چاره ای نداره....
موفق و پیروز باشید.
نوشته اصلی توسط saeiddiod
نمایش پست ها
هرچند که میدونستم این کار عمر سلول رو به شدت کاهش میده ولی وقتی آدم چاره ای نداره....موفق و پیروز باشید.
.چند ماه پیش باتری گوشی چینی ZTE رو با همین کار خراب کردم و الان گوشی مونده رو دستم
