محاسبه ی مقادیر اسنابر RCD برای سوییچینگ AC TO DC
    یه مدار سویچینگ 12 ولت 1 آمپر دارم که میخوام با تغیر مقادیر فیدبک ، خروجیش رو به 13.8 ولت ارتقاع بدم
    یکی از دوستان گفتن که اگه این کار رو انجام بدم ممکنه جریان برگشتی ترانس بالابره و سویچر مدار ( MJE13005 ) بسوزه ...
    سوال این جاست که چه تغیراتی باید اعمال کنم و چه مقادیری از قطعات رو باید تغیر بدم تا مشکلی پیش نیاد ؟؟
    این شماتیک مدار هست
    جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2021/05/28, 22:33.
    پاسخ : محاسبه ی مقادیر اسنابر RCD برای سوییچینگ AC TO DC
    نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست ها
    این شماتیک مدار هست
    سلام و درود، به نظر بنده، این مدار برای همچین عملی هیچ مشکلی نداره.
    فقط بهتره که یدونه اسنابر RC با خازن 1 نانو فاراد 1 کیلو ولت و مقاومت 100 اهم 0.5 وات با دو سر امیتر و کالکتور ترانزیستور 13005 موازی کنین. موفق و پیروز باشید.
      ممنون از راهنمایی تون بزرگوار
        سلام خدمت شما
        ممنون از راهنماییتون
        راستش این مدار برای تغذیه ی یه دستگاه اعلام سرقت پیامکی هست که قصد تولیدش رو دارم
        خیلی مهمه که سال ها به خوبی عمل کنه
        به نظرتون چند سال میتونه بدون مشکل کار بده ؟؟
        ولتاژم 13.8 و جریانم حدود 0.25 آمپر هست ضمن این که تو این جریان ترانزیستور 13005 تا حدود 90 درجه داغ میشه مدار داخل جعبه هست
        جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2021/05/31, 11:57.
          سلام خدمت شما
          سلام مجدد،
          با همین وضعیت، این مدار حداقل 2 سال کار میده.
          ولی با یکمی تغییرات میشه عمرشو خیلی بیشتر هم کرد:
          1 -خازن صافی ورودی رو حداقل 15 میکرو فاراد در نطر بگیرین.
          2 -با دو سر خروجی منبع تغذیه، یه مقاومت 1 کیلو اهمی موازی کنین.
          3 -ترانزیستور 13005 رو به یه هیت سینک کوچیک وصل کنین. حتما از طلق سیلیکون و واشر عایق مخصوص استفاده کنین.
          4 - با پایه های 3 و 4 اپتو کوپلر، بهتره یه خازن 4.7 نانو فاراد 100 ولت موازی کنین.( ترجیحا عدسی یا پلی استر
          5-با D5 یه مقاومت 4.7 اهم سری کنین.
          6-پین پایه 4 اپتو کوپلر و GND، یه خازن الکترولیت 50 ولت 1 میکرو فاراد بذارین.
          7- خازن اسنابر C1 رو حداقل 1 کیلو ولت در نظر بگیرین.
          8-(اینو مطمئن نیستم) بین پایه های بیس و امیتر 13005
          ،یه دیود FR 107 بذارین. کاتد رو به بیس و
          آند رو هم به امیتر وصل کنین( برای جلوگیری از ولتاژ معکوس)
          9- R3 رو هم حداقل 1 وات انتخاب کنین.
          10- C2 رو هم 100 ولت در نظر بگیرین.
          11-( این یکی اختیاریه) سر راه پایه بیس ترانزیستور ss8050 هم یه مقاومت 4.7 اهم قرار بدین.
          12- اسنابر RC موازی با ترانزیستور هم از یاد نره.
          موفق و پیروز باشید.
            سلام مجدد،
            موفق و پیروز باشید.
            با تشکر از راهنمایی های خوبتون
            سپاسگذارم
            بعضی دوستان میگن جنس خازن های خروجی خیلی مهمه و باید از خازن های ژاپنی استفاده کرد و الا بیشتر از 5 سال کار نمیده
            نظرتون چیه ؟؟؟
            سلام مجدد،
            موفق و پیروز باشید.
            سپاسگذارم
            چند تا سوال مهندس :
            1_بعضی دوستان میگن جنس خازن های خروجی خیلی مهمه و باید از خازن های ژاپنی استفاده کرد و الا بیشتر از 5 سال کار نمیده
            نظرتون چیه ؟؟؟
            2_این خازن 4.7 نانو که میفرمایید موازی کنم هنگام روشن شدن ترانزیستور اپتو باعث میشه با جریان نسبتا زیادی تو کلکتور تخلیه بشه یا مثلا همون 50 ولت 1 میکرو که بین کلکتور و زمین گفتید بزارم آیا این مشکل ساز نیست ؟
            3_ الان تو این شماتیک اومده بدون مقاومت خروجی اپتو رو به بیس 8050 وصل کرده آیا باعث نمیشه جریان زیاد رد بشه و اپتو بسوزه ؟؟؟
            4_ مقاومت 4.7 اهم که میگید برای 8050 بزارم قبل از خازن موازی بیس امیتر بزارم یا بین خازن و بیس مقاومت رو بزارم ؟؟
            5_ اون مقاومت 1 کیلو که میگید تو خروجی بزارم چطوری عمر مدار سویچینگ رو افزایش میده ؟؟ آیا جریان مصرفی مدار( بار ) نمیتونه جایگزین این مقاومت بشه ؟
            جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2021/06/04, 13:34.
              سپاسگذارم
              نظرتون چیه ؟؟؟
              سپاسگذارم
              چند تا سوال مهندس :
              نظرتون چیه ؟؟؟
              دوست عزیز، خوشحال شدم که راضی هستین
              1- بله کاملا درسته، عمر خازن های ژاپنی، حداقل3 برابر خازن های معمولی( چینی) هست.
              2- هر دوتا خازن باشه بهتره،
              خازن4.7 نانو فاراد در لحظه اول باعث استارت آرام میشه و در ادامه، باعث منظم بودن سویچ زنی میشه.
              خازن1میکرو فاراد هم باعث عملکرد سریع تر اپتو کوپلر
              و بهبود سویچ زنی میشه.
              3- به همین خاطر استفاده از مقاومت 4.7 اهمی پیشنهاد میشه.
              4- پیشنهاد میشه قبل خازن بذارین.( که جریان کششی خازن 10 نانو هم کنترل بشه)
              5 - با توجه به اینکه ممکنه مصرف کننده واقعی دارای تغییرات جریان کششی بشه و سویچ زنی تحت تاثیر قرار بگیره، این مقاومت به عنوان مصرف کننده دائمی استفاده میشه( هر چند تنها دلیلش نیست)
              این مقاومت رو همیشه داخل منبع تغذیه سویچینگ های اصلی میبینیم.
              سوالی بود در خدمتم.
              موفق و پیروز باشید.
                سوالی بود در خدمتم.
                موفق و پیروز باشید.
                سلام مهندس جان
                سپاسگذارم از راهنمایی خوبتون
                یه چند تا سوال دیگه تو ذهنم مونده ممنون میشم اونا رو هم راهنمایی کنید
                1_ گفتید یه مقاومت 4.7 اهم قبل از بیس ترانزیستور 8050 بزارم تا جریان بیس کنترل بشه و یه مقاومت 4.7 اهم دیگه بعد از دیود d5
                حالا این مقاومت 4.7 اهم دومی به خاطر چیه ؟؟؟
                2_مهندس باز من در خصوص خازن های 4.7 نانو و 1 میکرو که به اپتو وصله فکر میکنم اگه اپتو روشن بشه ممکنه جریان دشارژ زیادی بابت خازن ها ازش رد بشه آیا مشکل ساز نمیشه ؟؟؟
                3_من به دلیل کمبود جا میخوام این خازن های 4.7 نانو و 1 میکرو رو از نوع smd با پکیج 0805 بزارم مشکلی نیست ؟؟
                4_من ولتاژ دو سر پایه های اپتو رو گرفتم ( شماره 3 و 4 ) ولتاژشون حدود چند ولت بیشتر نیست آیا لازمه از خازن 4.7 نانو 100 ولت به موازات این دو پایه استفاده کنم ؟؟
                5_خازن c5 رو چه مقداری باید بزارم ؟ چون تو بعضی مدارا دیدم 1 نانو هست و تو بعضی مدارا 3.3 نانو هست !!!
                جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2021/06/07, 13:15.
                  سلام مهندس جان
                  حتما
                  1- توضیحش با کلمات یکمی سخته،
                  ولی در صورت رسیدن ولتاژ خازن به 0.7 ولت، امکان کمی وجود داره که خازن ناگهان روی بیس ترانزیستور تخلیه بشه
                  در کل بودنش بهتر از نبودنشه.
                  2- با توجه به مقاومت داخلی خود اپتو کوپلر و مقاومت PCB و مقاومت لحیم ها و.... این جریان کمتر میشه.در ضمن ظرفیت خازن ها هم کمه!
                  ولی اگه خیلی نگران هستین، میتونین با خازن ها هم مقاومت 4.7 اهم سری کنین.
                  3- اصلا هیچ مشکلی نیست و این کار باعث کوچک تر شدن و ارزان تر شدن کار میشه.
                  4- بله کاملا درسته که ولتاژی که روی پایه 3 و 4 اپتو کوپلر می افته نهایتا به 30 ولت میرسه.
                  فراوان تر بودن و احتیاط تنها دلایلی بود که خازن 100 ولت رو پیشنهاد دادم.( از خازن 50 ولت هم میشه استفاده کرد ولی در کل خازن 100 ولت رو پیشنهاد میکنم)
                  5- برای جلوگیری از نویز ها و تداخلات الکترومغناطیسی و یه سری مسائل ایمنی، این خازن رو در منبع تغذیه های سویچینگ میزارن.
                  بهتره مقدارش چیزی مابین 2.2 تا 3.3 نانو فاراد باشه.
                  موفق و پیروز باشید.
                    حتما
                    موفق و پیروز باشید.
                    سلام مهندس جان
                    خوب هستید ؟
                    یه نمونه مدار دیگه میخوام کار کنم گفتم شماتیکش رو براتون بزارم اگه ایرادی داره یا نیاز به تغیراتی برای بهبود عملکرد و افزایش عمر هست بگید لطفا
                    ولتاژ 311 ولت dc به پایه شماره 1 ترانس اعمال میشه ...
                    جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2021/06/30, 01:15.
                      سلام مهندس جان
                      خوب هستید ؟
                      سلام و درود،
                      بله خوبم
                      واقعا این مدار از مدار قبلی بهتره( بازدهی
                      بیشتری هم داره)
                      فقط مقدار اون خازن 1 نانو فاراد رو به 2.2
                      نانو فاراد افزایش بدین تا جلوی
                      تداخلات الکترومغناطیسی بهتر
                      گرفته بشه.
                      راستی اون خازن فیدبک... همون 47 میکرو
                      فاراد همین دو روز پیش یه منبع تغذیه
                      رو داشتم تست میکردم تا از عملکردش مطمئن
                      بشم ،بعد چند ثانیه دود عظیمی از منبع تغذیه
                      بلند شد و داشتم آماده میشدم که محل رو ترک
                      کنم که یهو.... یه صدای انفجار مهیب و بزرگی اومد که
                      خیلی وحشتناک بود طوری که نفهمیدم چی شد
                      اولش فکر کردم خازن صافی
                      ورودی منفجر شده ولی بعدش دیدم این
                      خازن فیدبک فسقلی ترکیده
                      حتما اون خازن رو حداقل 50 ولت در نظر بگیرین.
                      63 ولت بذارین که عالی میشه.
                      راستی برای جلوگیری از شوک به خازن فیدبک،
                      با اون دیود FR107 سمت چپ شماتیک،یه
                      مقاومت 3.3 یا 4.7 اهم سری کنین.
                      موفق و پیروز باشید.
                        سلام و درود،
                        بله خوبم
                        بیشتری هم داره)
                        گرفته بشه.
                        موفق و پیروز باشید.
                        درود بر شما
                        1_مهندس اون خازن 47 میکرو فاراد به پایه VDD آی سی وصل شده . الان بهش میگن خازن فیدبک ؟؟؟
                        2_پس اون خازن 68 نانو کنار آی سی چیه ؟؟
                        3_مهندس برای پایه های اپتو نیاز نیست خازنی بزاریم ؟؟
                        4_ یه مسئله ای که من شنیدم اینه که یکی از دوستان میگفت تغذیه های سویچینگی که بر اساس آی سی ها درست شدن عمرشون کمه ولی این نمونه های RCC ( ترانزیستوری _ مثل مدار قبلی ) مرگ ندارن و . . .
                        خب نظر شما در خصوص این حرف چیه ؟؟؟
                        5_ مهندس اون خازن 68 نانو نیاز نیست یه مقاومت قبلش بزاریم که جریان لحظه ای از کلکتور امیرت اپتو رد نشه ؟؟؟
                        6_ مقادیر اسنابر رو همینطوری گذاشتم آیا مقادیرش مورد تایید شما هست ؟؟ چون لحظه ی سوییچ کردن ماسفت داخل آی سی یه جریان لحظه ای رو به ماسفت تحمیل میکنه ...
                        با تشکر از توجه شما
                        پاینده باشید
                        جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2021/06/30, 16:07.
                          درود بر شما
                          با تشکر از توجه شما
                          پاینده باشید
                          1- با توجه به اینکه به سیم پیچ فیدبک
                          متصل هست،بله.
                          2- این خازن برای دفع جریان نشتی امیتر-
                          کالکتور اپتو کوپلر و ثبات پایه فیدبک آیسی
                          طراحی شده. مقدارش بد نیست.
                          3- طبیعتا بذارین بهتره! ظرفیتش برا
                          این مدار 1 نانو فاراد مناسبه.
                          4- با این نظریه مخالفم.
                          چون تا حالا هر چی منبع تغذیه سوخت یا
                          برای تعمیر آوردن، همشون ترانزیستوری
                          بودن و فقط 6 یا 7 مورد آیسی دار بودن!
                          یعنی به نسبت 3 به 100
                          در ضمن منبع تغذیه های آیسی دار
                          هارمونیک و نویز کمتری دارن و تلفات
                          گرمایی کمتری دارن.در ضمن از همه
                          مهمتر اینه که منبع تغذیه های آیسی دار
                          رو اگه بسازیم ، احتمال کار کردنش تو همون
                          دفعه اول 85 درصد هست و بر خلاف
                          مدارات ترانزیستوری که احتمال کار کردنش
                          65 درصده.
                          5- طبیعتا بذارین بهتره،البته سر راه امیتر یا
                          کالکتور اپتو کوپلر،مقدار 40 تا 100 اهم خیلی خوبه.
                          6- اسنابر RC مقادیرش عالی هستن ( البته
                          به نظرم لازم نیست اسنابر RC کنار RCD
                          باشه)
                          اون RCD هم فقط ظرفیت خازن رو 2.2 نانو فاراد
                          کنین و مقدار مقاومت رو 100 کیلو اهم انتخاب
                          کنین.
                          راستی یادم رفت بگم، پایه سورس آیسی
                          کلا قطعه در حالی که باید به گراند وصل بشه.
                            متصل هست،بله.
                            65 درصده.
                            باشه)
                            کنین.
                            درود
                            ممنون از راهنمایی خوبتون
                            من اطلاحاتی که گفتید رو انجام دادم
                            الان بهتر شده ؟؟؟
                            1_مهندس این که میگید نیاز نیست اسنابر کنار rcd باشه یعنی تو این طرح حذفش کنم ؟؟؟
                            چون تو طرح قبلی که ترانزیستوری بود گفته بودید که اسنابر هم بزاریم . . .
                            2_با توجه به تاخیر بسیار جزیی که دیود داره آیا استفاده از یه اسنابر در کنار rcd میتونه مدت زمان بسیار اندکی که دیود هنوز هدایت نکرده رو جبران کنه ؟؟
                            3_مهندس اون خازن 1 نانو فاراد که به موازات کلکتور و امیتر اپتو هست دقیقا کارش چیه ؟؟؟
                            جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2021/07/01, 16:39.
                              درود
                              الان بهتر شده ؟؟؟
                              بله، بسیار عالی
                              1- فقط گفتم لازم نیست، نگفتم که به درد
                              نخور هست! چون وقتی RCD داریم چرا RC
                              بذاریم؟
                              بله تو طرح قبلی گفته بودم که RC بذارین
                              ولی موازی با ترانزیستور نه موازی با ترانسفورمر .
                              2- خود دیود ما فست ریکاوری هست و تقریبا
                              تاخیرش تقریبا صفره، پس RC موازی با
                              ترانسفورمر کار مفید زیادی انجام نمیده.
                              تازه اگه بخوایم همینجوری اسنابر بذاریم
                              که هم مدار شلوغ میشه هم تلفات افزایش
                              پیدا میکنه.
                              3- بالا هم توضیح دادم، این خازن برای
                              سویچ زنی با نویز و ریپل کمتر استفاده شده.
