افت ولتاژ در مدارت مبدل DC
    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC
    نوشته اصلی توسط som1234 نمایش پست ها
    یه پیشنهاد هم شکل موج پین 6 -زمین در حالت آزاد بودن پین 6 بود در کنار شکل موج پین 4- زمین که اون رو هم نذاشتید. (خواستم ببینم دیوتی ماژول PWM درست انتخاب شده یانه.)
    بفرمایید
    کانال یک پین6(آزاد،فقط دیود شاتکی بهش هست) و2 پین4 تریگر از کانال 4
    بحث های مختلف که پیش میان جا میوفته
      نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
      من هیچ موقع نبوده نخوام فیلم بزارم فقط بفرمایید تحت چه بار و شرایطی سورس رو فیلم بزارم
      همون شرایط دیروز که مد پیوسته شده بود.
      واقعیتش باری پیدا نکردم که بتونم مثلا نیم آمپر نیم آمپر اضافش کنم در حالی که خاموش/روشن نکنم مداررو
      ببینم میتونم با المنت اینکاررو انجام بدم یانه
      توی همون فیلم درین که گذاشتید نشون میده قبل از اتصال بار فرکانس سوییچینگ همون فرکانس اسیلاتوره. ولی با اتصال بار فر کانس سوییچینگ نصف میشه. قبلا یک سوم و اینها می شد ولی با این بار (یا هر عاملی که به نظرتون باعث این تغییر شده)، شرایط بهتر شده. ولی ایده آل اینه که فرکانس با افزایش بار تغییر نکنه و تا جایی که منبع اجازه بده شکل پالس های مثلثی بدون تغییر عرض و شیب فقط، ارتفاعشون زیاد بشه. یا به دلیل طراحی (مثلا محافظت از ماسفت) از یه جایی به بعد فیدبک کنترل جریان وارد عمل بشه.
      یک سوال :
      الان کنترل ولتاژ در این آیسی با پین2 و کنترل جریان با پین 3 انجام میشه؟
      کنترل ولتاژ به صورت استاندارد با پین 2 باید انجام بشه ولی مثل الان با پین 1 هم میشه انجام داد. کنترل جریان با پین 3 انجام میشه.
      بفرمایید
      ظاهرا درسته و باید در همین حال با صفر کردن پین 1 پالس ها قطع بشه.
      دیوتی ماژول را یه عددی بالای 50 درصد بذارید مثلا 80 درصد دوباره همین فیلم بذارید. وسطای فیلم پین 1 را یکی دو بار زمین کنید.
        دیوتی سایکل 75 درصد
          اگه کانالها روی همون پین های قبلیه:
          یه جاهایی کانال 2 دائم بالا قرار میگیره یعنی خروجی می تونه ماسفت رو دائم روشن نگه داره. اگه اینها همون لحظات صفر کردن پین 1 است که باید در این لحظات خروجی پین 6 بیاد پایین تا دستور قطع داده بشه به ماسفت.
          چرا عملکرد برعکسه؟!
          بعدشم چرا خروجی ماژول در پین 4 (کانال 1) هم در این لحظات صفر میشه؟ مگه خروجی ماژول تحت تاثیر آی سی است؟
          جدیدترین ویرایش توسط som1234; 2022/10/25, 13:28.
            خودم هم تعجب کردم که چرا پین 4 تحت تاثیر پین 6 هست
            کاملا مشخص هست
            وقتی نوسان موج کانال دو صاف وبه صورت یک خط درمیاد،همون لحظه ای هست که پین 1 زمین میشه(دوبار در فیلم این اتفاق میفته)
              کاملا مشخص هست
              اگه آی سی 7555 که خود سازنده برای پال دادن معرفی کرده هم شبیه 555 رفتار کنه با اون شماتیک سازنده که قبلا گذاشتم دیوتی خروجی 7555 هم بالای 50 درصد میشه به خاطر همین گفتم شاید با دیوتی 15 در صد درست نباشه و پیشنهاد بیشتر از 50 در صد را دادم. حالا به نظر خروجی این ماژول شما low impedance نیست و تحت تاثیر آی سس شکل پالسش به هم میریزه. البته با دیوتی 15 درصد هم اگه دقت کرده باشید پالسها با اتصال به پین 4 نمایی بالا میرفتند حالا شما لطفا مشابه همین فیلم و کاری که در پین 1 انجام دادید یه بار هم با دیوتی 15 در صد انجام بدید و فیلم بذارید
                اگه ماکزیمم جریان کشیده شده از منبع را میخواید شکل موج سورس را نگاه کنید ببینید پیکش تا چقدر رفته بالا تقسیم کنید به مقاومت شنت. خواستید فیلمش بذارید.
                در اثر یک اشتباه،صبح آیسی سوخت و از یک آیسی دیگه استفاده کردم
                با این آیسی الان خروجی 14.8 ولت هست و با همون تکه المنت 11-12 آمپری تست شد،همون که دیروز استفاده کردم
                در موقع اتصال بار ولتاژ 12.9 و جریان 11.9 آمپر بود
                کانال 1 به سورس و کانال دو به پین 4 و ترگر هم مشخصه
                  https://drive.google.com/file/d/1EKt...ew?usp=sharing
                  دیوتی ماژول چنده؟
                  پالس ها مثل همون دیروز یک در میانند.
                  اون فیلم پست قبل رو بذارید بعد احتمالی که من برای عدم پیوستگی پالس های سوییچ را می دم عرض می کنم.
                    خواهش میکنم
                    بفرمایید
                    دیوتی ماژول چنده؟
                    15 هست ، همون شرایط دیروز
                      خواهش میکنم
                      بفرمایید
                      ممنون.
                      الان رفتارش درسته پس همین 15 در صد باشه.
                      همین تست رو با فرکانس 80 کیلو هم تکرار کنید فیلم بذارید.
                        اگه باز هم پالسهای مثلثی جریان با پالسهای اسیلاتور هماهنگ نبود:
                        1- برداشتن تمام خازن های بین سرهای نقطه دار و قرار دادن مدار کلمپ در اولیه سلف.
                        2- تعویض دیود خروجی با دیود فست.
                        جدیدترین ویرایش توسط som1234; 2022/10/25, 16:56.
                          بفرمایید
                          در حد یک لحظه وصل کردن بار(المنت)ماسفت میره در حد ذوب شدن
                          مرحله بعد؟
                          الان هر دو هستند
                          هم خازن ها و هم کلمپ
                            بفرمایید
                            مرحله بعد؟
                            پالس های پین 4 خرابه هم فرکانس اون قسمت های مثلثیش 200 کیلوهرتزه هم یه قسمت هایی صفر میشه (حتی قبل از اتصال بار)
                            بخاطر اینکه مطمئن بشید یکبار خروجی ماژول را بدون اتصال به مدار در همین فرکانس 80 کیلو و دیوتی 15 درصد فیلم بذارید.
                            بعد خروجی ماژو ل را بدید به پین 4 و پین 6 را در حالت آزاد بودنش با اسکوپ بگیرید (فقط به اسکوپ وصل باشه ولی دیود شاتکیشم باشه مشکلی نیست) و در حین فیلم گرفتن باز هم یکی دو بار پین 1 را زمین کنید. کانال دیگه اسکوپ همزمان به پین 4 وصل باشه.
                            الان هر دو هستند
                            باشه فعلا دو تا تست بالا رو بدون تغییر این قسمت نتیجش بذارید. تا بعد بگم این ها رو چی کار کنید.
                              بفرمایید
                              https://drive.google.com/file/d/1EVV...ew?usp=sharing
                              آقا این فیلم با دیوتی 80 گرفته شده نه فرکانس 80
                              اشتباه شد،دیگه واقعا کاراییم داره میاد پایین
                              خروجی ماژول تنها با فرکانس 80 و دیوتی15:
                              پین4 و پین6آزاد با فرکانس 80 و دیوتی15:
                              اون شکل موج سورس رو هم با المن و فرکانس 80 دوباره میگیرم و میفرستم
                              یه چیزی رو یادم رفت بگم
                              خروجی مدار دقیقا در فرکانس 48.5 قطع میشه و کامل صفر هست
                              وقتی فرکانس میاد روی 48.4 خروجی مدار برمیگرده اما به محض اتصال بار ، صفر میشه
                              داشتم فکر میکردم چرا من شکل موج سورس رو با فرکانس 80 نگرفتم که همه رو باهم در یک پست بزارم یادم اومد این مسئله پیش میاد
                              مرحله بعد؟
                                عکس اول درسته ولی عکس دوم چرا هر دو کانال شکل موجهاشون زیر صفرند؟ فکر کنم گراند اسکوپ به 5 ولت وصل شده. به زمین مدار وصلش کنید.
                                خرو وجی پین 6 چرا ثابته؟
