ساخت شارژر موبایل با منبع تغذیه کامپیوتر
    بنده با پاور کامپیوتر شارژر موبایل ساختم
    این شارژر 4 تا سوکت usb مادگی داره که از طریق اون و با کابل میشه موبایل رو شارژ کرد
    من از 5 ولت خروجی پاور استفاده کردم
    همه چیز اوکی هست فقط 2 تا مشکل هست
    اول این که علیرغم این که پاور کامپیوتر میتونه جریان خروجی زیادی رو تامین کنه اما موبایل حداکثر 1 آمپر جریان میکشه و فست شارژ نمیشه
    و دوم این که زمانی که موبایل از طریق این شارژر شارژ میشه گوشی قاطی میکنه و تاچ موبایل رفتار های عجیبی از خودش نشون میده...
    ممنون میشم راهنمایی کنین
    پاسخ : ساخت شارژر موبایل با منبع تغذیه کامپیوتر
    با درود
    سیم های دیتا یو اس بی از طرف منبع تغذیه یعنی پاور باید با مقاومت بهم اتصال داده بشن
    مشکل دوم نویز هست
      نوشته اصلی توسط hamidtb نمایش پست ها
      یوتیوب سرچ‌ کن کلی ویدیو هست
        https://teknike*****.ir/wp-content/u...-2-300x300.jpg
        شارژر موبایل ولتاژ 5 ولت هست نیازی به 4 سیم
        نیست تنها دو سیم مثبت و منفی 5ولت لازمه در
        ضمن ولتاژ اعمالی به موبایل باید کاملا رگوله باشد
        اگر نه آسیب میرسونه. اگه شماتیک بگذارید بهتره
        اینطوری معلوم نیست چه مشکلی هست.
        [IMG]https://teknike*****.ir/wp-content/uploads/2019/03/6-2-300x300.jpg[/IMG]
        طبق این عکس باید سیم ها وصل بشه
        جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/03/09, 06:10.
        دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
          با درود
          مشکل دوم نویز هست
          امکانش هست مقدار مقاومت رو بگین
          و این که برای رفع نویز باید چه کار کنم
          نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
          امکانش هست لینک بدین
          من چیز بدرد بخوری پیدا نکردم
          نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
          من تمام سیم های پاور رو قطع کردم
          و از یه usb hub 4 پورت استفاده کردم
          و قبل از اون هم از یه ولت متر آمپر متر استفاده کردم
          فقط تنها نکته ای که وجود داره روی برد usb hub یه آی سی قیری بود که حذفش نکردم اما برق رو مستقیم بردم سر هر کدوم از usb ها
          لینک عکسی هم که فرستادین باز نمیشه ممنون میشم اصلاح کنید
          الان بهش دسترسی ندارم اما به محض این که تونستم عکس میگیرم و ارسال میکنم
            من قبلا تو یوتیوب دیدم، دو تا یو اس بی هاب سالم وصل کرده بود به پاور کامپیوتر
              طبق این عکس
                مقدارش زیاد مهم نیست شما یه مقاومت در حد یک کیلو بذارید روی دو سیم دیتا و یک خازن 100 نانو هم روی دو پیم تغذیه در داخل هاب
                بعد تست کنید ببینید شارز میشه ؟ و نویز کمتر شده ؟
                مشکل نویز تقریبا در اینجا تخصصی هست و بخاطر برخی قطعات کهنه ایجاد میشه
                بهتره خازن 5 ولت خروجی پاور هم عوض کنید با مشابه خودش
                خب شروع کنید برید تست کنید
                  سلام مجدد
                  خیلی خیلی ممنونم
                  فقط نوع خازن مهم هست که از چه نوعی استفاده کنم...
                    سلام مجدد
                    خیلی خیلی ممنونم
                    با درود
                    خازن عدسی
                    هنوز انجام ندادی ؟
                    اون ایسی قیری هم باید از مدار حذف شده باشه
                    دلیل اختلال صفحه موبایل میتونه اون باشه
                    کاربری این هاب تغییر کرده
                    فقط باید به چشم یه جعبه بهش نگاه کنید و چند تا پورت یو اس بی
                    جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2023/03/10, 16:15.
                      با درود
                      خازن عدسی
                      هنوز انجام ندادی ؟
                      سلام، شرمنده به شارژر دسترسی نداشتم
                      ای سی قیری رو حذف کردم
                      مقاومت 1 کیلواهم هم اضافه کردن به دو سر پین دیتا
                      یه خازن 100 نانوفاراد هم به دو سر پین های تغذیه اضافه کردم
                      خازن روی منبع تغذیه مربوط به ولتاژ 5 ولت رو هم عوض کردم
                      الان موبایل با جریان 1.5 امپر شارژ میشه(نیم امپر بیشتر)؛ اما کماکان تاچ موبایل موقع شارژ گیج میزنه...
                      دلیل دیگه ای میتونه داشته باشه؟
                        با درود
                        این نویز مربوط به خود پاور که رفع ش تخصصی هست
                        و من اطلاع انچندانی ندارم
                        در واقع دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه
                        ولی برای کاهش نویز باید از فیلتر ال سی استفاده کنید
                        با کمی سرچ و جستجو شاید بتونید رفعش کنید
                        از حلقه فریت هم میتوننید در قسمت خروجی استفاده کنید
                        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2023/03/12, 07:36.
                          دوست عزیز اگر منظورتون از فست شارژ ۵ ولت ۲ آمپره این فست شارژ محسوب نمیشه ، شارژر استاندارد ۱۰ واته که اکثر دستگاههای ۲۰۱۲ به بعد ساپورتش میکنن .
                          فست شارژ پروتکلهای خاص خودش رو داره ، ولتاژهاش بیشتر از ۵ ولته ... شارژر و دستگاه زیر شارژ باهم ارتباط دیتا دارن و ...
                          اتصالات الکتریکی هاب ( یا حداقل هابهای معمولی ) ضعیف تر از اونیه که هر پورت بتونه ۲ آمپر استاندارد رو تامین کنه .
                          پایه های مثبت و منفی سوکت usb تایپ A تا منبع تغذیه باید با سیم نسبتا ضخیم مسی مجزا متصل بشه .
                          سوای این موضوع از منبع تغذیه تا سوکت موبایل طبق استاندارد در جریان ۲ آمپر حداکثر ۱۰۰ میلی ولت روی هر لاین ( برای دو لاین مثبت و منفی ۲۰۰ میلی ولت ) افت ولتاژ مجاز داریم .
                          اگر افت ولتاژ شما از قبل پورت یو اس بی تا سوکت موبایل روی هر لاین بیشتر از ۱۰۰ میلی ولته اتصالات و کابل شارژر استاندارد نیستن که باید بررسی کنید مشکل از کجاست ( سوکتها ، کابل یا هر سه ) و برطرفش کنید . اکثر کابلهای غیر فابریک این مشکلات رو دارن .
                          در مورد ریپل فرکانس بالا موبایل و کلا تغذیه از طریق پورت یو اس بی حساسیتی به این موضوع ندارن ... تغذیه یو اس بی همیشه بوسیله سیستمهای سوییچینگ فرکانس بالا تامین میشه ، خود کامپیوتر و موبایل کلی منابع نویز فرکانس بالای دیگه هم دارن که به ریپل تغذیه اضافه میشن ( تمام رگولاتورها و پاور منیجرهای هر دو سیستم منابع سوییچینگ هستن )
                          در ارتباط دیتا ( شامل شارژر معمولی و سیستم شما نمیشه ) پورت یو اس بی استاندارد هر طرف یک خازن ۱ میکروی esr پایین متصل به سوکتها دارن ( حداکثر خازن بای پاس یو اس بی همینقدره )
                          پ.ن : در شارژر مد نظر شما دو تا پایه DM و DP اتصال باز باید باشن .
                          اگر تاچ موبایلتون با شارژر بهم میریزه شیلد سوکت سمت شارژر وصل نشده که باید بدنه سوکت یو اس بی به گرند سیستم وصل بشه ( گرند همون تغذیه منفی هست ) .
                          در شارژر های استاندارد ۲ آمپر ولتاژ تغذیه اسما ۵ ولته ... رسما بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی ولت خروجی رو اضافه در نظر میگیرن که افت ولتاژ کابل و سوکتها جبران بشه . این ولتاژ اضافه باعث میشه پاورمنیجر گوشی روی مود usb سوییچ نکنه ( در مود usb گوشی جریان شارژ رو به ۵۰۰ یا ۹۰۰ میلی آمپر بسته به اینکه ارتباط usb2 یا usb3 تشخیص بده محدود میکنه ... در حالتی که ارتباط دیتا تشخیص نده پاور منیجر جریان کشی رو روی حد ۴.۶۵ ولت در سمت گوشی نگه میداره که به منبع تغذیه و اتصالات آسیب نزنه )
                            سلام مجدد
                            خیلی خیلی ممنونم
                            درود، یک فازمتر به بدنه پاور متصل کنید، اگر چراغش روشن شد یعنی گرند خروجی ها فاز ضعیفی داره که باعث اختلال در تاچ خازنی گوشی میشه. معمولا با وصل کردن ارت به بدنه
                            مشکل حل میشه. در شارژر های فابریکی موبایل برای جلوگیری از این مشکل خازن سرامیکی کلاس Y قرار میدهند.
                              از همه دوستان ممنونم
                              بنده این موضوع رو با یه پاور دیگه تست کردم و این نویز رو نداشتم و تاچ گوشی بدون مشکل کار میکرد...
                              ممنون میشم راهنمایی کنین...
