مشکل صدای زنگ و اتصالی تلفن رومیزی پانا تل ( PanaTel )
    دوستان لطفا اگه میشه کمک و راهنماییم کنین ، ممنون میشم
    اول بگم من تعمیر کار نیستم فقط یه دانش کمی از قطعات و نحوه کارکرد و تستشون دارم
    برند و مدل تلفن : پانا تل ( PanaTel ) مدل : KX-TSC6010CID
    خلاصه مشکلات : 1. تلفن با اتصال دست به پشت برد به قسمت های خازن و ترانزیستور ، اتصال تلفن برقرار میشه 2. هنگام زنگ خوردن صدای زنگ ناقص و کم هست
    شرح کامل موضوع و مشکل :
    یکی از دوستانم به من گفت یک تلفن رومیزی دارم که از خیلی وقته داخل انباری هست و الان برای مغازه (دکه) تلفن لازم داشتم یادم افتاد و رفتم آوردم ولی وقتی زدم به پریز تلفن نه بوق داره و نه ال سی دی چیزی نشون میده
    تلفن رو ازش گرفتم و آوردم خونه و بازش که کردم دیدم سیم های مربوط به سوکت DSL یا لاین که از پریز تلفن هست کنده شده شایدم من بد بازش کردم و کنده شده بود در هر صورت ، و نکته ای که هست من همون اول که پشت برد رو دیدم حدس زدم که احتمالا این تلفن قبلا تعمیر شده و .....
    من اومدم تمام سیم ها که مربوط به سوکت تلفن که دو سیم قرمز و سبز و سوکت گوشی که چهارسیم قرمز مشکی زرد سبز و دو سیم میکروفون و سه سیم قفل تلفن رو جدا کردم و فقط سیم های سوکت تلفن و سوکت گوشی رو متصل کردم و زدم به پریز تلفن ولی باز هم نه بوقی بود نه ال سی دی روشن شد و نه ال ای دی هیچی تلفن رو از پریز جدا کردم و اکثر قطعات رو با مولتی متر روی برد تست کردم و همچنین اتصالات رو و درست بود حالا تا جایی که من میدونم شایدم اشتباه میکنم
    بعد دوباره تلفن رو به پریز وصل کردم و اومدم با مولتی متر تست کنم ببینم ولتاژ روی برد هست یا نه که ولتاژ 55 و اینا بود و بعدش دو باره اومدم که قطعات رو در حالت اتصال تلفن به پریز تست کنم که حالا نمدونم چی شد متوجه شدم اتصال تلفن برقرار شد و اومدم زنگ بزنم و تست زنگ بگیرم وقتی زنگ زدم اولین بوق صدای زنگ میاد و یجور ناقص هست و بعدش صدا کم میشه و یه صدای تر تر کم میاد فقط
    تلفن رو جدا کردم از پریز و بعد چند دقیقه دوباره به پریز متصل کردم و بازم خاموش بود و بعد اینکه اومدم و دستم رو به پشت برد به قسمتی که خازن و ترانزیستور هست اتصال میدم اتصال تلفن برقرار میشه
    و تا جایی که من میدونم و دانش دارم و تست کردم ترانزیستور ها رو سالم هستن حالا نمیدونم لطفا اگه میشه راهنمایی کنید
    جدیدترین ویرایش توسط محمد گندم کار; ۱۹:۰۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳.
    لطفا اگه کسی متخصص هست و میتونه راهنمایی کنه پاسخ بده ممنون میشم اگر میدونه که میتونه راهنمایی کنه که تلفن درست بشه هزینه ای هم بخواهند تقدیم میکنم
      همه ی ترانزیستور ها رو عوض کنید چون ممکنه سوخته باشند ولی از روی مولتی متر معلوم نباشد و مقدار بتای ان ها تغییر کرده باشد و باعث ایجاد اختلال در تلفن شوند.
      خازن های الکترولیتی را هم در صورت زیاد بودن عمر تلفن تعویض کنید چون طی گذشت زمان مواد داخل ان ها از بین میرود و کارایی اش را از دست میدهد.
      خازن های الکترولیتی همان خازن های مشکی رنگ هستند.
