تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
  • o.cmax
    • 1391/03/16
    • 4
    #1
    با سلام خدمت کلیه کاربران محترم. این موضوع جهت رفع مشکل شایع رسیور ها و گیرنده های دیجیتال مطرح شده و امیدوارم که بتوانیم مشکلات کاربران را حل کنیم .
    اضافه شده در تاریخ :
    سلام من یه رسیور ای کلاس دارم که چند روزی هست که یه مشکلی بزرگی براش پیش اومده .
    مشکلش اینه که وقتی روشنش میکنم لوگوی دستگاه بالا نمیاد یعنی اصلا شبکه ها نمیان ولی بجاش یک صفحه سبز رنگ ظاهر میشه . خیلی کارا کردم ولی هنوز درست نشده . پیش چند مهندس الکترونیک رفتم میگن مشکل از کریستاله . اما کریستال هم تعویض کردم ولی هنوز هم درست نشد .جالب اینه که وقتی این صفحه سبز رنگ میاد. و دستمو روی کریستال میذارم ضفحه تغییر رنگ میده و کهگاهی تصویر به طور کامل میپره و علامت No Signal روی صفحه تلوزیون ظاهر میشه .
    اگه میشه کمکم کنین ممنون
    سلام میخواستم بگم که دیود مشابه Sr240 چیست ؟
    سلام یعنی هیشکی نیست جواب منو بده ...
  • kamran1991
    • 1391/09/04
    • 145
    پاسخ : تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
    علت کمرنگ شدن چراغ های جلوی پنل رسیور چیه ؟
    • amirparto
      • 1386/07/23
      • 5
      نوشته اصلی توسط kamran1991
      علتش نشتی خازن های قسمتی از تغذیه هست که ولتاژ پنل جلو رو تامین میکنه و با تعویضشون درست میشه
      • mahin2010
        • 1390/09/25
        • 192
        نمیدونم مشکل شما حل شده یا نه دیودی که گفتید شاتکی . مشابه sr360 البته ولتاژ و امپرشو بهتره از دیتا شیتشون نگاه کنی
        • kamran1991
          • 1391/09/04
          • 145
          درود بر شما
          آیا مدار یا لینکی دارید که بتوان یه رسیور ساخت ؟ بنده هر چی توی نت سرچ زدم مدار رسیور موجود نیست
          • rash 2
            • 1394/03/27
            • 1
            درود بر شما .. من نیاز به نقشه کیت ریسیور استار تراک مدل 63006 دارم .آیا کسی از دوستان داره؟؟یه تعمیرکار ناشی چند تا قطعه را اشتباه جایگزین کرده ..
            • Fatemeh9397
              • 1397/10/27
              • 1
              نوشته اصلی توسط o.cmax
              دستگاه ماهم همین مشکلوپیداکرده بایدچیکارکنیم
              • HoseinB3da
                • 1397/10/29
                • 2
                کلید اینجاست
                عزیزم تمام خازن های 25 ولت 220 میکروفاراد رو عوض کن و یک رگلاتور smd 3.3 دهم ولتی جاش حدود پشت تیونر هست حتما عوض کن
                اگه حل نشد ترانزیستورهای smd رو لحیم سردی بگیر اگه خیلی کمم گرم بشن باید تعویض با یک نو بشن
                نوکرم
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                • شاهین۲
                  • 1397/01/22
                  • 2
                  سلام دوستان گرامی من یک رسیور k9k9فول دارم که روشن میشه تمامی کانلهارا هم میگرد .اما اگه با تغذیه اصلی خودش روشن یا خاموش کنم فقط چراغ پاور جلوی دستگاه که دستگاه چه روشن باشد چه خاموش روشت است واگه با تغذیه دستگاه XivDباشد فقط چراغ استندبای وشن شده ودستگاه چه خاموش باشد چه روشن فقط چراغ استندبای روشن است لطفا من رابرای تعمیر دستگاه راهنمای فرمائید
                  سلام دوستان گرامی من یک رسیور k9k9فول دارم که روشن میشه تمامی کانلهارا هم میگیرد .اما اگه با تغذیه اصلی خودش روشن یا خاموش کنم فقط چراغ پاور جلوی دستگاه که دستگاه چه روشن باشد چه خاموش روشت است واگه با تغذیه دستگاه XivDباشد فقط چراغ استندبای وشن شده ودستگاه چه خاموش باشد چه روشن فقط چراغ استندبای روشن است لطفا من رابرای تعمیر دستگاه راهنمای فرمائید
                  • vrock
                    • 1397/12/16
                    • 5
                    سلام دوستان یه رسیور ایکلاس 9898 دارم کا کابل دیش لا پنجره گیر کرده اتصالی کرده الان سالمه ولی فقط رو هاتبرد سیگنال داره رو یاه ست و بدر سیگنال نداره کسی میتونه کمکم کنه خیلی ممنون میشم
                    از دوستانی که میتونن خواهش میکنم کمکم کنن خیلی برام مهمه ممنون میشم.
                    • باغستان
                      • 1397/12/11
                      • 2
                      با سلام خسته نباشید من ی رسیور ایکلاس دارم برای مشتری تیونر ش آب خورده
                      با تینر شستم ولتاژ خروجی تیونر ۸ولت بیشتر نمیده
                      ولتاژ ۳.۳پشت تیونر درست لطفا راهنمایی کنید ممنون
                      • hrb1350
                        • 1398/01/31
                        • 12
                        سلام مهندس
                        ریسیور استارمکس روی on گیر کرده بود و بالا نمیومد با لودر و کابل اپدیت کردم درست نشد دادم بیرون فلش کردن بازم درست نشد فکر میکنم فایل فلش درستی روی ای سی نریخت چیکارش کنم کجا ببرم فلش کنن
                        • rstrusk
                          • 1398/01/31
                          • 2
                          دوستان عزیز.
                          من یه رسیور Starmax مدل A5 دارم که ناگهان به طور کلی خاموش شد و دیگه روشن نمیشه.
                          البته از یکی دو ساعت قبلش نور صفحه نمایشش به شدت ضعیف شده بود.
                          به نظراشکال برد تغذیه می تونه باشه.
                          میشه لطفا راهنمایی کنین
                          • arvinfx
                            • 1387/07/08
                            • 6000
                            نوشته اصلی توسط rstrusk
                            دوستان عزیز.
                            آره .
                            • hrb1350
                              • 1398/01/31
                              • 12
                              کسی در این مورد میتونه راهنمایی کنه ؟
                              نوشته اصلی توسط hrb1350
                              سلام مهندس
