تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
پاسخ : تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
یک دستگاه ماهواره قدیمی star sat دارم که هنگام روشن شدن پیام boot را نمایش میدهد و همینطوری می ماند.لطفا راهنمایی کنید قابل تعمیر میباشد؟ممنوندیدگاه
یک دستگاه ریسیور ایکلاس 9696 hdmi بدون اینکه سیم به تیونر دستگاه وصل شود قدرت سیگنال 95 درصده و کیفیت سیگنال ندارد خارن های پشت تیونر تعویض شده lm 317 تعویض شده تیونر تعویض شده تغذیه دستگاه سالم ولی ایراد دستگاه رفع نشده لطفا راهنمایی کنیدجدیدترین ویرایش توسط rreza1419; 1398/06/01, 11:48.دیدگاه
سلام دوستان،من یه ریسیور استار ست دارم مشکله پرش صفحه داره،بعضی وقتا درست میشه بعضی وقتا خرابه👍 1دیدگاه
سلام من یه رسیور دارم humax مدل DCR HM-9504HD که از شرکت دیجی ترک خریدم این رسیور چند مدت بود که حین پخش ارورضعیف بودن سیگنال میداد و من می بایستی رسیور از برق می کشیدم تا درست بشه ولی الان 2 روز هست که دیگه بالا نمیاد رو حالت بوت مونده ارور ra و dl میده در صورت امکان راهنمایی بفرمایید ممنونمدیدگاه
سلام دوستان گلم،سلام دوستان یه رسیور ایکلاس 9898 دارم کا کابل دیش لا پنجره گیر کرده اتصالی کرده الان سالمه ولی فقط رو هاتبرد سیگنال داره رو یاه ست و بدر سیگنال نداره کسی میتونه کمکم کنه خیلی ممنون میشم
از دوستانی که میتونن خواهش میکنم کمکم کنن خیلی برام مهمه ممنون میشم.
20سالوچندماه بارسیور سروکله میزنم تواین مدت4تا رسیور پیرشدن ازبین رفتن،رسیور انقدی به سویچر حساسه که حدنداره موقعی خودتون یا نصاب سویچ ببنده اولین کار رسیور رو بکل ازبرق بکشید ده دقیقه هم صبرکنین تاخازنهای درون ستگاه خالی بشن بعد سویچرو میبندین بعد فیشهارو حسابی چسب پیچ کنین بعد یجای بدور افتاب باران بزاریدش بعد ریسور رو روشن کنین تنظیماتشو انجام بدین که هرال ان بی به کدوم گزینه وصل بشه،حتی سویچری دیدم که میخایم از یه ماهواره به ماهواره سویچ کنیم هنگ میکنه بعضی وقتا سویچ میکنه بعضی وقتا نه،که همه فکر میکنن مشکل از رسیوره،نه رسیور سالمه،سویچر خودبخود هنگ میکنه،با تعویضش مشکلتون حل میشه،سویچر داشتم که دوماه نکشید که نیم سوزشد موقع سویچ خیلی طولش میداد،کابل رسیور هم ازنوع مرغوب بگیرید از کابل انشعاب نگیرید باعث افت سیگنال میشه اگه میتونین ازاین لولهایکه برا آبیاری قطره ی بکارمیره قطرش عین خرطوم ولی کیفیتش خیلی بهتره کابل رو ازش عبور دهید که نور روکش کابل رو خراب نکنه،روکش کابل براثر خراش به سطح زرورق که پیچیدس نمایان بشه کم کم افت،سیگنال بیشترو بیشترمیشه،پس تا به مشکل تعویض کانال برخوردین اول به سویچر شک کنین ،اینم تجربه ی کمی درباره رسیورها داشتم دراختیار دوستان عزیزم گذاشتم،امیدوارم بکارشون بیاد،راسی یه نکته ظریف سالی دوبار پاییز که روزها درحال مساوی شدن میره و اسفندماه که باز روزها مساوی شدن(شب و روز)ماهواره هاتبرد به مدت یک هفته یاکمترچندقیقه به3بعدازظهر اول کم کم نویز درصفحه میشه بعدکم کم سیگنال کم بعدبکل قطع میشه بعده چنددقیقه وصل میشه،به رسیورهاتون دست نزنین،بخاطریکه شبو روز مساویه چندثانیه ماهواره که درمدار زمین قرار دارد امواجش چندثانیه ازخط افق درمیره،چندثانیه س بخاطر فاصله ما با مدارزمین ثانیه تبدیل به دقیقه میشود
همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
سلام به همه...
من یه رسیور iclass k9k9 دارم. چندوقته تصویر نداره و میزنه weak signal
گفتم شاید کابل قطعی پیدا کرده، قطع کردم و دوباره سوکت زدم، درست شد، اما نیم ساعت کار کرد، دوباره رفت.
چند وقت خاموش بود و استفاده نمیکردم(البته به برق بوده و دکمه پشتش هم روشن بوده، فقط با کنترل خاموش شده بود)، تا دیروز روشن کردم یه یک ساعتی کار کرد و دوباره weak signal زد.
چه جوری چک کنم مشکلش چیه؟ ممنون میشم راهنمائی کنین...دیدگاه
درود ایکس کروز 400 اچ دارم سالهاست کار می کنه تازگی ها بعد از یک یا دو ساعت خاموشی وقتی روشن می کنم تصوریر شطرنجی میشه بعد از یک ربع صاف میشه البته روی کانالهای اچ دی شدت بیشتری داره تو این یک ربع مرتب سیگنال کم و زیاد میشه تا به ثبات برسه و بعد یک ربع تا نیم ساعت صاف و بدون پرش .... تصویر دارم مشکل از چیه ؟دیدگاه
درود
رسیور starmax a5 به سوییچر دستور نمیده. مونده رو پورت َa سوییچر . فکر کنم مربوط به 22khz باشه ولی نمیدونم کدوم قطعه هستش.لطفا اساتید راهنمایی کنن.
درود.
مشکل میتونه از تیونر باشه. یکم هم سخت گیر میاد. مدلش fts260 هستشدیدگاه
