تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
  • jsco
    • 1397/08/21
    • 4
    #76
    پاسخ : تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
    سلام خدمت دوستان. رسیور A9A9 ایکلس فول اچ دی دارم کانال با قطبیت عمودی نمیگیره
    ولی افقی میگیره. ولتاژها 1.8 3.3 روی رگولاتور درسته و تیونر هم تعویض کردم بازم
    درس نشد. پاورش تمام ولتاژ دقیق داره
    • M.multii
      • 1398/02/19
      • 140
      #77
      نوشته اصلی توسط jsco
      رگلاتور موجود در پایین تیونر به شماره LM317 به همراه این خازن های موجود در تصویر را تعویض کنید مشکل بر طرف میشود..
      در لینک زیر رگلاتور و خازن های مورد نظر برای تعویض نشان داده شده است.
      http://s7.picofile.com/file/8386504292/%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%A7 9%DA%A9%D8%A79_%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7.JPG
      موفق و پیروز باشید..
      نوشته اصلی توسط شیرفرزاد
      سلام و ممنون از اطلاعات خوبتون
      رسیور من iclass مدل K9K9 هست مدتی هست که با سیگنال 11137 ماهواره هاتبرد که منوتو پخش میشه مشکل داره ممکنه اصلا وصل نشه یا یک تا چندثانیه وصل بشه و بعد قطع بشه در صورتیکه با بقیه فرکانسهای هاتبرد اعم از اینکه افقی یا عمودی باشند مشکلی نداره
      ممنون میشم راهنمایی کنید
      دوست عزیز مشکل از رسیور نیست جوت باقی فرکانس ها رو بدون مشکل دریافت میکنید مشکل پارازیت هاست..
      شما منو تو رو بر روی جهت یوتل ست 7A با فرکانس 10720 افقی 22000 بدون مشکل میتونید دریافت کنید..
      11304 افقی 29700 هم منو تو با کیفیت اچ دی هستش..
      موفق و پیروز باشید...
      جدیدترین ویرایش توسط M.multii; 1398/11/09, 22:23.
      • رهام بختیار
        • 1398/11/10
        • 1
        #78
        سلام خازن کنار تیونر خراب بود عوضش کردم خوب شد2ماه بعد بعضی شبکها روباید باسشوار گرم کنم خازنشو تا بیاره چرا 25v220mfبودن اگه25v330mfبذارم بهتره مال این میشه از ال ام بی دو سوزنه استفاده میکنم یه دیش به دودستگاه وصله
        • M.multii
          • 1398/02/19
          • 140
          #79
          نوشته اصلی توسط رهام بختیار
          دوست عزیز مدل رسیورتون رو لطفا اعلام کنید؟؟؟
          در صورت هم مدل بودن با رسیور پست بالایی که مدل k9k9 wifi full HD هست لینک ضمینه شده در پست رو باز کنید و قطعات مشخص شده در تصویر رو تعویض کنید
          مشکل بر طرف میشه..
          • aminfarahbakhsh
            • 1391/07/27
            • 3
            #80
            سلام دوستان من رسیور sr-2000 HD ace دارم پنل جلوش تمامش روشنه (تمام کارکترهاش روشنه )مشکل چی میتونه باشه با کابل HDMI هم تصویر دارم ولی با AV ندارم
            اول که روشن میشه boot مینویسه و بعدشم کلمه ON رو مینوسه ولی بعد از چند ثانیه کل کارکتر ها روشن میشه
            • amiri333
              • 1395/05/23
              • 29
              #81
              نوشته اصلی توسط aminfarahbakhsh
              خازنهای 1000 میکرو -10 ولت را بررسی کن ببین باد نکرده و خراب نیست
              • gr.majdieh
                • 1398/11/04
                • 1
                #82
                رسیور من iclass k9k9 fullHd هستش خوب و عالی کار میکرد ولی یهویی wwak signal میزنه و بگیر نگیر داره یه چند ساعت میگیره و دیگه هیچ مسیری رو نمیگیره و weak signal میشه. ممنون میشم راهنمایی کنید چکارش کنم. برای اطلاع کابل و اتصالات همه عوض شده
                • ATA@
                  • 1398/11/05
                  • 25
                  #83
                  سلام دوستان،رسیور استرانگ 4622XII دارم،مشکلش اینکه وقتی ال ان بی رو وصل میکنم قدرتش پر میشه و کم و زیاد میشه اما کیفیت خالی هست،دیش کاملاً تنظیم اما هیچ سیگنال یا فرکانسی رو دریافت نمیکنه
                  • aminfarahbakhsh
                    • 1391/07/27
                    • 3
                    #84
                    سلام نه خازن سالمه دستگاه رو ریست کردم دگه کلا بعد از اینکه کلمه boot و On نوشته میشه دگه هیچ کارکتری روشن نمیشه حتی شماره کانال و ...
                    نوشته اصلی توسط amiri333
                    • سلام نه خازن سالمه دستگاه رو ریست کردم دگه کلا بعد از اینکه کلمه boot و On نوشته میشه دگه هیچ کارکتری روشن نمیشه حتی شماره کانال و ...
                    • ATA@
                      • 1398/11/05
                      • 25
                      #85
                      سلام کسی نیست جواب بده لطفاً...؟
                      • ATA@
                        • 1398/11/05
                        • 25
                        #86
                        سلام دوستان...
                        چقدر بد!!!
                        قبلاً حداقل یکی دو روز بعد جواب میدادید اما الان یک هفته ست که جواب سوال منو هیچکس نداده!!!
                        یعنی کسی از مشکل رسیور من سردرنمیاره؟!
                        میشه لطفاً جواب بدید مهندس...
                        رسیور استرانگ دارم که قدرت (بالایی) کم و بیش پر میشه اما کیفیت (پایینی) کاملاً خالی هست و با اینکه مطمعناً دیش تنظیم هست،هیچ سیگنال و فرکانسی رو دریافت نمیکنه...!
                        از چی میتونه باشه مشکلش؟؟؟
                        ممنون میشم جواب بدید...
                        • ATA@
                          • 1398/11/05
                          • 25
                          #87
                          خیلی سایت خوبی دارید...
                          فقط افسوس که دیر جواب میدید!
                          • تعمیرکار غیرحرفه ای
                            • 1398/12/12
                            • 1
                            #88
                            عذر میخوام مدل رسیورمن آی کلاس 9797 xn pvr
                            متاسفانه تصویر ثابت نمیمونه گاهی بعد از عوض کردن شبکه چند ثانیه تصویر خوبه ولی بعد دوباره خراب میشه
                            میشه لطفا راهنماییم بفرمایین
                            • jsco
                              • 1397/08/21
                              • 4
                              #89
                              نوشته اصلی توسط ATA@
                              سلام دوستان...
                              چقدر بد!!!
                              سلام دوست عزیز. این میتونه تیونر باشه یا. خازن بغل تیونر تعویض کنید. اگر با رسیور دیگه همونجا تونستی تصویر بگیری. اینکار بکن
                              • Asadi00
                                • 1398/12/29
                                • 1
                                #90
                                فرمت برنامه رسیور آیکلاس k9k9
                                سلام. رسیور k9k9 دارم چند روز سوییچ داخلی رو درست کردم،تازگی روی کنال های خارجی قفل میشه و باید خاموش روشنش کنم. هر چند روز کلا فرمت برنامه میشه و هزینه میزاره رو دستم،تعمیرکارم میگه همینه کاریش نمیشه کرد. کسی هست راهنماییم کنه که آیا با این هزینه برنامه ریختن روش بهتر نیست رسیور نو بگیرم یا درست میشه.ممنون
