تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
  • ATA@
    • 1398/11/05
    • 25
    #106
    پاسخ : سوال : تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
    [QUOTE=سیدمحم;714830]
    نوشته اصلی توسط سیدمحم
    سلام.رسیور9898دارم.من یکیاز خازن10در1000بادکرده بودراعوض کردم.که دستگاه دیر روشن میشد یعنی باید گرم میشد تاروشن. بشه و من همون خازن را عوض کردم حالا کلادستگاه هیچ واکنشی نداره و فقط چراغ استاندبای روشن میشه.میخاستم بدونم امکانش هست خازن که تعویض کردم خراب باشه چون من جای دیگه را دست نزدم.الان نه پنل روشن میشه و نه تصویر میاد درکل دستگاه خاموشه .لطفا کمک کنید مشکل کجاست
    سلام...
    دوست عزیز به قطب مثبت و منفی خازن توجه داشتید ؟ خازن رو درست جا زدید؟؟
    • M.multii
      • 1398/02/19
      • 140
      #107
      پاسخ : تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
      نوشته اصلی توسط arash1003
      سلام دوستان و اساتید گرامی
      یه رسیور قدیمی
      iclass 9696X PVR
      هست، اول که روشنش میکنم قدرت سیگنال داره ولی کیفیت سیگنال خیلی پایینه و میزنه
      no signal
      بعد از یک دفیقه یه مقدار کیفیت سیگنال بالا میره و تصویر شطرنجی نمایش داده میشه، هر چه زمان میگذره از حالت شطرنجی به سمت تصویر خوب حرکت میکنه،
      بعد از ده دقیقه کیفیت سیگنال در حد خیلی خوبی بالا میره و تصویر کاملا اوکی میشه و هیچ مشکلی نداره،
      روی هر کانالی باشه H یا V فرقی نداره و همینطوره،
      چون حدس زدم که وقتی گرم میشه درست میشه، یکی دو بار تست کردم و بلافاصله بعد از روشن کردن که میزد
      no signal
      به بدنه رسیور در حد پانزده ثانیه سشوار گرفتم، تصویر سریعا درست شد،
      لطفا راهنمایی کنید مشکل از چیه و چه المانی را باید تعویض کنم؟
      حدس میزم مشکل از یکی از خازن ها باشه ولی نمیدونم کدومشون هست.
      پیشاپیش ممنون از وقتی که میگذارید.
      دوست عزیز مشکل از پاوررسیور هستش،اون خازن بزرگ ۴۰۰ ولتی در مدار پاور رو تعویض کن مشکلت حل میشه،،ولی اگر میتونستی یه لکس از برد پاور قرار بدی بهتر میشد کمکت کرد،
      • M.multii
        • 1398/02/19
        • 140
        #108
        دوست عزیز به احتمال زیاد خازن رو بر عکس روی برد نصب کردی،اگر این کار روو کرده باشی مشکلت از یه مشکل شد 10 تا مشکل
        موفق و پیروز باشید...
        • kalhor110
          • 1399/02/02
          • 2
          #109
          سلام و خسته نباشید
          یک ریسیور استارمکس x50 داریم مشکل سیاه شدن منو رو داره یعنی وقتی ریسیور رو روشن میکنیم لوگو استارمکس میاد بعد که ریسیو لود میشه روی پنل نام شبکه رو میزنه نوشته سیگنال ضعیف هم میاد البته به ال ان بی وصل نیست اما صفحه سیاه هستش شبکه هم عوض نمیشه چه با ریموت چه با خود ریسیور به گفته صاحبش بعداز اینکه فلش رو باهاش فرمت کرده این مشکل براش پیش اومده ممنون میشم راهمایی بفرمایید
          • kalhor110
            • 1399/02/02
            • 2
            #110
            دوستان مشکل من حل شد
            تشکر
            • M.multii
              • 1398/02/19
              • 140
              #111
              نوشته اصلی توسط kalhor110
              تشکر
              دوست عزیز شما مشکلت با یه فلش کردن حل میشد..
              موفق باشید...
              • ATA@
                • 1398/11/05
                • 25
                #112
                ممنون که جواب منم میدید...
                مرسی که انقد زود جواب میدید...
                • ATA@
                  • 1398/11/05
                  • 25
                  #113
                  درسته کلاً جواب مارو ندادید اما به هرحال ممنون...!
                  دستگاه من که استارست 150 بود و مشکلش این بود که فیوز میترکوند ، با تعویض خازن 400ولت 68 میکرو فاراد (همون خازن بزرگ که تو قسمت برد تغذیه قرار داره) مشکلش حل شد...
                  گفتم شاید تجربه ای که داشتم به درد بعضی از دوستان بخوره...
                  • Hesam.time
                    • 1389/05/18
                    • 67
                    #114
                    قبل از انجام تعمیرات گیرنده دیجیتال لازم است بدانید، گیرنده دیجیتال چیست؟ گیرنده دیجیتال تلویزیون که به آن رسیور هم می*گویند، یک مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال است که سیگنال*ها را از یک منبع خارجی مانند کابل اترنت، ال ان بی، کابل کواکسیال یا حتی آنتن ساده آنالوگ دریافت می*کند و سپس آن*ها را رمزگشایی و برای تلویزیون می*فرستد.
                    در تعمیرکارسلام، به بررسی مشکلات زیر در رسیورها یا گیرنده های دیجیتال می پردازیم.
                    زمانی که گیرنده روشن می شود اما در کانال 0 گیر می کند
                    زمانی که گیرنده دیجیتال روشن نمی شود؛ چه باید کرد؟
                    تعمیرات پاور
                    تعمیرات لپ تاپ
                    تعمیرات موبایل
                    تعمیرات مانیتور
                    • M.multii
                      • 1398/02/19
                      • 140
                      #115
                      نوشته اصلی توسط ATA@
                      دوست عزیز مشکل شما چیه؟؟
                      در صورت امکان دوباره مشکل خودتون رو مطرح کنید؟.
                      • ATA@
                        • 1398/11/05
                        • 25
                        #116
                        نوشته اصلی توسط M.multii
                        سلام...
                        ممنون مهندس ، حل شد دیگه مشکلم...
                        یه استارست 150 داشتم که انگار اتصالی داشت و فیوزش میترکید... براتون مشکلشو نوشتم و تقریباً 10 روزی منتظر جواب موندم اما هیچکس جوامو نداد...!
                        تو قسمت برد منبع تغذیه خازن 400ولت 68 میکرو را تعویض کردم و درست شد...
                        کاش لطف کنید و اگه امکانش هست حداقل یه روزه جواب دوستان رو بدید...
                        ممنون از سایت خوبتون...
                        • abbas675
                          • 1399/02/09
                          • 1
                          #117
                          سلام من یه رسیور استار مکس x10 beta دارم فرکانسها رو باید یکی یکی سرچ کنم اون هم به این صورت که باید بعد از سرچ یک فرکانس باید برق پاور و قطع کنم بعد فرکانس دوم همزمان هم نمیشه کل ماهواره رو سرچ کرد روی یه فرکانس قفل میشه و باقی فرکانسها آنتن ندارن
                          • aminfarahbakhsh
                            • 1391/07/27
                            • 3
                            #118
                            سلام دوستان من رسیورم مشکلی عجیبی پیدا کرده اونم اینه که بعضی وقتا راحت روشن میشه و تصویر میده و کلا درست کار می کنه
                            ولی بعضی وقتا باید چند دفعه برق دستگاه رو قطع و وصل کنی (دکمه پشت دستگاه ) مثلا دو بار یا سه بار یا حتی بیشتر، تا دوباره تصویر بده و کار کنه
                            به نظرتون مشکل از چیه؟؟ قابل تعمیر است؟؟
                            مدل دستگاه هم استارست SR-X95USB هست ممنون میشم اگه پیشنهادی یا راهی دارین بگین.
                            • pedarm
                              • 1399/02/10
                              • 1
                              #119
                              رسیور iclass a9a9- در تنظیمات رسیورآیکلاس با افزایش رنگ و نور .. تصویر شروع به پرپر زدن و کج شدن میکنه ظاهرا دچارکمبود ولتاژ میشه در جستجوی عمودی H سیگنال هم کمی مشکل داره .ic Lm 317 گرمای زیادی تولید میکنه و با آی سی جدید تعویض کردن کار نکرد . روی cpuهم خنک کننده گذاشتم کمی بهتر شده . قابل توجه در حالت استندبای همچنان ولتاژ lnb همچناژ 10ولت داره رگلاتور317 داغ میشه لطفا کمک کنید لطفا کمک کنید
                              جدیدترین ویرایش توسط pedarm; 1399/02/10, 11:41.
                              • ATA@
                                • 1398/11/05
                                • 25
                                #120
                                نوشته اصلی توسط aminfarahbakhsh
                                سلام...
                                دوست عزیز ، منم یکی از رسیورهایی که داشتم همین مشکل رو داشت ، اگه هویه و قلع... داری ،پشت دستگاه رو باز کن و روی برد تغذیه (همون برد که کابل برق بهش متصل شده) یک یا چندتا خازن هست که احتمالاً روی خازنها باد کرده ،همون خازن ها رو تعویض کن مشکل حل میشه...
