تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    #136
    پاسخ : تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
    نوشته اصلی توسط Samii6872
    سلام ،علت خاموش و روشن شدن استارست 2000ACE به روی کانالهای استانی چیه
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    سلام،به احتمال زیاد خازن های درون رسیو ر ضعیف شدن و توانایی
    جریان دهی بالا تر رو ندارن.
    • ACA27
      • 1399/11/29
      • 2
      #137
      سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز
      رسیور آیکلاس مدل K9K9 WiFi HD PVR مشکل No Signal داشت با تعویض خازن های ورودی و خروجی رگولاتور 3.3 کنار تیونر سیگنال برگشت اما برای چند ماه !
      در بررسی های بیشتر متوجه حرارت بیش از حد CPU و LM317 شدم
      در حدی که بیش از 5ثانیه انگشت را می سوزاند!
      آیا این حرارت در این مدل رسیور طبیعیه؟
      _تکمیل توضیحات: این رسیور 8 سال کارکرده است.
      کارهای انجام شده:
      تعویض خازن های ورودی و خروجی رگولاتور1117 ( 47میکرو 25ولت و 220میکرو 25ولت)
      تعویض رگولاتور 3.3دهم ولت 1117
      جدیدترین ویرایش توسط ACA27; 1399/12/05, 14:07.
      • parastoosa
        • 1399/12/05
        • 1
        #138
        سلام وقتتون بخیر دوستان روز مهندسینم مبارک باشه
        میخاستم ببینم امکانش هست که کابل بریده بشه و اب از طریق اون وارد رسیور شده باشه و باعث سوختنش باشه؟؟؟
        • HS1386
          • 1399/04/27
          • 6425
          #139
          نوشته اصلی توسط ACA27
          کارهای انجام شده:
          سلام،برای رسیور هایی که چند سال از عمرشان میگذرد،این گرما
          تا حدودی عادی هست،البته بهتره که این گرما مهار بشه.
          اولین کاری که باید شما بکنین،چک کردن تمام ولتاژ های خروجی
          برد تغذیه هست،ولتاژ خروجی واقعی نهایتا باید 0.3 ولت بیشتر از
          مقدار نوشته شده باشه،اگه ولتاژ بیشتر بود،بهتره تمام قطعات پسیو
          (مثل دیود ،مقاومت ،خازن،و..) تست بشن.
          اگه از برد تغذیه مشکلی پیدا نشد،بهتره که برین سراغ برد اصلی و
          برد جلویی(پنل).
          باید لحیم قطعات بزرگ از نظر ظاهری بررسی بشه و مقاومت ها از نظر
          ظاهری و خازن ها از نظر ظرفیت،باد کردگی و اگه امکان داره ESR
          تست بشن.
          اگه باز هم مشکلی پیدا نشد،باید برای قطعات مورد نظر حرارت گیر
          استفاده بشه یا حرارت گیرش رو بزرگتر کنین.
          موفق باشید.
          نوشته اصلی توسط parastoosa
          سلام،بله احتمالش هست ولی خیلی کم،موفق و پیروز باشید.
          • blacksikhchoo
            • 1387/08/09
            • 12
            #140
            [IMG][/IMG]سلام خدمت همه دوستان.
            دوستان بنده یه منبع تغذیه دارم که تقریبا تمام ولتاژها درسته , و حتی دستگاه هم روشن میشه ولی کلیدهای پنل کار نمیکنه. البته cpu داغ میشه و ولتاژ تیونر 19.2 ولت هستش.توضیحات و عکس در ادامه...
            مقادیر ولتاژ:
            1- 22 ولت= 22.54
            2- 12 ولت=12.33
            3- 3.3 ولت =3.55
            4- 5 ولت= 5.51
            5- 7.2 ولت= 0!!!!!!!!!!!!
            مدل دستگاه:nextstar ye 6000 FTA
            سووال1: چرا مسیر 7.2 ولت ولتاژ نداره؟!!!!!! مسیر ورودی ولتاژ رو کشیدم .
            سواال2: ولتاژ پنل چند ولته؟(وقتی کلیدها رو فشار میدم افت ولتاژ محسوسه ولی هیچ عملکردی مشاهده نمیشه!!!!)
            [IMG][/IMG][IMG][/IMG]
            جدیدترین ویرایش توسط blacksikhchoo; 1399/12/16, 14:32. دلیل: اضافه کردن عکس
            • blacksikhchoo
              • 1387/08/09
              • 12
              #141
              هیچ یک از دوستان افتخار ندادن پاسخ بدن. (شاید به دلیل بد موقع بودن سووال بود). دستگاه درست شد.
              • irancapital
                • 1400/01/09
                • 2
                #142
                لطفا مقدار خازن ها ی اس ام دی رو بگین اگه میشه خازن الکترولیتی جایگزین کنم در مسیر رگولاتور ka317 -037
                قبلا با خازن تعمیر شده بود و سوئیچر جواب نمیداد فقط یک جهت میگیرفت
                جدیدترین ویرایش توسط irancapital; 1400/01/28, 01:18.
                • irancapital
                  • 1400/01/09
                  • 2
                  #143
                  روی ساعت ماندن رسیور ایکلاس s7777
                  تمامی مراحل انجام میشه (boot+app)حتی ساعت هم کار میکنه ولی روشن نمیشه مشکلی هم با فلش زدن نداره خازن بزرگه 400 ,ولت 47 میکرو فاراد برد تغذیه نشتی داشت چون نداشتم دوتا خازن 400 ولت 22 میکرو فاراد موازی کردم خروجی رو کمتر میده به ترتیب 5=4.3__ 3.3=2.7 __21=17.8__ 15=12.1 یعنی اون 3 میکرو فاراد که کم داره اینقدر تاثیر داره اگه 3عدد رو با هم موازی کنم (66) آیا اشکال داره ترانزیستور استفاده شده SVD4N65F(650v 4a)
                  جدیدترین ویرایش توسط irancapital; 1400/01/29, 01:22.
                  • HS1386
                    • 1399/04/27
                    • 6425
                    #144
                    نوشته اصلی توسط irancapital
                    سلام و درود،عبادات شما قبول باشه.
                    ایراد کم بودن همه ولتاژ های خروجی میتونه از خرابی اپتوکوپلر و TL431 باشه.
                    احتمالش خیلی کمه که دستگاه به خاطر فقط 3 میکرو فاراد کم بودن ظرفیت خازن ورودی دچار این مشکل شده باشه
                    چون خازن های نو هم دارای تلورانس هستن . البته احتمالی که وجود داره اینه که خازن های جدیدی که انداختین هم دچار مشکل بوده باشن.
                    خیر با اضافه کردن یه خازن دیگه مشکلی پیش نمیاد.
                    موفق و پیروز باشید.
                    • rasashah
                      • 1400/06/01
                      • 1
                      #145
                      سلام من یک رسیور مدیا استار دارم ولی وقتی روشن میکنم تا لوگوی مدیا استار میاد بعد باز ریست میشه و مجدد تکرار میشه.مشکل از چی میتونه باشه؟ممنون میشم راهنمایی کنید.
                      • evergreen
                        • 1386/06/03
                        • 1098
                        #146
                        نوشته اصلی توسط rasashah
                        با سلام. بعد از آپگرید اینجور شده یا خودبخود؟ مدلش چیه؟
                        • HS1386
                          • 1399/04/27
                          • 6425
                          #147
                          سلام و درود،
                          این مشکل معمولا به خاطر کاهش ظرفیت خازن های 10 و 16 ولت 1000
                          میکرو فاراد برد تغذیه ایجاد میشه که در لحظه راه اندازی نمیتونه
                          جریان مورد نیاز رو تامین کنه.
                          • احسان اصفهانیان
                            • 1400/07/15
                            • 1
                            #148
                            رسیورمدیااستارمدل بوگاتی 3500دارم.جدیدا روی سیم و دیش خودم اصلا سیگنال نمیده.رسیور رو با رسیور همسایه جابجا کردم تصویر اول پارازیت دار میاره به مرور صاف میشه.با خاموش کردن و روشن کردن مشکل نداره.برق که کلا نداشته باشه دستگاه دوباره کانالها رو ضعیف میاره بعد 1دقیقه صاف میشه.ندل همسایه عین من هست اون ارومیه.سیمهام ترک خورده بود تعویض کردم.الان مشکل رسیور من چیه که کانالها رو بد باز می*کنه.درضمن دستگاه ایشون ابدیت 2018داره براه من 2017هست.
                            خودم حس میکنم دستگاه تو گرفتن سیگنال ضعیف شده که اول کانالها رو بد بالا میاره پارازیت دار بعد چند لحظه اوکی میشه... باید چکار کنم که گیرندگی سیگنال رسیور دوباره خوب بشه.چه قطعه*ای آسیب دیده؟با آبدیت دستگاه خل میشه یا مشکل سخت افزاریه
                            • دیوانه الکترونیک
                              • 1397/11/12
                              • 690
                              #149
                              نوشته اصلی توسط احسان اصفهانیان
                              سلام از سالم بودن ال ان بی مطمئن هستی درصد قدرتش چقدره اگه امکانش هست رسیور همسایه رو با دیش و ال ان بی خودت تست کن ببین چه جوریه سعی کن بروزرسانیش نکنی بهتره چون رو کد دادن به مشکل میخوری
                              جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 1400/07/15, 13:12.
                              • nimdar
                                • 1392/01/31
                                • 2118
                                #150
                                درود
                                مشکل از تغذیه است که حتما کمتر از مقدار لازم است و آنهم با تعویض خازنهای الکترولیت برطرف خواهد شد.
