تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
  • دیوانه الکترونیک
    • 1397/11/12
    • 690
    #211
    پاسخ : تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
    نوشته اصلی توسط arovin
    سلام رسیور k9k9 دارم کیفیت سیگنال ۲۰ درصد بود چند تا خازن۲۵ ولتی باد کرده داشت عوض کردم الان روشن میکنم کیفیت سیگنال بالاست بعد از چند دقیقه ۲۰ درصد میشه دیگه هیچ کانالی نمیگیره الان چکارش کنم
    سلام ببخشید رسیور و جای دیگه هم تست کردید با یه دیش دیگه و اینکه این افت کیفیت نوسان داره یا نه میاد میچسبه رو بیست درصد
    • arovin
      • 1402/01/12
      • 2
      #212
      نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک
      تست کردم تنظیم دیش مشکل نداره سیگنال هم از ۲۰ بالاتر نمیره
      • نوریانی1
        • 1398/10/01
        • 11
        #213
        یک نکته اینکه خرابی خازن فقط با حالت باد کرده اون مشخص نمیشه وقتی چند تا خازن باد کرده عوض کردید بقیه خازنهای الکترولیت باد نکرده را هم عوض کنید قطعا بعضی از آنها هم خراب هستند ولی باد نکرده اند چون از کنار پایه هاش نشتی پیدا کرده اند و باد نکرده اند.
        • دیوانه الکترونیک
          • 1397/11/12
          • 690
          #214
          ببخشید چون گفتید که خازن هارو تعویض کردید و برای چند دقیقه خوب بود دوباره خراب شده احتمال قوی همون بخش تغذیه شه معمولا هم بیشترش بخاطر خرابی خازن 1000 میکرو که تو اکثریت دستگاها 10 ولتی هستش البته شماهم خازنهای دیگه ای که توی بخش تغذیه هست و چک کنید بد نیست و یه چیزی که برای خود من هم چند بار اتفاق افتاده اینکه خازن نو گرفتم چندتا نه تنها روی رسیور بلکه دستگاهای دیگه نصب میکردم میدیدم نتیجه مطلوبی نمیداد همون خازنهای نو رو تست میگرفتم میدیدم از نظر ظرفیت مشکل داره حرفم اینکه به نو بودن قطعه نمیشه اعتبار و اعتماد کرد قبل نصب حتماتست کنید منکه از هر پنج خازنی که میگیرم میبینم حداقل سه تاش مشکل داره یه بار یه خازن نو 1000 میکرو گرفتم تست کردم دیدم ظرفیتش 0 هستش برای همین هنگام خرید تستر و همراه خودم میبرم
          البته از دوستان اساتید محترم بخاطر اضحار نظرم به عنوان کوچکترین عضو پوزش میخواهم...
          • m.amini.4835
            • 1402/01/18
            • 10
            #215
            تشکر از همه دوستان
            جدیدترین ویرایش توسط m.amini.4835; 1402/01/18, 23:09.
            • m.amini.4835
              • 1402/01/18
              • 10
              #216
              تمام ۲۲۰ میکروها باید تعویض بشن
              • بابک ح
                • 1402/01/19
                • 1
                #217
                نوشته اصلی توسط vrock
                سلام دوستان یه رسیور ایکلاس 9898 دارم کا کابل دیش لا پنجره گیر کرده اتصالی کرده الان سالمه ولی فقط رو هاتبرد سیگنال داره رو یاه ست و بدر سیگنال نداره کسی میتونه کمکم کنه خیلی ممنون میشم
                از دوستانی که میتونن خواهش میکنم کمکم کنن خیلی برام مهمه ممنون میشم.
                سلام دوستان وقتتون بخیر وشادی، بنده رسیور هانی استار 100دارم،جدیدا چند کانال را صاف نمیگرفت که نصاب اومد تنظیم کنه که در آخر کار بجز اینکه اون کانالها کامل قطع شدن، همه کانالهای عمودی نیز قطع شدند و ایشون فرمودن مشکل از دستگاهه و آی سی کانالهای عمودی سوخته است و بده ببرم تعمیر کنم و هرچی توضیح دادم که خودتون دیدید همه کانالها رو نشون میداد جواب دادن که دستگاه مشکل داشته و البته هزینه سنگینی هم بابت تنظیم گرفت، لطف میکنید بفرمایید علت چیه؟ و آیا دستگاه نیاز به تعمیر داره؟ ممنون از راهنماییتون
                • Celine
                  • 1400/11/25
                  • 598
                  #218
                  نوشته اصلی توسط بابک ح
                  ساده ترین کار تنظیم دیش و دیشگردان هست نمیدونم چ پول مفتیه مردم میدن ... بله ممکنه ، باید ولتاژ ها بررسی بشه
                  • Amie.s.m
                    • 1401/02/24
                    • 870
                    #219
                    هر چند چیزی که نصاب به شما گفته بسیار بعیده ...
                    در هر صورت ؛
                    تغذیه LNB با یک رگولاتور خطی متغیر توسط رسیور تامین میشه ، ولتاژ حدود ۱۲ تا ۱۴ ولت برای انتخاب آنتن عمودی ( پلاریزاسیون Vertical ) و حدود ۱۷ تا ۱۹ ولت برای انتخاب آنتن افقی ( پلاریزاسیون Horizontal ) استفاده میشه .
                    این رگولاتور اگر بسوزه کلا تغذیه lnb و انتخاب پلاریزاسیون نداریم .
                    معمولا این نوع مشکلات در دو حالت بوجود میاد :
                    آسیب دیدن نصف lnb ( پلاریزه ای که کار نمیکنه مدار تغذیه یا lna اش داخل ال ان بی آسیب دیده ) که با تعویض ال ان بی مشکل حل میشه .
                    مشکل نرم افزاری رسیور که اتوماتیک روی پلاریزاسیون صحیح سوییچ نمیکنه ( در اینحالت اگر وارد تنطیمات آنتن یا سیگنال بشید پلاریزاسیون رو دستی تغییر بدید سطح سیگنال پایین اون پلاریزاسیون با تغییر دستی بالا میاد )
                    در این حالت دستگاه با مستر ریست درست میشه .
                    برای آزمایش که مشکل کجاست ولتاژ خروجی تیونر که میشه همون ورودی ال ان بی رو اندازه گیری کنید ( نیازی نیست ال ان بی وصل باشه ) روی حالت افقی ولتاژ خروجی حدود ۱۸ ولت و عمودی حدود ۱۳ ولت بود رسیور مشکل نداره .
                    • HS1386
                      • 1399/04/27
                      • 6425
                      #220
                      درود،
                      در دستگاه های قدیمی ، از یک رگولاتور LM317 استفاده میشد.
                      که در صورت اتصال کوتاه شدن ، این مشکل پیش میاد.
                      بعد ها که مثلا مسئله بازدهی و تلفات ماشاالله هزار ماشاالله مهم شد،
                      از مبدل های سویچینگ ( باک یا بوست بسته به مدل دستگاه) استفاده
                      کردن که معمولا 6 پایه هستن و تقریبا نایاب. تنها راه استفاده از ماژول
                      های آماده بجای آیسی روی برد هست.
                      بهترین حالت ممکن، این هست که برد تغذیه ، ولتاژ 15 ولت و 20 ولت مجزا داشته باشه که در اینصورت مشکل با تعویض خازن صافی
                      مرتبط در برد تغذیه حل میشه.
                      • amir_a
                        • 1389/01/22
                        • 1
                        #221
                        سلام وقت بخیر رسیور من مدیااستار هست و مشکلش اینه تصویرش کلا یه لحظه میره و بعد دوباره میاد البته چراغ مربوط به سیگنال قطع و وصل نمیشه اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید مرسی
                        • Celine
                          • 1400/11/25
                          • 598
                          #222
                          نوشته اصلی توسط amir_a
                          اگه نرم افزار جدید زدی ی بار ریست فکتوری کن، ممکنه از کابل hdmi هم باشه ، رزولوشن رو بیار پایین ی تست بکن، اگه رفع نشد سخت افزاری هست باید بررسی بشه، با کابل ۳ فیش هم ی تست بگیر ببین بازم قطع و وصل داری؟
                          • m.amini.4835
                            • 1402/01/18
                            • 10
                            #223
                            دوست عزیز از یه کابل اچ دی با کیفیت (شیلد دار) استفاده کن مشکلت حل میشه
                            • Mahdimazloome
                              • 1402/02/11
                              • 6
                              #224
                              سلام ببخشید من یک رسیور آی کلاس مدل k9k9 HDMI PVR دارم که اکثرا روی چراغ قرمز می مونه!
                              ولی با چند بار روشن و خاموش کردن کلید پاور اون بعضی اوقات بالا میاد و لود میشه ، خازن ها رو برسی کردم از لحاظ ظاهری سالمن ولی برد تغذیه سیاه شده بسدت در قسمت آیسی سوعییچ و سوالم اینه که میشه با یه برد مشابه تعویض کرد برد پاور رو ؟
                              راستی اون بخشی از خروجی های پاور که سیم ها با ولتارهای مختلف نوشته منظور از CTL چیه؟ که بعد رو برد رسیور نوشته 5V_CTL ؟؟؟؟
                              آیا میشه با یه پاور دیگه که 5V داره وصلش کنم بهش یا نه این CTL مال چیه؟
                              با تشکر ممنون میشم جوابم رو سریع بدید چون میخوام یه برد پاور بخرم.خسته شدم از بس برد پاور خود دستگاه رو هی چک کردم
                              جدیدترین ویرایش توسط Mahdimazloome; 1402/02/11, 20:54.
                              • Celine
                                • 1400/11/25
                                • 598
                                #225
                                CTl به معنی پایه کنترل هست، شما خازن های خروجی پاور رو عوض کن هزینه ناچیزی میشه، از رو ظاهر مشخص نمیکنه
