تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
    درود
    ولتاژ ها را زیر بار (وقتی دستگاه روشن است و یک کانال برای نمایش انتخاب شده) چک کرده اید؟ ولتاژ 24 ولت بیش از اندازه زیاد است مدار آنرا دنبال کنید ببینید دیود زنر برای تثبیت آن در مدار وجود دارد؟ اگر هست ببینید سالم است یا خیر. سایر عناصر تامین کننده این ولتاژ را بررسی کنید.
      سلام خدمت عزیزان
      رسیور من هانی استار
      موقع روشن شدن ۵ دقیقه طول می‌کشید تا سیگنال برقراربشه اونم فقط شبکه های ایران شبکه های اونور و کلا نمیگیره
      الان چند روزیه همون ایران رو هم نمیگیره چراغ سبز روشن نمیشه یه صدای اوووویی هم میومد
      ممنون میشم راهنمایی کنین
        نوشته اصلی توسط Alikbr نمایش پست ها
        سلام خدمت عزیزان
        رسیور من هانی استار
        با درود فراوان
        مشکل از خازن های قسمت ثانویه برد منبع تغذیه رسیور هست که باید تعویض بشه،با تعویض خازن ها مشکل به طور کامل بر طرف میشه.سعی کنید از حازن های تایوانی با کیفیت استفاده کنید که مجدد نیاز به تعویض نداشته باشید..
        موفق و پیروز باشید
          ممنون از پاسخ اون میشه محل دقیق خازن ثانویه رو بگین
            با درود فراوان خدمت شما دوست گرامی
            در عکس میتوانید خازن های قسمت ثانویه رو ببینید با دایره مشکی مشخص شده،و لطفا جهت تشکر بر روی دکمه ی تشکر پایین هر پست کلید کنید.
            موفق و پیروز باشید...
              سلام هر چهارتا خازن و تعویض کنم اونی که مشکیه چیه اونم باید عوض کنم
                درود
                شما اول باید ولتاژ گیری کنید دو سر خازن ورودی باید حدود 310 ولت داشته باشید. اگر زیر 290 ولت بود آنرا تعویض کنید. در خروجی باید ولتاژ خروجی را وقتی رسیور روشن است بگیرید و باید ولتاژ ها دقیق باشند در غیر اینصورت خازن مربوط به همان ولتاژ را تعویض کنید. بعضی ها هم چون میخواهند روزه شک دار نگیرند تمام خازنهای الکترولیت را تعویض میکنند.
                  ببخشید من ۴تا خازن و تعویض کردم بخیر از خازن سیاه که روش چیزی ننوشته چراغ سبز روشن نشد
                  چیکار کنم
                    چیکار کنم
                    درود
                    من در پست قبلی (292) عرض کردم شما باید ابتدا ولتاژ گیری کنید تا مشخص شود اشکال از کجاست . حالا بگویید ولتاژ دور سر خازن ورودی چقدر است؟ ولتاژ های خروجی که به برد اصلی میروند هر کدام چقدر هستند؟
                      درود
                      راستش من مبتدی هستم به نقل قول شما همه خازن ها رو تعویض کردم بغیر از اون خازن سیاه که هیچ علامتی نداره فایده ای نداشت
                        درود
                        شما دل و جرات زیادی دارید که بدون علم و آگاهی چنین ریسک بزرگی میکنیددو سر اون خازن بزرگ 300 ولت برق وجود دارد کوچکترین اشتباه منجر به مرگ شما خواهد شد خازنهای دیگر را هم که تعویض کردید باید پلاریته قطبهای آنها را رعایت میکردید ، بنظرم بهتر است تعمیر آنرا به شخصی که تجربه اش بیشتر از شماست بسپارید و گرنه هزینه بیشتری روی دست شما خواهد گذاشت.
                          دوستان عزیز آیا میشه رسیور رو با باتری لیتیومی یا پاور بانک روشن کرد؟
                            نوشته اصلی توسط Aras.dnt نمایش پست ها
                            درود
                            خیر چون پاور ریسیور معمولا چند ولتاژ برای خروجی تولید میکند 5V, 12V, 20V و شما نمیتوانید بایک پاور بانک لیتیومی که معمولا خروجی 5V دارد همه این ولتاژها را داشته باشید مگر اینکه یک پاور سویچینگ برای اینکار طراحی کنید.
                              باسلام دوستان یه مینی رسیور اچ دی سال ساخت ۲۰۱۳
                              بعداز اتصال سیم اداپتور ۹ولتی یه خازن ۱۰۰ میکرو ۱۶ ولت ترکید ویه ای سی ۸ پایه تغذیه متاسفانه شماره ای سی از بین رفته کسی تجربه داره چجور پیدا کنم
                              شماره ای سی تغذیه ۸ پایه مینی رسیور اچ دی
                                با سلام و احترام
                                یک رسیور ایکلاس کمپکت k9k9 دارم لود میکنه روی on میمونه
                                اولش صفحه لود میاد ولی دیگه هیچی نشون نمیده بازش کردم ولتاژ گرفتم همه آکی هستم فقط ۲۴ ولت و ۳۲ ولت نشون میده ای سی پردازش Ali هم دستو میسوزونه بگم که تازه هم پروگرام شده و قبلش چیزی نمیومد
                                ممنون میشم بتونید راهنمایی کنید
