سلام .رسیور ای کلاس دارم سیگنال کیفیت نداره روی تیونر ولتاژش هم درسته ممنون میشم راهنمایم کنید
مشکل در سیگنال رسیور
پاسخ : مشکل در سیگنال رسیور
سلام دوست عزیز خوبینوشته اصلی توسط vmali نمایش پست هاسلام .رسیور ای کلاس دارم سیگنال کیفیت نداره روی تیونر ولتاژش هم درسته ممنون میشم راهنمایم کنید
اگه سیگنال کیفیت نداره یعنی دیش تنظیم نیست.....تنظیمش بهم ریخته البته اگه تنظیماتشو تغییر نداده باشی
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
سلامنوشته اصلی توسط vmali نمایش پست هاسلام .رسیور ای کلاس دارم سیگنال کیفیت نداره روی تیونر ولتاژش هم درسته ممنون میشم راهنمایم کنید
پایه های دیش رو همیشه محکم نگه دار تا بهم نریزه
دیش با کوچک ترین حرکت بهم میریزه
دلیل خش و شطرنجی شدن به خوردن دیش و کم شدن سیگنال دریافتی هستش
تو ری سیور قدرت باید بالا باشه اگر کمتر از حد بود (60 درصد یا کمتر ) کابل آنتن مشکل داره و باید عوض بشه
- تشکرها 2
سلامنوشته اصلی توسط vmali نمایش پست هاممنون از راهنمایتون. ولی مشکل از رسیور چون با دستگاه دیگه امتحان کردم مشکلی نداشت.پس نتیجه میگیرم که دیش تتنظیمه مشکل از رسیوره
ترانزیستور تقویت سیگنال در ورودی تیونر باید بررسی بشه
- تشکرها 1
این ترانزیستور دقیقا کجای برد هست ؟ .رگلاتور 317 هم عوض شده ولی باز درست نشدنوشته اصلی توسط ksra نمایش پست هاسلام
سلامنوشته اصلی توسط vmali نمایش پست هااین ترانزیستور دقیقا کجای برد هست ؟ .رگلاتور 317 هم عوض شده ولی باز درست نشد
عکس از داخل ریسیور بزارید
اینم عکسنوشته اصلی توسط ksra نمایش پست هاسلام
احتمالا آب رفته تو خود ال ان بی، شما یه سشوار بگیر سر ال ان بی تا آبی که رفته توش خشک بشه، درست میشه.توی کانال یوتیوب من قراراه طراحی انواع بردهای الکترونیکی مثل بردهای تک لایه، دو لایه یا به طور کلی بردهای چند لایه، بردهای مبتنی بر میکروکنترلر، بردهای صنعتی، بردهای الکترونیک قدرت و بردهای فرکانس بالارو یاد بگیریم.
https://www.youtube.com/@aKaReZa75
سلامنوشته اصلی توسط Nimanj70 نمایش پست هاسلام خدمت مهندسین گرامی، چند روز هستش که بارندگی شدید داشتیم و ماهواره قطع شده، الان زمانیکه ماهواره روشن میشه خط قدرت 75%ولی کیفیت 0،کسی از دوستات میتونه راهنماییم کنه!؟؟ سپاسگزارم
احتمالا تنظیمش افتاده دیگه
دوستان من یک تلویزیون ال ای دی رسیوردار خریدم چهار جهت w3 و عرب و نایل و ترک رو با سویچ بهش وصل کردم اما هنگامی که میخوام کانالهای w3 رو نگاه کنم کانالها w3 سیگنالشون مدام قطع و وصل میشه یعنی قدرت و کیفیت همش صفر میشه و به حالت اول برمیگرده و باعث میشه تصویر قطع و وصل بشه البته رو کاناهای اچ دی بیشتر هست تا کانالهای اس دی البته بعد از یه مدت که روی کانالهای w3 میمونه این مشکل از بین میره البته روی یک و دو فرکانس ترک هم همین مشکل رو بعضی و قتها دارم سیم انتن مرغوی زدم ولی سویچرم مارک ایکس کروز و مال 12 سال پیشه خواهشا راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط kopolo نمایش پست هادوستان من یک تلویزیون ال ای دی رسیوردار خریدم چهار جهت w3 و عرب و نایل و ترک رو با سویچ بهش وصل کردم اما هنگامی که میخوام کانالهای w3 رو نگاه کنم کانالها w3 سیگنالشون مدام قطع و وصل میشه یعنی قدرت و کیفیت همش صفر میشه و به حالت اول برمیگرده و باعث میشه تصویر قطع و وصل بشه البته رو کاناهای اچ دی بیشتر هست تا کانالهای اس دی البته بعد از یه مدت که روی کانالهای w3 میمونه این مشکل از بین میره البته روی یک و دو فرکانس ترک هم همین مشکل رو بعضی و قتها دارم سیم انتن مرغوی زدم ولی سویچرم مارک ایکس کروز و مال 12 سال پیشه خواهشا راهنمایی کنید
دوست عزیز مشکل شما دو حات داره،
1_دیش به خوبی تنظیم نشده و دقیق نبودن دیش باعث قطعی در تصویر میشه مخصوصا در ساعاتی از روز که هوا آفتابی هست>
2_مشکل از وجود پارازیت هست،میبینی در یه سری از ساعاتی از روز به دلیل وجود ارازیت یه سری از شبکه ها شطرنجی میشن وقتی پارازیت ها قطع میشن مجدد تصویر درست میشه.
شما از همسایه هاتون یه سوال بکنید که ایا ا.ن ها هم همین مشکل رو دارن یا خیر اگر گفتن نه پس به دقیق نبودن دیش ها شک کن..
موفق و پروز باشید...
