درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ اضطراری شارژی ال*ای*دی (DP LED-721)
    #31
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ اضطراری شارژی ال*ای*دی (DP LED-721)
    ۱-بله ، صحیح است.
    ۲-منظور ولتاژی است که هنگام شارژ شدن دوسر
    باتری وجود دارد.
    در فروشگاههای اینترنتی، زنر 9.1 ولت 1وات موجود است.
    آیا نصب زنر 9.1ولتی در محلی که گفتید باعث خواهد شد که هنگام شارژ کردن، ولتاژ دو سر باتری این چراغ دقیقاً روی 9.1 بماند و نه بیشتر شود و نه کمتر؟
      #32
      نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست ها
      ولتاژ دو سر سیم قرمز و مشکی از 9.1 ولت بیشتر نخواهد
      شد، در واقع چون باتری ها سری موازی هستند، ولتاژ دوسر
      هر باتری از 4.5 ولت بیشتر نخواهد شد.
      در صورت امکان 2 یا 3 دیود زنر را موازی کنید تا داغ نکنند.
        #33
        آیا ایمیلتان را نگاه می*کنید که یک ایمیل بفرستم؟
          #34
          ۲. در بحث شارژ باتری، از اصطلاح «ولتاژ شارژ» استفاده میشود (مثلاً در سایت battery university، به نشانی https://batteryuniversity.com/articl...a-power-supply). برای مثال گفته میشود ولتاژ شارژ برای هر سلول باتری اسیدی نباید از ۲.۴ ولت فراتر رود.
          نکته*ای که در اینجا وجود دارد این است که وقتی منبع تغذیه (حتا منبع تغذیه*ی خوبی مانند گرین ۳۵۰وات) به باتری وصل میشود، ولتاژ افت می*کند.
          پرسش این است که ولتاژ شارژ آیا ولتاژِ بعد از اتصال منبع تغذیه به باتری است یا ولتاژِ قبل از وصل کردن منبع تغذیه به باتری است؟
          با درود
          شما منبع تغذیه رو به باتری وصل کردید ؟ پس شارژتون کجاست ؟ شما این منبع تغذیه رو باید برای تغذیه شارژر بکار ببرید نه منبع تغذیه رو شارژ تصور کنید
          پس شما از یک شارزر فقط منبع تغذیه اونو دارید
          ولتاز شارژ یا شارژر ؟ مسئله این است که وقتی ما قبل اتصال مدار ..ولتاز تنظیم کنیم .. دیگه حتی بعد اتصال هم ولتاز باتری فرا تر از اون نمیره
          جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2023/01/05, 22:39.
            #35
            با درود
            ولتاز شارژ یا شارژر ؟ مسئله این است که وقای که ما قبل اتصال قدار ولتاز تنظیم کنیم دیگه حتی بعد اتصال هم ولتاز باتری فرا تر از اون نمیره
            سلام بر شما
            1. موضوع لینکی که قرار دادم، «شارژ کردن باتری با منبع تغذیه» است.
            2. منظور شما از «شارژر»، ماژول کنترل شارژ است؟
              #36
              به طور میانگین هر چند روز یکبار صندوق ورودی را
              چک میکنم. بله میتوانید.
                #37
                در ساعت 16:11 ایمیلی با موضوع «ارتباط» برایتان فرستادم از نشانی ایمیلی که ابتدای آن ...sey است.
                  #38
                  سلام بر شما
                  یک ؟ من اون لینک ندیدم ولی همون جور که در عنوان هست ما داریم از منبع تغذیه حرف میزنیم نه شارژر
                  شارژر خودش یک مدار جداگانه ست که نیاز به منبع تغذیه داره
                  و ماژول ها میتونن متفاوت عمل کنن ولی کنترل شارژ ها احتمالا فقط عملکرد قطع کردن رو انجام میدن نه تمامی فرایند های شارز که در این صورت باید به اون ها شارزر گفت
                  پس شارژر مداری هست که تمام فرایند و اصول شارژر مناسب یک نوع باتری یا حتی چند نوع باتری رو کنترل میکنه و نه فقط قطع کردن
                  ایا شارژی هست که خودش دارای منبع تغذیه باشه ؟ بله معمولا سوئیچینگ هستن و یا دارای میکروکنترلر
                  در واقع باید اصول صحیح شارژ کردن رو رعایت کنیم با توجه به نوع باتری با هر روشی
                  به صورت کلی میشه گفت شارژر ها جریان و ولتاز شارز و حتی دمای باتری ر باید کنترل کنن و روش صحیح شارز یک نوع باتری
                  مثلا از لحاظ جریان ثابت یا ولتاژ ثابت و یا ترکیبی از این دو نوع و در کل اصولی که برای اون باتری ارائه شده
                  اگر شما قصد دارید با یک پاور یک شارزر بسازید داقل باید جریان رو کنترل کنید به علاوه ولتاز ی که قابل تنظیم باشه
                  در نتیجه این پاور برای این کار ساخته نشده چه بسا شارز ر های وجود داره که مداری شبیه به همین پاور داشته باشن ولی برای شارژر باتری ها ساخته شده باشن
                  پس شما بجای یک پاور باید یک مدار یا دستگاه شارژر خریداری میکردید
                  و لاکن در بازار گویا شارژر های برای باتری ها وجود داره که اندازه کوچک و قیمت مناسبی داره ک باید سرچ کنید
                    #39
                    مطلب من در قسمت 2 از پست 29، درباره*ی شارژ کردن باتری اسیدی با منبع تغذیه و بدون ماژول شارژ/شارژ کنترلر بود.
                    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/06, 08:44.
                      #40
                      بنابراین آیا فرقی نمی*کند که یک دیود زنر 9.1 ولت 1وات بگذارم یا دو دیود زنر 9.1ولت 0.5وات به*صورت موازی؟
                        #41
                        خیر، هیچ تفاوتی ندارد.
                          #42
                          آیا ایمیلی را که پنجشنبه*ی گذشته در ساعت ۱۶:۱۱ با موضوع «ارتباط» (از نشانی ایمیلی که ابتدای آن ...sey است) برایتان فرستادم، دریافت کردید؟
                          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/08, 10:32.
                            #43
                            برای آزمایش، سه دیود زنر 8.2 ولت را موازی کردم.
                            با دو نتیجه*ی نامطلوب مواجه شدم:
                            1. ولتاژ دو سر سیم قرمز و مشکی، به 8.2 ولت محدود نماند و به 9.8 رسید و داشت همینطور بالا می*رفت.
                            2. نه تنها ولتاژ هر باتری به 4.1 محدود نماند بلکه ولتاژهای مختلفی داشتند مثلاً یکی 5.2 شد و داشت افزایش می*یافت، یکی دیگر 4.6 بود و داشت افزایش می*یافت.
                            آیا می*دانید راه*حل چیست؟
                              #44
                              ۱-نا معقول است، آیا زنر ها ۱ وات هستند؟
                              نوشته روی زنر ها را بررسی کنید، احتمالا
                              8.2 ولت نباشند.
                              ۲-بخاطر غیر یکسان بودن وضعیت باتری ها
                              است. برای حل مشکل، سر وسط شاخه های
                              باتری را بهم متصل کنید.
                                #45
                                ۸.۲ ولت نباشند.
                                1. در پست 41 گفتید که به جای یک زنر 1وات، 2 یا 3 زنر 0.5وات را موازی کنم.
                                روی زنرها درج شده است: 8V2
