تعمیر تلویزیون ! ! !
    #76
    پاسخ : تعمیر تلویزیون ! ! !
    نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
    تعمیرکار اگه سراغ داشتم خودم بک لایت عوض نمیکردم، ی لپتاپ دادم ال سی دی عوض کنن با چسب قطره ای تحویلم دادن..راهکار چیه مهندس؟ این از اتو گذشت ... اینقدر گفتی از اینه گوش نکردم بالاخره فلت بدبخت از وسط اتصال کرد گفت حالا منو میبینی یا بیشتر جیز کنم؟
    یعنی چی از وسط اتصال کرد ؟
    تصویری توضیح بده .
      #77
      نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
      تصویری توضیح بده .
      فاتحه صلوات شد
        #78
        خسته نباشین ! ������
        چرا در حالت روشن پراب به فلت و ریبون و درایور و کلا اجزای به این ظریفی وصل کردی ؟!
        این همون هزینه کار کردن با سعی و خطاست که معمولا نتایجش مثل همدیگه میشه ، ولی کو گوش شنوا .
        این فیلم رو ببین که وقتی میگیم فلت و پنل و غیره منظور قطعات با چه ظرافتی هست ( cof تکنولوژی بیش ۳ دهه قبله به نسبت خیلی بزرگ و قدیمیه ... یه پنل hd بین ۴ تا ۱۲ تا درایور درشت جدا داره ، روی موبایل که می ریم درایور cog میشه بیش از ۸۰۰۰ خط اتصال با درایور سایز به زحمت ۲۰ در ۵ میل روی خود گلس نصب شدن ، فلت دیتا و پاورش حداقل ۱۰-۱۵ برابر طریف تر از فلتهای لمینت تلویزیونه )
        نحوه تعویض فلت cof ال سی دی
          #79
          https://www.aparat.com/v/Ggohe
          تلویزیون بنظرت چی بگیرم ؟ یعنی چ نوعی؟ قطعا دیگه هیچوقت led نمیگیرم
            #80
            مهندس ی ۵۵ پنل ضربه خورده دارم ، میشه فلت کاف اون رو بزنم به این که آسیب دیده؟ تو یوتیوب دیدم با ی دوربین بدون دستگاه این کارو کردن، البته هندی بود
              #81
              درود
              دوست عزیز قضیه cof فقط یک فلت و یک آی سی متصل بهش که نیست .
              اون آی سی روی فیلم فلت یک کنترلر خاصه ، خود فلت بسته به اینکه کنترلر رو برای یک نمایشگر خاص چطور ست آپ کردن در نظر گرفته شده .
              ممکنه شما یک آی سی کنترلر مشخص داشته باشید روی دو پنل مختلف از دو برند ( یا یک برند با دو سایز یا دو پارت نامبر گلس متفاوت ) فلتها از نظر تعداد رشته ها و سایز اتصالات و غیره باهم متفاوت باشن .
              اگر هر دو پنل از یک برند با یک پارت نامبر باشن میشه فلت cof هاشون رو بجای هم استفاده کرد .
              ضمنا خود این فلت های cof بصورت یدکی نو در بازار موجوده به شکل تکی یا دست کامل میفروشن .
              پارت نامبر پنل اتون رو داشته باشید اگر در بازار داخلی موجود باشه میتونم اطلاعات فروشنده رو بهتون بدم .
              پ.ن : اتصال لمینت فلتهای cof به گلس و برد تغذیه ( اصطلاحا برد آدرس ) یک کار تخصصی خیلی دقیق هستش که بهش میگن اتو .
              یه سری ابزار خاص همراه تجربه بالا لازمه ( دنیای الکترونیک مصرفی خیلی وقته از نظر ظرافت و ابزارآلات از اکثر جراحی های پزشکی پیچیده تر شده ، این نوع کار ها چیزی نیست که صرفا از طریق دیدن چند تا کلیپ روی نت بشه یاد گرفت و انجام داد ... ریبال کردن آی سی های bga یک کار ساده اولیه در کار با قطعات اس ام دی محسوب میشه که انواع کلیپ آموزشی اش با توضیحات و غیره موجوده ، یاد گرفتن همین کار ساده در عمل گذشته از ابزار ، ماهها تمرین لازم داره و بعضا با کلی تمرین هم نمیتونن آی سی ریبال کنن ... دمای هیتر رو یکم پایین و بالا بگیرین ، خمیر قلع و فلکس مناسب نباشه ، شابلنی که موقع گرم شدن تغییر شکل میده و خیلی موارد دیگه هست که بسته به تجربه ۵ دقیقه تا نیم ساعت آماده سازی و مواد شما بعد از حرارت دیدن آی سی رو خراب میکنه ، باید مجدد آی سی تمیز بشه از صفر شروع کرد . تا این کار رو ده ها بار با قطعات اوراقی انجام نداده باشید و مهارت لازم کسب نکنید نمیتونید فی البداهه بیاین رم یا soc یا ساده ترینش که فلش موبایلتون باشه رو ریبال و مونتاژ کنید . برای بار اول حتی بعیده بتونید آی سی رو بدون آسیب زدن به چند جا از روی برد خارج کنید کار به ریبال و نصب مجدد دیگه نمی‌رسه )
              خیلی تعمیرکارها بخاطر اینکه بعد از سالها نمیتونن آی سی ریبال کنن دستگاه با مشکل فطعی پایه براشون میاد قطعه سالم رو در میارن ، بجای ریبال مجبور میشن یک آی سی نو بخرن مونتاژ کنن .
              جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2023/03/05, 22:02.
                #82
                یه سوال دارم!
                مصرف برق تلوزیون 21 اینچ CRT بیشتره یا
                42 اینچ LCD؟
                البته پشت LCD زده 200 وات ولی CRT
                چیزی ننوشته؟
                دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
                  #83
                  درود
                  ممنون توضیح کاملتون ، برا همینه که تعمیرکاری که بتونه انجام بده سخت پیدا میشه
                    #84
                    نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
                    یه سوال دارم!
                    42 اینچ LCD؟
                    چیزی ننوشته؟
                    CRT بیشتره ( گان و های ولتاژ خالی لامپهای crt بیشتر از بک لایت خیلی تلویزیونها اینچ بالا مصرف میکنه ... مدارات دیگه اش بماند )
                      #85
                      درود
                      تعمیرکار پیدا کردم دستگاه داره، بدم تعمیر کنه ولی ممکنه این همه هزینه کنم دوباره خراب بشه؟
                        #86
                        درود
                        من الان باید چی بگم ؟!
                        شما تعمیرکار پیدا کردی ، میخوای پنل رو بدی تعمیر کنه ( تا اینجاش عادیه )
                        من نوعی نه علم غیب دارم نه میدونم کی به کی و چی به چی بوده و قراره چه کاری انجام بشه و پنل اصلی چقدر آسیب دیده و کلی مجهولات دیگه ( در نتیجه هر نوع اعلام نظر من صرفا نشون دهنده میزان حماقت و بلاهت و عقل نداشته منه ! نه چیز دیگه ، پس ارزش فنی نداره )
                        در ادامه آدمهای عاقل پیش گویی نمیکنن ( پیشگویی کار دو قشره که خیلی با عقل و منطق میونه خوبی ندارن ) که بتونن در مورد آینده یه چیز کاملا مجهول نظر بدن ... چیزی معلوم هم باشه نمیشه آینده اش رو پیشگویی کرد ... یه صنعتی داریم به اسم بیمه مبتنی بر عدم پیش بینی پذیری وضعیت سیستمها شکل گرفته و کار میکنه .
                          #87
                          درود
                          میخواستم پاک‌ کنم سوالم رو دکمه دیلیت رو هرچی گشتم پیدا نکردم
                            #88
                            ۵ تومن ناقابل دادم، فقط اینو بگم اینقدر تلویزیون تو مغازه بود دم در دادم بهش، همین نشون میده تلویزیون ها اشغال شدن من کارمو درست انجام دادم، ولی واقعا خیلی طلمه، من ک ی سوم حقوقمه ، ولی اون کاگری که ماهی ۵ تومن درامد داره واقعا انصافه؟
                              #89
                              دوست عزیز تلویزیون تونستی پیدا کنی ؟
                              اگر پیدا نکردی ژیائومی قیمت و کیفیتش مناسبه ...
                              ۵۵ اینچش از اونی که مد نظرت بود ارزونتره
                                #90
                                نه فعلا رفته تعمیر، اکه نتونست درست کنه تلویزیون میخرم، دنبال چیز ارزون نیستم ، اگه قرار باشه بخرم ۴۰ تومن هزینه میکنم ی چیز خوب میگیرم که مثل ملت آواره بک لایت عوض کردن نشم ، ممنون از شما دوست عزیز
                                البته بماند که سر تلویزیون شانس ندارم ، تلویزیون قبلی پنل ضربه خورد ، اینم که یهو الکی سوخت، ی کیبورد دارم مکانیکال هیچ کلیدی کار نمیکنه، بازش کنم عکس بزارم وقت داشتی لطفا کمکم کن درست کنم ممنون
