سلام وقت بخیر دوستان من یک ماژول ایزولاتور usb به usb adum3160 خریدم برای اتصال وسایلی مثل اسکوپ به لپتاپ الان با وصل کردن اسیلوسکوپ لپتاپ به صفحه آبی میاد روش و یه اخطاری میده و یه درصدی میاد پر میشه به عنوان ریپیر شدن و ریستارت میشه این کار هی تکرار میشه تا من اسکوپ رو از ایزولاتور بکشم یا ایزولاتور رو کلا از لپتاپ جدا کنم وقتی خود ایزولاتور رو متصل میکنم مشکلی ندارم با وصل کردن اسیلوسکوپ بهم میریزه خواستم بپرسم دوستان میتونن کمکی کنن ایزولاتور من مشکل داره یا از دوستان کسی به همچین مشکلی برخورد کرده بازم ممنون
Usb ایزولاتور adum3160
برچسب ها: هیچ یک
با سلام،سلام وقت بخیر دوستان من یک ماژول ایزولاتور usb به usb adum3160 خریدم برای اتصال وسایلی مثل اسکوپ به لپتاپ الان با وصل کردن اسیلوسکوپ لپتاپ به صفحه آبی میاد روش و یه اخطاری میده و یه درصدی میاد پر میشه به عنوان ریپیر شدن و ریستارت میشه این کار هی تکرار میشه تا من اسکوپ رو از ایزولاتور بکشم یا ایزولاتور رو کلا از لپتاپ جدا کنم وقتی خود ایزولاتور رو متصل میکنم مشکلی ندارم با وصل کردن اسیلوسکوپ بهم میریزه خواستم بپرسم دوستان میتونن کمکی کنن ایزولاتور من مشکل داره یا از دوستان کسی به همچین مشکلی برخورد کرده بازم ممنون
گویا صفحه آبی مرگ روی صفحه لپتاپ شما ظاهر میشه ، لازمه که کد و پیام خطای صفحه آبی مرگ رو بذارید تا بشه عیب یابی کرد.👍 1 -
سلام وقتتون بخیرسلام و روز خوش
به نظرم برای کاری که میخواید انجام بدید ماژول رله با قابلیت Toggle و تغذیه 12 ولت مناسبه
میتونید از کنتاکت NO و COM رله فعلی برای تحریک ماژول جدید استفاده کنید تا با هر پالس وضعیت خروجی عوض بشه
با این روش همون اپلیکیشن و کارت RFID هم کار میکنن ولی لزوما وضعیت واقعی روشن یا خاموش بودن لامپ توی اپ نمایش داده نمیشه
دقت کنید هر رله Latching قابلیت تغییر وضعیت با پالس تکراری رو نداره
اگه عکس بردتون رو بفرستید میشه درباره نحوه اتصال دقیقتر راهنمایی کرد
برای اتصال لامپ 220 ولت هم حتما به ظرفیت کنتاکت رله و عایقبندی مدار توجه کنید
این اتفاق لزوما به معنی خرابی ایزولاتور نیست
تراشه ADUM3160 فقط از سرعتهای 1.5 و 12 Mbps پشتیبانی میکنه و اگه اسیلوسکوپ برای ارتباط به سرعت 480 Mbps نیاز داشته باشه این ایزولاتور مناسبش نیست
اگه ماژولتون کلید انتخاب سرعت داره تنظیم اون رو هم بررسی کنید
به نظرم در کنار کد خطای صفحه آبی که دوستمون گفتن مدل دقیق اسیلوسکوپ رو هم بفرستید تا بشه سازگاری این دو دستگاه رو بررسی کرد و مشخص بشه مشکل از درایور ویندوزه یا ارتباط USB👍 1دیدگاه
