پاسخ : لامپ گزنون
اینا فلاش ساختن تقریبا راحته و با یه سیم پیچ کوچیک میتونیم لحظه ای نور زیادی بگیریم / کافیه بین400 تا 600 ولت DC به دو سرش وصل کنیم و همین ولتاژ ذخیره در یک خازن رو به یه اولیه یه ترانس کوچیک تک فریت با 6 تا 10 دور بدیم که در ثانویه یک سیم پیچ هزار دور خروجی میده که به لبه های لامپ (همون پایه وسط) وصل میشه . 400 ولت ثابت وصل میشه و هیچ عکس العمل نداره و تخلیه لحظه ای خازن در ترانس ولتاژ فلاش رو تامین میکنه .
ولی روشن کردن دایمشون با شباهت هایی اما خیلی سخت تر انجام میشه و در 12 ولت تقریبا 4 امپر جریان مصرف میشه
اول یک منبع افزایش ولتاژ سوئیچینگ خازن رو با جریان نسبتا بالا و ولتاژ 400 ولت ثابت نگه میداره و با تخلیه مداوم خازن توسط گپ در ترانس هایولتاژ نوسان راه انداژی این ترانس تامین میشه .
البته سوئیچینگ ابتدا حدود 200 ولت ساخته و با افزایش دهنده دیود و خازن ولتاژ دوبرابر میشه و این لازمه چون از مثبت خروجی ترانس سوئیچینگ یک ولتاژ برای تغذیه ترانس های ولتاژ استفاده میشه تا خروجی مدار نیاز به سر واس لامپ نداشته باشه و با همون دوسر لامپ تغذیه و روشن بشه . ( نمونه ای هم ساختم و درک دقیقی از عملکردش دارم ولی اگر کامل نیست چون متاسفانه توضیحش سخته :redface
نکات زیادی داره مثلا از AC ترانس یه خازن تا بعد از افزایش با مدار دیود خازن وصل میشه تا سرعت عمل گپ بالا بره که مقدارش مهمه و نبودش باعث احتمالا چشمک زدن (که البته مدار توسط 494 خاموش میشه و نمیبینیم )
اینا رو چند سال پیش یکی بهم داد فکر کنم لامپ فلاش باشه.
