عکس هایی از پروژه ها و کارهای عملی
این موضوع برجسته شده است.
پاسخ : عکس هایی از پروژه ها و کارهای عملی
کنترل کولرگازی 24000براساس دماورطوبت محیط با SIM800L پیامک ارسال ودریافت فارسی
جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; ۱۴:۳۴ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶.درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
- تشکرها 6
در بازکن با استفاده از ماژول لرن433MHZ
جدیدترین ویرایش توسط هوشیار مرادی سقز; ۰۰:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶.افکار آدمی آفریننده تمام اتفاقات زندگی او است.
تبریک.نوشته اصلی توسط هوشیار مرادی سقز نمایش پست هابرد رله 4 کانال کاملا ایزوله
کار قشنگی شده.
PCB شم خوب در اومده.
- تشکرها 1
کنترل 360 درجه یک منبع نور از طریق 2 عدد سرو موتور و کنترل از طریق بلوتوث
این پروژه رو همون اوایل که ماژول بلوتوث اومده بود از سر بیکاری ساختم
برنامه اندرویدش هم با b4a نوشتم
جدیدترین ویرایش توسط M3R-E; ۲۲:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹.
هشدار دهنده ی وجود شعله با برد بیش از 10 متر (شعله فندک). به عنوان محصول ژاپنی فروخته شد که البته بهتر از نمونه ژاپنی هم کار می کرد و الان هم کار می کنه. بیش از 100 عدد فروخته شده و از سال پیش تا الان 1 مورد مرجوعی هم نداشته.
کارتون بسیار عالی بوده اما چرا به اسم یک برند دیگه؟ منم دیدم که مثلا دزدگیر ایرانی رو به اسم و مارک کره ای میزنن. کار خوبی نیست.نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست هاهشدار دهنده ی وجود شعله با برد بیش از 10 متر (شعله فندک). به عنوان محصول ژاپنی فروخته شد که البته بهتر از نمونه ژاپنی هم کار می کرد و الان هم کار می کنه. بیش از 100 عدد فروخته شده و از سال پیش تا الان 1 مورد مرجوعی هم نداشته.
چون متاسفانه صنعت ایران مهندس های ایرانی رو قبول نداره ولی تا اسم ژاپن میاد دست و دلشون میلرزه و خب کار رو می خرند. بعدش هم من مهندس هم اون قدر غروری برام باقی نمونده تا وقتی کسی محصول ایرانی رو نمی خره من هم بهش محصولی با نام ژاپن نفروشم (من مثل یک جوجه دکتر نیستم که تا از این دانشگاه در اومدم برم توی یک روستا و ماهی 10 م بریزند به حسابم). یک دلیل دیگه هم میتونه این باشه که مهندس طراح ایرانی در صنعت جذب نشده و فقط افرادی با معدل بالا یا از همه مهم تر پارتی در صنعت جذب شدند که این افراد عقلشون به چشمشون هست و چون فقط می خواند زیر بار مسولیت خرید جنس ایرانی نرند متمایل به اجناس خارجی هستند.نوشته اصلی توسط mojalan نمایش پست هاکارتون بسیار عالی بوده اما چرا به اسم یک برند دیگه؟ منم دیدم که مثلا دزدگیر ایرانی رو به اسم و مارک کره ای میزنن. کار خوبی نیست.جدیدترین ویرایش توسط amin20107; ۰۸:۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴.گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
- تشکرها 1
سلام مهندس ممنون میشم فایل های این پروژه رو در اختیارم بزارین سپاس گزارم ازتوننوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هاسلام به همه دوستان
اینم یه پی سی بی که خودم زدم و تا حالا هم خیلی از دوستان و مشتریان بعنوان کنترل گلخانه و و با اندکی تغییردر برنامه میکرو برای دستگاه جوجه کشی نیز استفاده شده . این بردپارامترهای دما و رطوبت دریافتی ازسنسور sht10روبا سون سگمنت نمایش میده .نورسگمنتهاش عالیه.
ضمنا اگه لام بود بگید پی سی بی اش رو بذارم.
دوستان بزرگواراظهارنظراستادانه بفرمایید.نظرات رو به خصوصی بفرستید.
ضمنا اگه دوستان خواستند همین پی سی بی رو با برنامه براتون میل می کنم.تا استفاده کنید.و لذت ببرید.اگه دقت کرده باشید تمامی قطعات و فیبربه خصوص قسمت سون سگمنتها یکپارچه هستند.و با یک هدر18 پایه بهم متصل میشن.
تغذیه این برد هم بایه 7805 رگوله میشه و بدون احتساب جریان کشی رله ها 200 میلی امپرجریان میکشه .رله ها 12 ولتی هستند.بنابراین باید یک تغذیه 12 ولتی به پین های تغذیه بدهید.
- تشکرها 1
