پاسخ : جدیدترین ماهواره ایران در مدار زمین ق&
من هیچ رقابتی یا منفعتی یا چیز دیگه ای با جایی در داخل ایران ندارم برای همین حرفم رو از روی تخیلات یا به قصد تخریب جایی نی زنم!
من در مورد ماهواره یا کار شما نمیدونم و نظری ندارم (اون که گفتم از ظاهر کار که نشون دادند اگر 60 هزار دلار پول زیادی برای این جور پروژه ها هست واقعا حرفم رو در مورد ظاهر کار هم پس میگیرم!! باطن رو چون به علم غیب آشنایی ندارم نظری هم ندادم!) ولی در مواردی که گفتم حتی در بعضی موارد خاص میدونم دقیقا از چه بردی در کجا استفاده کردند! دیدن که دیگه چیزی نیست! هزینه ی پرتاب اون راکت خیلی بیشتر از این حرفاست که 60 هزار دلار رو یا 600 هزار دلار عددی به حساب بیاد . تغریبا هیچه این میزان پول .
من وقتی می بینم شرکتی که سهامداراش اساتید دانشگاه شریفند دارند برد های سینتیشون رو با قیمت های نجومی میرفوشند و مشتری دارند و همیشه از بالا و از توهم همه چیز دانیشون به اطراف نگاه می کنند میدونم جایی برای من نیست که خودم رو با پوزخندشون مسخره کنم!معلومه اینا نمیخوان کاخ رویایی که ساختن خراب شه! وقتی سینتی میسازن که همه چیز اصلش با 20 دلار و نرم افزار های محاسباتی مفت شرکت آنالوگ دیوایس جمع میشه و هزینه ی اصلیش روی فیبر خام راجرز یا تفلن یا ... و احتمالا یه ocxo و یه کیس هست رو با قیمت های نجومی میرفوشند روشنه که به چی کار دارند! مثل این مونه موتور پیکان ببندی روی بدنده ی بوگاتی! بعدم به قیمت بوگاتی برفوشی!شایدم بیشتر!
در مورد قطعات وارداتی ! دلال ها در داخل ایران روش خرید و دلالیشون هم حرفه ای نیست! چون زنگ میزنند به واسطشون توی چین و اونام گاها در این موارد جرعت نمی کنند همچین درخواست هایی بدند! این در حالیه که آمریکا خیلی قطعات رو به کشور چین هم نمیده و این درسته! من ادعایی ندارم ولی قطعات با گرید نظامی هم من تهیه کردم و توی تعداد کم کار نشد نداره! فقط یه PD که 30 دلاره HI REL اش 600 دلاره! فکر نکنم برای دم و تشکیلات با اون هزینه های کلون این چیزا کاری داشته بشه!
فقط اگر وضع مالی اونجا مثل جیب منه باید بگم که موقع خرید از آمریکا باید یه فرم END USE(D) پر کنید(مربوط به صادرات از آمریکا میشه) و بسته به اینکه چقدر قطعه حساس باشه باید توضیح بیشتری بدید که دقیقا مصرف قطعه در کجاست و مصرف کننده کیه و کدوم کشوره! بعد از طریق wire transfer پول رو از طریق واسط ارسال می کنید (نه مستر کارت به دلایلِی!) و در نهایت چون این پست ها موقع ارسال باید بگید چی دارید پست می کنید و چند بار هم چک میشند و قطعات الکترونیکی قاطی مواد دیگه به راحتی تشخیص داده میشه قطعه رو توی لبتاپ جاساز می کنید که قابل شناسایی نیست!!!!! (انواع Scan رو توی پایانه های توقف محموله ها تا مقصد، طی می کنه!) البته اگر بفهمن پدر اون طرف واسط هم در میارند! البته کشور سوم اینجا کشور های دوست هستند مثل آلمان ،فرانسه و ..
این واسه اینکه برای چندتا ماهواره گیر قطعات با گرید فضایی نباشید. که البته اگر باشید خیلی عجیبه!!!!!
البته اینم اضافه کنم اون واسط نباید ایرانی باشه چون بانک ها هم این هشدار رو موقع انتقال وجه میدند که ممکنه پول بلکه بشه!
راستی توی لبتاپ های IBM جاساز نکنید خیلی تابلو هست
بعضی ها فکر می کنند چند نفر رو به جرم صادرات 30 تا دستگاه لبتاپ IBM به ایران اونم از طریق دوبی توی آمریکا دستگیر کردند!!!!! البته ربطش ندین به جایی بعد بیان یقه مارو بگیرند بگند اینا چیه گفتی! فقط به حساب تخیلات و شباهت ها بگذارید!
چون در ایران همه متخصص هستند و دانشجو های دکتری ارجهند و از اینجور حرفا و نیازی به آدمایی مثل من نیست منم برای شرکت یا جایی اینجا کار یا همکاری نمی کنم که از حرفام قصدی داشته باشم .البته دکمه یقه من که 2 تا بالا ترشم بستست !واسه همین اینجام هنوز
اینا همش اعتراض به چیزیه که ما حق اعتراض بهش رو نداریم! ما حق نداریم به آمریکا بگیم غلط کردی قطعات دیفنس گرد و اسپیس گردت رو نمیدی به ما! چون ماله خودشه! خودش ساخته! هر وقت مسئولین به این نتیجه رسیدند که چند صد میلیون دلار یا چند میلیارد دلار خرج کنند و یه تیم بزرگ رو خارج از پارتی بازی جمع کنند تا به تکنولوژی ساخت انواع مدارات مجتمع رو ویفر ها و کلا ساخت قطعات الکترونیکی دست پیدا کنند اونوقت که ما چیزی میسازیم که کاملا بومیه! پول می خواد! یه گروه بزرگ از نابغه و کارکشته متخصص مواد می خواد تا گروه های تحقیقاتی لیزر(نابغه رو هم با مدرکش یا معدلش یا رتبه ی المپیادش متر نمیزنند!)! چند نفر که پدرشون در باید زیر این آزمایشات و البته حقوق درست حسابی بگیرند! پارتی بازی نشه! درست مدیریت شه! انتقاد پذیر باشه! ظاهر ساز نباشه! اینا رو جمع کنند حالا نمی خواد از اول تکنولوژی ساخت قطعات سیلیکونی رو کشف کنند! با همین قطعات دقیق و سریع و این تکنولوژی دوباره یه همچین چیزی رو بسازند!
خنده داره!!!!!!!!!؟ ولی ما این تجهیزات پیشرفته رو داریم (انواع پردازنده ها و قطعات دقیق و ...) هنوز منتظریم اونا آخرین تگکنولوژی نظامی و فضایی و ... رو تقدیم ما کنند! طلبکاریم!
همش درده ! هرکی فهمید رفت منم که فهمم نمیاد!
در هر حال نیاز به یه تو دهنی علمی (انقلاب علمی و هر اسم دیگه ای) توی این کشور هست تا همه از خواب این مقالات دادن های اکثرا کپی برداری و اختراعات آبکی و مدرک بازی و دکتر دکتری و ادعا های خیالی در بیاند . ظاهر و باطن رو یکی کنند ! موقع عمل یه روز خواهد رسید در هر حال! اون موقع ظاهر سازی کاری از پیش نمیبره! بعضی ها فکر می کنند اینکه زیر ساخت ها رو دیجیتال کنیم به به و عالیه! یه روز اون سیستم gps رو قطع می کنند کل سیستم حمل نقلتون میخوابه! قطعات سیستم های حفاظت رو ندن برق نداریم! مترو خوابیده! قطعه ندن یه لد چشمک زن هم نخواهیم توانست ساخت .
اون چیزی که باید تو این مملکت ساخت یه مجموعه کارخونه تولید قطعات زیر ساخت الکترونیکی هست! نه ماهواره و اتم و هسته و ...
با چه سند و مدرک و دلیلی این حرفا رو زدی؟ مثلا شما مهندس این مملکتی.
همه جه با پول نمیشه کار ها رو پیش برد.
شما با چشم خودت دیدی برد آزمایشی گذاشته بودن؟ شما میگی چند تا صفر و یک تو مانیتور جا به جا میشه و کسی چیزی نمی فهمه؟ دست شما درد نکنه.
ماهواره علم و صنعت و و اون نویدشون رو بزار کنار. مدیر پروژشون شخصیه به نام دکتر بلندی. ریشاش از طالبانی ها بلندتره و همه جا کاراشو با ..... پیش می بره. لازم نیست بگم که از دارو دسته ی کیه؟
می دونی لایسنس هسته JPEG2000 چنده؟ شصت هزار دلار. اونم اگه ما بتونیم تهیه کنیم. واقعا فکر می کنی خرید قطعات نظامی یا فضایی به آسونی همینی که می نویسی؟ من پارسال یه برد DSP تجاری معمولی خریدم با 3 تا واسطه. امسال که اومدم دوباره بخرم می دونی چی شنیدم؟ کلا صادرات این برد از آمریکا به هر کشوری ممنوع شده. اصلا از آمریکا خارج نمیشه دیگه. این یه نمونشه.
یه غیر از مورد علم و صنعت که بیان کردی، هیچ کدوم از موارد عنوان شده ی شما صحیح نیست. می تونم حضوری باشما صحبت کنم و سند و مدارکی رو برای شما بیارم. ما سه سال از عمرمونو وقف این کار کردیم. وقتی شما میای این چیزا رو میگی برای ما سنگینه. آخه برادر من کدوم برد آزمایشی به درد نسخه نهایی می خوره!!!
در صورتی که تمایل به همکاری با ما رو دارید حتما تماس بگیرید خیلی خوشحال میشیم. ما نه با دکمه یقه کار داریم نه با نماز خوندن کسی یا روزه نگرفتنش یا........
من در مورد ماهواره یا کار شما نمیدونم و نظری ندارم (اون که گفتم از ظاهر کار که نشون دادند اگر 60 هزار دلار پول زیادی برای این جور پروژه ها هست واقعا حرفم رو در مورد ظاهر کار هم پس میگیرم!! باطن رو چون به علم غیب آشنایی ندارم نظری هم ندادم!) ولی در مواردی که گفتم حتی در بعضی موارد خاص میدونم دقیقا از چه بردی در کجا استفاده کردند! دیدن که دیگه چیزی نیست! هزینه ی پرتاب اون راکت خیلی بیشتر از این حرفاست که 60 هزار دلار رو یا 600 هزار دلار عددی به حساب بیاد . تغریبا هیچه این میزان پول . من وقتی می بینم شرکتی که سهامداراش اساتید دانشگاه شریفند دارند برد های سینتیشون رو با قیمت های نجومی میرفوشند و مشتری دارند و همیشه از بالا و از توهم همه چیز دانیشون به اطراف نگاه می کنند میدونم جایی برای من نیست که خودم رو با پوزخندشون مسخره کنم!معلومه اینا نمیخوان کاخ رویایی که ساختن خراب شه! وقتی سینتی میسازن که همه چیز اصلش با 20 دلار و نرم افزار های محاسباتی مفت شرکت آنالوگ دیوایس جمع میشه و هزینه ی اصلیش روی فیبر خام راجرز یا تفلن یا ... و احتمالا یه ocxo و یه کیس هست رو با قیمت های نجومی میرفوشند روشنه که به چی کار دارند! مثل این مونه موتور پیکان ببندی روی بدنده ی بوگاتی! بعدم به قیمت بوگاتی برفوشی!شایدم بیشتر!
این واسه اینکه برای چندتا ماهواره گیر قطعات با گرید فضایی نباشید. که البته اگر باشید خیلی عجیبه!!!!!البته اینم اضافه کنم اون واسط نباید ایرانی باشه چون بانک ها هم این هشدار رو موقع انتقال وجه میدند که ممکنه پول بلکه بشه!
بعضی ها فکر می کنند چند نفر رو به جرم صادرات 30 تا دستگاه لبتاپ IBM به ایران اونم از طریق دوبی توی آمریکا دستگیر کردند!!!!! البته ربطش ندین به جایی بعد بیان یقه مارو بگیرند بگند اینا چیه گفتی! فقط به حساب تخیلات و شباهت ها بگذارید!چون در ایران همه متخصص هستند و دانشجو های دکتری ارجهند و از اینجور حرفا و نیازی به آدمایی مثل من نیست منم برای شرکت یا جایی اینجا کار یا همکاری نمی کنم که از حرفام قصدی داشته باشم .البته دکمه یقه من که 2 تا بالا ترشم بستست !واسه همین اینجام هنوز
