همه چیز در باره ابزار.....
    پاسخ : همه چیز در باره ابزار.....
    مدل من همین شکل است فقط 1000 وات هست....
      نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
      ,والا سینا خان وقت کنم حتما.همه گریبکس و دکمه ها نرم هستند و گریبکس کاملا با افزایش گشتاور قوی میشه.خیر این مدل چکشی ندارد چکشی برای دریل هست که قدرت بالاتری داره البته بعضی مدلها دارن.منم خودم تا الان با رونیکس 1800 واتم پیچ میبستم که چون گریبکس نداشت ترسیدم دنده هاش خراب بشه برای همین اینو خریدم.
      در مورد اینورتر منم این مدل متصل به شبکه سینوسی دارم خیلی جالب تا چند سال برق کامپیوترم تامین میکرد و کاملا سینوسی بود همزمان هم اینورتر هم سولار شارژر که هم با سولار شارژ میکنه هم با برق شهر و برعکس و سرعت سوییچینگش بسیار سریع هست و پنل خورشیدی 500 وات YINGLI هم دارم که استفاده نمیکم الان اگر مشتری بود منم در خدمتم
      علی اقا پس هر وقت زمان کردید چند عکس با توضیحات قرار دهید.... عملکرد دریل پیچگوشتی
      برقی شما برای من خیلی مهم است.... ممکن است به جای بوش این مدل را بخرم.... باید ببینم در چه کیفیتی است....
      این اینورتر شما اینورتر دقیقا مخصوص کارهای خورشیدی است و به دو دسته متصل و منفصل از شبکه تقسیم میشود...
      فکر کنم مدل شما منفصل از شبکه باشد.... چون شما که کنتر دو طرفه ندارید...... سیستمهای اروپایی و برق آن کشورها
      سیستم متصل به شبکه کاربرد دارد..... این مدل را نمیشود به باتری ماشین وصل کرد و دریل به آن متصل کرد.....
      فقط برای کار در خانه است.... مدلهای یونیورسال برای کمپ و کلا کارهای خارج از خانه مناسب است.... هارمونیکهای مدل شما
      بالاست.... معمولا زیر 8 تا 5 درصد(THD) است.... اما همان کفایت میکند.... مدلی که من خریدم فقط THD برایم مهم بود....
      زیر انگار 1.5 درصد بود که حتی برای دستگاه های پزشکی فوق حساس هم کاربرد داشت.... البته وسواس داشتم....
      علی جان اسکوپ در حقیقت نوسانگر نما یا نمایش دهنده سیگنال ولتاژ و جریان هست..... به دو نوع آنالوگ و دیجیتال موجود است
      کارت اسکوپ آن هم موجود است که به کامپیوتر متصل میکنیم.... در حقیقت کامپیوتر میشود مانیتور آن و به جای پیچ تنظیم ولومهایی
      داخل نرم افزار کامپیوتر قرار داده شده که جابجا میکنیم... و میتوان لایو فیلم گرفت و یا عکس از آن تهیه کرد برای ذخیره در پروژه
      و یا مقاله خود و از این قبیل کارها کارت بهتر است و خروجی تصویری دارید...من یک مدل TNM دارم که چند وقت پیش تو دیوار قرار دادم
      برای فروش که نتونستم بفروشم.... یک مدل دستی هم دارم که کوچک و باتری دار است.... البته خیلی ساده است .... در حد اسباب
      بازی ولی کارتم خیلی حرفه ای است..... توضیح اسکوپ را اگر اصلا نمیدانید چه دستگاهی است.... یک لینک قرار میدهم از ویکی پدیا
      مطالعه کنید و اگر متوجه نشدید بفرمایید براتون توضیح دقیقتر دهم.... کارت اسکوپ خوبیش این است که جمع و جورتر است و هر وقت
      کار دارید از کشو بیرون آورده و کارتان تمام شد جمعش میکنید.....
      نمونه خروجی عکس کارت اسکوپم در مقاله زیر است..... خوب کارت این مزیت را دارد که خروجی چون در کامپیوتر است
      هر کاری میتوانید با آن انجام دهید..... و کارت TNM مزیتی دارد که اسکوپهای خیلی گران دارند و آن هم نمایش THDاست
      یا اسکوپهای گران این قابلیت را دارا میباشند یا دستگاه های به نام پاور آنالیزر که خیلی خیلی گران هستند.... هارمونیک
      آنالیزر هم دستگاهی تخصصی برای بررسی بر روی THD و کیفیت برق است...... نمونه اسکوپ TNM
      مقدمه:
      چرا اینورتر سینوسی؟
      ما یک پارامتر سنجش در این زمینه داریم به نام THD (توتال هارمونیک دیستورشن) که به معنی مجموع هارمونیکهای ولتاژ و جریان است که به صورت درصد نمایش داده می شود.
      هارمونیک ها یک امر نامطلوب می باشند و بر روی دستگاه های الکترونیکی و الکتریکی (به جز لامپهای رشته ای یا همان بارهای مقاومتی) اثر نامطلوب میگذارند
      پس هر چه مقدار THD کمتر باشد , مطلوبتر است و برعکس هر چه THD بیشتر باشد , برقی نامطلوب خواهیم داشت.
      موج سینوسی خالص که تولید آن تقریبا غیر ممکن است , THD ای برابر صفر درصد دارد و موج مربعی THD ای برابر 50 درصد دارا می باشد.
      اعوجاج هارمونیک به جز بارهای مقاومتی , بر روی بارهای خازنی و سلفی و نیمه های ها تاثیر نامطلوب دارد و در بلند مدت , مشکل آفرین می شود.
      مثلا اگر ما انسانها هر روز در غذاهایی خود از روغن سوخته فراوان استفاده کنیم , در مدتی کوتاه از پا در میایم....
      همان طور که عرض کردم , اینورتر های مربعی اعوجاج هارمونیکی در حدود 50 درصد دارند و حد مجاز برای بیشتر مصرف کننده ها 8 درصد می باشد.
      حال بعضی از تولید کنندگان اینورتر با دستکاری مدار اینورتر , کمی موج را اصلاح میکنند که به مربعی اصلاح شده یا شبه سینوسی معروف هستند
      (با نام تجاری مودیفای سین ویو) و این اعوجاج هارمونیک را به 25 درصد کاهش میدهند , ولی باز این میزان بالا می باشد (با حد مجاز 8 درصد).
      پس اگر استفاده داعم از اینورتر دارید باید حتما از مدلهای سینوسی استفاده کنید...
      اثر اعوجاج هارمونیک بر روی بارهای مقاومتی : مثل بخاری برقی و لامپهای پر مصرف رشته ای , برای این دسته از مصرف کننده ها مشکلی به وجود نمیاورند.
      اثر اعوجاج هارمونیک بر روی بارهای سلفی : هر مصرف کننده ای که داخلش سیمپیچ به کار رفته است , مثل پنکه و انواع موتور AC و پمپها و ترانسهای هسته آهنی...
      این هارمونیکها موجب گرم شدن زیاد آنها شده و موجب تخریب لاکهای سیم مسی میشود , همچنین موجب لرزش غیر عادی در سیمها شده و سیمپیچها را سست میکند...
      اثر اعوجاج هارمونیک بر روی بارهای خازنی : هر وسیله ای که داخلش خازن AC به کار رفته است , این هارمونیکها بر روی صفحات خازن تاثیر گذاشته و در بلند مدت انها را تخریب میکند....
      مصرف کننده ها میتوانند دو یا 3 حالت بالا را دارا باشند , مثلا هم سلفی و هم خارنی باشند... (بارهای ترکیبی)
      همچنین اعوجاج هارمونیک بر روی نیمه هادی ها مثل دیود تاثیر گذاشته و آنها را در بلندمدت تخریب میکنند...
      مقاله بالا برای تاپیک زیر نوشتم.... فقط میخواستم با THD آشنا شوید..... البته اگر اطلاع نداشتید....
      (http://s9.picofile.com/file/8298981450/Pure_Sine_Wave_Inverter.pdf.html) مقدمه: چرا اینورتر سینوسی؟ ما یک پارامتر سنجش در این زمینه داریم به نام THD (توتال هارمونیک دیستورشن) که به معنی مجموع هارمونیکهای ولتاژ و جریان است که به صورت درصد نمایش داده می شود. هارمونیک ها یک امر نامطلوب می باشند و بر روی دستگاه های الکترونیکی و
      نمونه فیلم اسکوپ کوچک دستی را هم دانلود کنید.....
      جدیدترین ویرایش توسط sina1359; ۲۲:۴۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷.
        نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
        به به سینا خان چه توضیحات خوبی دستت درد نکنه
        قیمت این کارت اسکوپ الان چنده؟ یه سایت 400 زده بود که فکر کنم خیلی قدیمی درست؟
        چشم حتما میخوام برم پیچ 10 بخرم تو انواه چوب تست میکنم تو اولین فرست خبرشو میدم سینا جان.
        بحث مارک شد بوش 100% خیلی بهتر ولی بعضی وقتا میبینی جنسا چینی میخوان رقابتی کنن قیمت میارن پاین ولی کیفیتش خوب.
        همین چند سال پیش که دریل رونیکس گرفتم واقعا هیچی کم نداره و کارمو راه انداخته و قشنگ زیر بار 1400 وات که روش نوشته توان میکشه و کم نمیاره.
        خلاصه تست میکنم حتما خبر میدم 5شنبه یا جمعه
          سلام و عرض ادب علی آقا.....
          شما لطف میکنید.... پس منتظر نتیجه هستم.....
          کارت اسکوپ فروشگاه سایت دو مدل دارد......
          لینکهایش را برتون قرار میدهم
            علی جان این هم هست که قبلا قرار بود من بخرم (پارسال زمستان) البته قیمتش 1700 بود!......
            مولتیمتر اسکوپ است.... یعنی هم یک مولتیمتر است و هم یک اسکوپ دیجیتال خوب با دو کانال....
            البته قبول دارم خیلی گران شده..... خلاصه هانتک برند چینی خوبی است مثل کارسپا یا شیائومی
            نامدار و دارای استانداردهای جهانی میباشد.... فروشگاه هم خودش وارد میکند و قیمتی خوب دارد...
              https://eshop.eca.ir/%D8%A7%D8%B3%DB...ntek-2c42.html
              ممنون از لطفت سینا جان
              ولی متاسفانه بودجم خیلی کم فعلا میره تا بعدها
                سلام محمد خان
                ببخشید وسط بحث سینا جان وارد شدم
                محمد خان کرون خریدم .کامل تست نکردم ولی اصلا شفت تاب نداره قدرتش خوب و با دست نمیشه نگهش داشت کلا معلوم کیفیت ساختش باید خوب باشه و گیریبکس هم قشنگ کار میکنه و هرچی درجه میره بالا قویتر میشه 1 سالم ضمانت داره 2تا سر پیچگوشتی هم داخلش.من رونیکس باتری خور دیدم با فشار دست میشد نگهش داشت
                همون کرون برقیه؟
                خوبه؟ ارزش خرید داره؟
                WoW
                چه چیز خفنیه!
                سلام به همه ی دوستان گل
                میخواستم بدونم به نظر شما کدوم این پیچگوشتی جغجغه های زیر بنظرتون بهتره و کدومش مقرون به صرفه تره؟
                https://www.digikala.com/product/dkp-658657
                https://www.digikala.com/product/dkp-651558
                https://www.digikala.com/product/dkp-658606
                من نظر خودم اینه که اولی کیفیتش بهتر باشه و آخری هم مقرون به صرفه تر
                ولی شما هم یه نظری بدین
                Failure Doesn't Mean
                GAME OVER
                It Means
                TRY AGAIN
                With More
                XP
                  نوشته اصلی توسط CherryCHTR نمایش پست ها
                  همون کرون برقیه؟
                  WoW
                  چه چیز خفنیه!
                  سلام پوریا جان....
                  به نظر من این از همه بهتره و دیگه نیاز به حمل و نقل جعبه
                  نیست و همه سرها در خود پیچگوشتی جا داده شده....
                  کیفیتش هم در فیلم داخل خود دیجی کالا خوبه.....
                    سلام پوریا جان....
                    خیلی ممنون سینا خان
                    اخه مردم از جنس سری هاش اصلا راضی نبودن
                    مشکل حمل کردن هم اون 2 مدل دیگه هم خشاب دارن و میشه چند تا از سری های پراستفاده رو توشون گذاشت
                    ولی حالا اگه من اینو بگیرم و سری هاش خراب شن، میشه بصورت جدا تهیه شون کرد؟
                    بکس چی؟ میتونم سری بکس جدا بخرم بهش اضافه کنم؟؟؟
                    GAME OVER
                    It Means
                    TRY AGAIN
                    With More
                    XP
                      اگر این جوریه که هیچی....
                      این یکی دل خود منو برده..... ممکنه بخرمش....
                      یک چیزی بخر که سر زیاد داشته باشه نه 4 تا سر بیخودی.....
                      راستی این را یادم رفت بگم.....
                      محمد خان در چند صفحه پیش فرمودند که جغجغه به درد پیچگوشتی نمیخوره و اگر هم کیفیت پایین باشه زود خراب
                      میشه ..... خودمان هم اگر تصور کنیم که یک پیچگوشتی در دست داریم و در حال پیچیدن هستیم... همین که آن
                      را رها کنیم و دباره بگیریم کار جغجغه را انجام دادیدم... جغجغه برای ابزاری است که حول محور افقی گردش دارند
                      و ما جایی داریم که آچار گردش ندارد.... اینجا جغجغه فقط استفاده دارد..... نظر شما چیست؟؟؟؟
                      اگر شبیه این مدل را بدون جغجغه پیدا کردید به من هم اطلاع دهید.... با تشکر....
                        https://www.digikala.com/product/dkp...AF%D8%AF%DB%8C
                        این مدلی که لینکشو دادین جنس سری هاش که بنظر خوب میاد سیاه کاری هم شده فقط مشکلش اینه که دسته ی پیچگوشتیش خیلی کوتاهه و رابط افزاینده طول هم نداره!
                        GAME OVER
                        It Means
                        TRY AGAIN
                        With More
                        XP
                          این توسن هم خیلی کامل هست..... نظرتون چیه؟؟؟
                            من خودم بین این دو تا موندم
                            اولی هم سری هاش بیشتره هم چون تی شکل هست، راحت تر میشه بهش فشار اورد و دست خسته نمیشه و درد نمیگیره ولی دوما کوچول مچولو تر و جمع و جور تره
                            نمیدونم دیگه حالا هرکدومو بیرون پیدا کردم یا هرکدوم زودتر شگفت انگیز شد میخرم
                            فقط یه سوال
                            چرا از بعضی سری ها دو تا داره؟؟؟
                            GAME OVER
                            It Means
                            TRY AGAIN
                            With More
                            XP
                              فقط یه سوال
                              آنها که سری زیاد دارند از هر کدام دو عدد قرار میدهند برای زاپاس.....
                              نه اون که سریش کمه که هیچی... مچولو ولش کنید.... اولی بهتره
                              اما قیمت 270 است.... خوب توسن که قرار دام بهتر نیست؟؟؟؟
                              این هم هست و رنگ سریها مشکی هست ....
                                https://www.digikala.com/product/dkp...9%84-t8316-s54
                                توسنه جغجغه نی
                                این که لینک دادید آبی بود
                                + سری هاش زیاده
                                - کوتاهه
                                - خشاب نداره
                                اون T شکله
                                + T شکله
                                + خشاب داره
                                + دو سایز بلند و کوتاه داره
                                - سری هاش خصوصا آلن هاش کمه
                                توسنه جغجغه نی
                                + سری هاش زیاده
                                - کوتاهه
                                - خشاب نداره
                                اون T شکله
                                + T شکله
                                + خشاب داره
                                ولی اون آبیه ارزون تره از لحاظ قیمت بهتره
                                GAME OVER
                                It Means
                                TRY AGAIN
                                With More
                                XP
