همه چیز در باره ابزار.....
    پاسخ : همه چیز در باره ابزار.....
    نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
    محمد جان در مورد رونیکس یکی تبلیغ و دیگری هما ن خدمات هست که خیلی مهمه ... قبول دارید؟؟؟
    محمد جان این دو تا چرا یکی 5 میلیونه یکی 2.5 میلیون..... هر دو بوش هست... و 12 ولت
    مشکل چیه؟؟؟؟ مدل هم انگار یکی است؟؟؟؟؟؟ من که دیگه هنگ کردم....
    https://www.digikala.com/product/dkp...%84-gsb-120-li
    بله دقیقا خدمات خیلی مهمه رونیکس روی خدماتش خیلی تبلیغ داره واقعا هم تامین قطعه یدکیش خوبه
    اون 5تومنی بوش کلا یک دنیای دیگه ای است چرا؟؟؟چون موتورش براشلس شده اما مدل 2500موتور ذغالی است .انصافا اون 5تومنی طراحی جذاب تری هم دارد
    ولتر
      نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
      اره طراحیش جذاب و جالبه
      موتور های براشلس هم لامصبا خیلی قوی و سریع و سبک و البته گرونن !
      آقا یه فن کامپیوتر 12 یا 24 ولتی عادی یا حلزونی ولی با باد خیلی قوی و قیمت مناسب میخوام
      اصلا قدرت باد اینجور فن ها رو چجوری اندازه میگیرن؟ واحد داره؟
      ولی آمپر فن بیشتر 2 آمپر نشه
      اوه مای گاد چقد فن کامپیوتر گرونه!
      یه فن داشتم بادش خیلی خوب بود ولی چند وقته بادش ضعیف شده حیف واقعا تو این گرونی آدم دلش نمیاد 200، 300 تومن برا یه فن بده
      این جت فن ها بادشون خوبه؟
      صدا چی؟ صداشون خیلی زیاده؟؟
      جدیدترین ویرایش توسط CherryCHTR; ۲۲:۴۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲.
      Failure Doesn't Mean
      GAME OVER
      It Means
      TRY AGAIN
      With More
      XP
        نوشته اصلی توسط CherryCHTR نمایش پست ها
        https://akromarket.com/product/%D8%A...88%DA%86%DA%A9
        حجم هوای فن واحدش cfmهست حالا هرچی فن کوچیکتر و cfmبیشتر فشار هوا یا همان پرتاب باد بیشتر میشه صدای فن هم بیشتر میشه
        اون جت فنها را نداشتم اما قطعا صداش زیاده موتورش هم که یک آرمیچر معمولی است
        فن کوچیک می خواهید از اینها بخرید
        همان فن خودتون را برچسب پشتش را در بیارید یک قطره روغن بریزید روی شافتش اگر بازم درست نشد کلا پروانه فن را در بیارید و فن را تمیز کنید و روغن بزنید و دوباره پروانه را نصب کنید
        ولتر
          روغن ریختم درست نشد
          پروانه اش رو چجوری در بیارم؟ بلد نیستم
          فن cpu هست که هیت سینکشو کندم برای کار دیگه ای استفاده میکنم الان
          حالا اگه یه پنکه رومیزی پرقدرت هم بتونم پیدا کنم خوبه
          اگه یه پنکه ای باشه که مث این هولدر های موبایل و وبکم و میکروفون هست که بعل میز وصل میشه و میکروفون رو میگیره جلوی صورتا! اگه یه پنکه پرقدرت با یدونه از این پایه ها بود خیلی خوب میشد
          GAME OVER
          It Means
          TRY AGAIN
          With More
          XP
            روغن ریختم درست نشد
            همونجا که روغن ریختید یدونه واشر شکاف دار(خار) هست که با سوزن یا میخ تیز باید درش بیارید با پیچ گوشتی دوسو ریز هم میشه .می گذارید زیر واشر و به سمت بالا فشار میارید در میاد فقط مواظب باشید تا دراومد گم نشه زیادم فشار نیارید که واشر بشکنه بعد که واشر در بیاد فن راحت خارج میشه شافت فن و محلی که شافت فن داخلش قرار می گیره(بوش یا بلبرینگ)خوب تمیز کنید بعد کمی روغن به شافت بزنید و دوباره واشر را سر جاش نصب کنید
            من خودم لگن بر می دارم داخلش آب و مایع ظرفشویی می ریزم با مسواک کهنه خوب میشورم بعد هم کامل خشکش می کنم (باسشوار)
            How to Take Apart a Case Fan: I thought it would be helpful to some to put together a quick but informative instructable on how to take a case fan (or any computer fan for that matter) apart down to the bearings and motor assembly.This way you can soak/clean/wash the fan blades …
            ولتر
              از اسپری تمیز کننده روغن استفاده کنید .... بسیار خوب عمل میکنه.....
              فن جت هم تو تونل تشریف بردبد؟ چه صدایی میده؟ این هم همون صدارو میده
              آموزش ساخت دستگاه برف ساز خانگی : https://www.eca.ir/forums/thread55009.html
                سلام و صبح به خیر
                پس فقط به دلیل موتور براشلس گرانتر است؟ یک ماه حقوق
                یک کارگر فقط برای موتور براشلس؟ چه پول بی ارزشی.....
                بله دقیقا به دلیل کوتاه بودن طول موتر ... طراحی خیلی خیلی
                زیبا و دستگاه کوچک شده.... 20 سانت در 16 سانت.........
                بریم زودتر واکسن روسی بزنیم از دست این واحد پول راحت بشیم
                پ.ن: اما تصمیمم شد همین مدل براشلس... البته حالا نمیخرم...
                میزارم اگر دلار ارزان شد میخرم و یا ماهی 700 براش میزارم کنار
                چند ماه دیگه میخروم.... راستشو بخواهید با دیدن این... اون مدل
                2500 دیگه دلمو زد... یا قسطی از دیجی پی میخرم و 6 ماه پس
                میدم.... تا حالا راستی با سیستم اقساطی دیجی کالا کار کردید....؟
                  دوستان اینو ببینین
                  واقعا خیلی خفنه فیلمش رو هم که دیدم
                  فک کنم خیلی گرون باشه
                  ولی خیلی باحاله
                  GAME OVER
                  It Means
                  TRY AGAIN
                  With More
                  XP
                    WoW
                    این هم خیلی باحاله
                    طراحیش هم خیلی جذابه عاشقش شدم
                    براشلس چکشی شارژی 20 ولتی تازه دیوالت هم هست
                    فقط قیمتشو ننوشته چرا؟ نمیدونین چنده؟ میخوام بدونم
                    احتمالا 20 تومنی باشه حداقل
                    WoW
                    این هم خیلی باحاله
                    555 دلار؟!
                    میشه 15 تومن حدودا
                    خیلی کمه که بعد اینجا یه دریل درایور عادیشو میدن 20 تومن
                    واقعا که...
                    GAME OVER
                    It Means
                    TRY AGAIN
                    With More
                    XP
                      سلام و صبح به خیر
                      ارادت
                      نه من تا حالا اقساطی نخریدم اما یادمه شرایط سایت ایران رنتر را می خواندم سالی حدود 30درصد بهره حساب می کرد که در کشوری با سود بانکی بالای 20درصد به نظرم نرخ منصفانه است
                      فکر کنم دریل خریدن هم به فرز درمل خریدن پیوست چون هر روز اجناس گرون میشه و ما عقب میمانیم
                      WoW
                      این هم خیلی باحاله
                      555 دلار؟!
                      میشه 15 تومن حدودا
                      واقعا که...
                      قیمتش 280دلاره با باتری 8 آمپر
                      این dcd998هست مدل جدید ترش dcd999هم آمده
                      https://www.amazon.com/DEWALT-FLEXVOLT-ADVANTAGE-Cordless-DCD999B/dp/B08J8JK9GW
                      شاه دریل شارژی های موجود در ایران اینه
                      https://abzar***aran.ir/product/%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%84-%d9%be%db%8c%da%86-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%db%8c-milwaukee-%d9%85%d8%af%d9%84-m18onepd-502x/
                      اما چون کسی نمیخره بعضی فروشگاه ها حتی تا 50درصد زیر لیست قیمت شرکت وارد کننده تخفیف میزنند
                      https://abzarmarket.com/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%86%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-m18onepd-502x-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-18-%D9%88%D9%84%D8%AA-detail?utm_medium=PPC&utm_source=Torob
                      گشتاورش 135نیوتن هست قابلیت اتصال به موبایل داره و می توانید براش برنامه میزان گشتاور و سرعت تنظیم کنید
                      ولتر
                        https://www.instructables.com/How-to...rt-a-case-fan/
                        ای خدا خیرت بده محمد خان میدونی یک هفته پیش یه فت 12 در 12 220 نابود کردم پرشو شکستم تا بتونم بازش کنم اصلا فکر نمیکردم خار باشه آخه خار ته ایتها خالی وسطش نداره ولی این مثل واشر میمونه.برم امشب ببینم
                        جدیدترین ویرایش توسط mindhunter; ۱۸:۴۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳.
                          ارادت
                          https://abzar***aran.ir/product/%d8%...m18onepd-502x/
                          اخه دریل قابلیت اتصال به موبایل میخواد چیکار دیگه
                          دریل بلوتوث دار
                          جل الخالق این یکی رو دیگه ندیده بودم :/
                          GAME OVER
                          It Means
                          TRY AGAIN
                          With More
                          XP
                            نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
                            سلامت باشید
                            البته من پنج شش تا 220باز کردم خار فلزی خیلی ریز دارند(مخصوصا مدل بلبرینگی) .چون فلزی و فنری هست خیلی سخت باز میشه شما هم دقت کنید ببنید خار فلزی نداشته باشه .حتی بعضی هاش خارش حالت رینگی داره
                            ولتر
                              ولی طراحی اون دیوالته قشنگ تره این رنگش بهتره
                              راستی سینا جان اینو هم ببینین قیمتش حدود 1 و 800 درمیاد برند نیس ولی هم طراحیش زیباس هم جنس اصله چینی مینی نیس گشتاورش رو حساب کردم براتون میشه حدودا 59 نیوتون بر متر باتریش 20 ولته که خیلی بهتره سه نظامش 13 هست
                              فقط میمونه ارسال به ایران اگه کسی رو خارج از کشور دارید که بگیره براتون بیاره نه مالیات نه گمرک خیلی خوب میشه و واقعا میارزه ولی اگه بخواهید به مالتینا بگید احتمالا 2 تا 3 تومن میاد روش که باز از اون بوشه ارزون تره ولی چند تا مشکل و چند تا خوبی داره که به سبک دیجی مینویسیم
                              + ولتاژ باتریش بیشتره
                              + طراحی جذاب تر
                              + موتور براشلس
                              + جنس چینی نی(باشه هم از این چینی بیخودیا نیس جنس خوبه)
                              + مردم تو آمازون خیلی راضی بودنو و رای نسبتا بالایی هم اورده
                              - ولتاژ شارژرش 110 ولته و باید با آداپتور وصل کنین(که البته مشکل خاصی نیس چون دریل برقی نیس که مستقیم برای کار کردنش برق 110 ولت بخواد. شارژرش 110 ولت میخواد و توانی که شارژر میخواد کمتر توان خود یه دریل برقی هست)
                              - همون هزینه ارسال و گمرکی که گفتم
                              - برند معروفی نیس
                              - باتریش اش بزرگه که خب این هم مزیته هم عیب، مزیتش اینه که شارژ دهی بیشتری داره و عیبش اینه که بزرگتر و سنگین تر اون بوش هست که خب برای کسی مثل من، بزرگی و سنگینی مسئله ای نیس و شارژدهی بیشتر مد نظرم هست ولی خب شما فک کنم یه چیز سبک و خوشدست میخواستید
                              به هرحال گفتم معرفیش کنم بهتون
                              سلامت باشید
                              بجز اون دو تا خار حلقه ای ساده ها بقیه خار ها حتما انبر میخواد درسته؟
                              GAME OVER
                              It Means
                              TRY AGAIN
                              With More
                              XP
                                ارادت
                                سلام و عرض ادب....
                                اتفاقا هنوز در فکر خرید درمل هستم..... لیست من ابتدا لامپ هوشمند شیاومی بود که خریدم.....
                                بعد هیتر گورداک است .... بعد دریل شارژی یا برقی چکشی.... وبعد کمپرسور باد و بعد فرز مینیاتوری.....
                                دیدید که محمد خان بد شانسی هم آوردم .... بعد از منبع تغذیه کرونا اومد و بعد دلار گرون شد.... پرینتر را
                                یادتون هست میخواستم بفروشم که نشد... گفتم بشود کمک هزینه خرید.... اینورتر سینوسی را هم که به
                                چند نفر پیشنهاد دادم که کسی نخواست.... یا 400 وات میخواستند یا 2000 و مال من 1000 بود که بدر هیچ
                                کاری انگار نمیخورد... پس باید از جیب پول بدم که یک دفعه امکانپذیر نیست.... راستی محمد جان
                                موتور برق رسید و با عکس دیجی خیلی فرق داشت.... بسیار هیوندای بی کیفیت است و هر کاری کردیم هندل
                                نخورد و تماس گرفتیم دیجی کالا چون کالای سنگین بود زود اومد برد.....این جوری تو عکس نبینید...خیلی بی
                                کیفت است.... پول را ندادن... گفت از مرکز تماس میگیرن و باهاتون هماهنگ میکنند.... اصلا پشیمون شدیم
                                میرم یک اینورتر میخرم (اگر قطعی برق ادامه داشت) و یک باتری 70 آمپر.... به وسیله های مورد نظر یعنی کامپیوتر
                                و تلفن و درب فقط وصلش میکنم... خوب شد برق کار نیاوردم و قرار بود بیاد و یک وسیله همانند رله وصل کنه ...
                                کونداکتور.... دتکتور.... نمیدونم چی بود ... گفت برای کارتون اون خوبه... کنسلش کردم فعلا..... عکسو میبینی فکر
                                میکنی چه طلایه و بعد از جلو میبینی حالت به هم میخوره... انگار هم دست دو بود و رو اگزور خط داشت و پاکش کرده
                                بودن.... جعبه هم پاره بود.... یک بار اسپرسو ساز هم خریده بودیم این مشکل را داشت.... وقت کنم در نظر سنجی
                                دیجی بد جور بهشون میپرم..... اصلا مو نمیزد با هیوندای سانتافه...
                                جدیدترین ویرایش توسط sina1359; ۱۹:۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳.
