بیان کردن ایده های تولید محصولات ، با دانش الکترونیک [کار آفرینی]
    #31
    پاسخ : بیان کردن ایده های تولید محصولات ، با دانش الکترونیک [کار آفرینی]
    نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
    بخاطر گرون بودن قطعات، منه ایرانی نمیتونم تولید کنم، واسه این که ما وارد رقابت با چینیا بشیم تویک کلام، احتیاج به ارزان بودن قطعات هست فقط همین...
    مشکل ما الکترونیکی ها، گرونیه قطعاته
    آفرین مشکل اصلی رو درست متوجه شدید، اما من قبلا فکر می کردم ریشه ی اصلی این گرونی، طمع کاری وارد کنندگان قطعات به ایران است، اما حقیقت این است که علت اصلی این قضیه، نتیجه ی سیاست گذاری های دولت فخیمه ی چین است.
    دلیل این است که اولا بیشتر قطعات ساخت اغلب برندها، چه اریجینال و چه نمونه های بی کیفیت و تقلبی، همه در چین ساخته می شوند؛ اما دولت چین از تولید کنندگان کالاهای پایه و راس زنجیره، مقداری مالیات بر تولید می گیرد و آن را به صورت «مشوق صادراتی» ، به صادرکنندگان کالاهای ساخته شده ی نهایی از مبدا چین پرداخت می کند (به همین دلیل است که خرید یک دوجین تی شرت توسط یک توریست ایرانی در بازار شانگهای، گران تر از خریدش در بازار تهران تمام می شود).
    در واقع ارزش افزوده و اشتغالی که یک کالای ساخته شده ی در انتهای زنجیره ی تولید، برای اقتصاد چین ایجاد می کند؛ بهانه ای می شود برای دولت چین تا آن را در برابر رقبای غیر چینی، حمایت کند.
    ثانیا دلیل دیگر (با اهمیت کمتر) این است که گمرک ایران، برای یک قطعه ی الکترونیک چینی با قیمت 1000 یوآن، همانقدر حقوق گمرکی طلب می کند که برای یک دستگاه ساخته شده ی 1000 یوآنی ... یعنی سیاستی که نه تنها نمی تواند سیاست دولت چین را خنثی کند، بلکه دقیقا، وارون آن سیاستی است که باید باشد.
    جدیدترین ویرایش توسط Freelancer; 2018/03/29, 19:27.
      #32
      نوشته اصلی توسط xxxx123 نمایش پست ها
      خیلی ساده میخوام صحبت کنم
      ماهایی که توی رشته ی الکترونیک هستیم ، اگه به اطرافمون نگاه کنیم بیشتر لوازم هایی که می بینم تولید چین هستند
      اگه از بیکاری گلایه داریم به نظرم اشتباه ترین راه متوسل شدن به دولته تا واسه جوان ها ایجاد اشتغال کنه ، چون اگه دولت از همین امروز استارت بزنه حداقل ده سال دیگه ثمراتش مشخص میشه ، پس نسل من و امثال من چی میشه ؟!
      شاید یه عده ی زیادی بگن درصد زیادی از علت بیکاری در مملکت ، ورود کالاهای چینی هست . تا حدودی موافقم اما توقع نداشته باشید که بریم از چینی ها خواهش کنیم آقا دیگه فلان محصول رو تولید نکن که منه تولید کننده دارم بیچاره میشم و اونا هم بگن باشه...
      پس باید چیکار کرد ؟ دست روی دست بذاریم تا جوان های هم نسل با من نا امید وپژمرده به آینده ی بدی که در انتظارشونه خیره بشیم ؟!
      هدفم از ایجاد این تاپیک این هست که هرچیزی که در اطرافتون می بینید که فکر میکنید میشه توی همین مملکت تولیدش کرد ازش یک عکس با توضیح مختصر بذارید اینجا تا بررسیش کنیم (کالایی که مرتبط با الکترونیک باشه) ، خیلی از ماها مثل خودم عاشق تولید و کار آفرینی هستیم اما نمیدونیم که چه چیزی باید تولید کنیم که هم در توانمون باشه هم بازار گسترده و بزرگی داشته باشه ، در واقع دیدی از بازار نداریم ، واین تاپیک میتونه در این راستا به همه کمک کنه
      میدونم خیلی ها میگید جنسی رو که چین با ده هزار تومن تولید میکنه ما با بیست هزار تومن هم نمیتونیم تولید کنیم ، میدونم تا حدودی هم درست هست ،اصلا شاید هیچ وقت نشه یک جنسی رو به قیمت چینی رسوند ، اما اینکه با این کار چهار پنج تا جوان از بیکاری رها میشن چی ؟ این فاکتور مهمی نیست ؟! حالا اصلا جنسهای چین به کنار ، این همه کشور تولید کننده ! روی محصولات اونها هم میشه تمرکز کرد ، باید شروع کرد ، رفت روی تیراژ ، خدارو چه دیدی ؟! شاید مقام های مسئول با دیدن انگیزه و شوق تولید جوان های ایرانی همت به خرج دادند و جلوی واردات اون محصول خاص رو گرفتند .میدونم حرفام رویاییه .اما انسان به امید زنده است ، سی سال بعد بچه های ما از ما گلایه میکنند شما که میتونستید چرا انجام ندادید ؟! چرا به استقلال اقتصادی کشور کمک نکردید ؟
      حالا شاید یه نفر پیدا بشه بگه کپی برداری از روی یک محصول کار درستی نیست ، و اصولا اختراع چرخ از دوباره و از صفر درست نیست ، که این رو هم قبول دارم ، ولی طبق صحبت ها و نصیحت های بسیاری که از فعالان حوزه ی الکترونیک شنیدم ، ما بجز در موارد بسیار جزئی که منجر به اختراع جدید میشه ، هیچ راهی جز مشابه سازی محصولات، برای پول درآوردن از این دانش الکترونیک نداریم !!!
      خوب حالا اگه همت داریم که در راستای اعتلای استقلال اقتصادی کشور ، کوچکترین قدم ها رو استارت بزنیم که بسم ا...
      ولی اگه فکر میکنید که این حرف ها پوچ هست و کار ما دیگه از این حرفها گذشته و باید منتظر معجزه های عجیب و غریب بود تا نسل سوخته نباشیم ، این تاپیک را رها کنید تا خاک بخوره و تمامی من و هم نسلهای من در خاک اون دفن بشیم
      به امید اون روزی که روی اکثر محصولات کشور ، این عبارت درج بشه : با افتخار ، ساخت ایران !
      عرض دیگری ندارم
      حرفای شما کاملا درسته و با شما خیلی موافقم . تنها راه نجات از بیکاری و معضلات این مملکت فقط تولید داخله
      ولی !!
      بعضی چیزها دگ ساختش بصرفه نیست مثل همین قطعات الکترونیکی !! شما اول باید دستگاه ساخت هزاران قطعه رو بسازید ! که خودش هزینه و مشکلات خودشو داره حالا شروع کنید به تولید ، خطای تولید و برآورد هزینه ها و بصرفه بودنش همشون مشکلات این کاره ! شما یه قطعه رو مثلا میخری 1 دلار ولی اگر بخای اینو خودت بسازی اول باید هزینه زیادی رو بابت دستگاه و عیب یابی و سعی و خطا بپردازی ! بعدش از یک طرف هم سعی کنی که اینی که تولید کردی اولا کیفیتش خوب باشه دوم با جنس چینی از نظر قیمت رقابت کنه که این هم در اوایل تولیدی شاید تا چندین سااال غیرممکن باشه !
      واس همین واردات قطعات الکترونیکی تقریبا بصرفه تر از ساختشه
      ولی در دیگر زمینه ها مثل کشاورزی و ساخت برخی ماشین آلات و این چیزها بله بهترین رااااه تولید داخلی هستش .
        #33
        نوشته اصلی توسط Freelancer نمایش پست ها
        لطفا وارد بحث سیاسی نشوید!!
        فقط بنده نظرم رو بیان کردم
