یه لباسشویی با موتور یونیورسال داریم که برد منترلش سوخته . الان بنده قصد دارم موتور رو با یه برد ساداده که بامیکرو میسازم کنترل کنم وبرنامه شستشو رو خودم بنویسم .میخوام موتور سه دو تا دور داشته باشه دور بالا برای خشک کن ودور میانی برای شستشوی میانی همین . ولی نمیدونم این موتور رو که وقتی میزنم به برق مثل هواپیما اوج میگیره رو چطور کنترل کنم که قدرتشم کم نشه ،موتور هم آسیب نبینه . اینم بگم من نمیخوام دائم با میکرو سرعتشو بسنجم می خوام با یه مدار دوتا سرعت ثابت داشته باشم همین ،کند وتند . ممنون میشم کمکم کنید. Caption
معلولیت محدودیت نیست
آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
سلام موتور یونیورسال رو میشه با دیمر دورش رو کم و زیاد کرد پس باید یک دیمر داشته باشی که زاویه آتش اون با میکرو کنترلر بشه و زوایای آتش مناسبی رو که می خواهی رو از طریق میکرو به مدار قدرت اعمال کنی
یعنی دیمر رو به جای استفاده از ولوم ،از میکرو و با استفاده از سنسور دور موتور روی موتور استفاده کنم؟ آیا جواب میده؟ توان دیمر چقدر باید باشه؟در بارهای بالا زمانی که مخزن پر لباس وآب هست مشکلی پیش نمیاد؟ یعنی توان چرخاندن رو خواهد داشت؟. ( رشتم الکترونیک نیست ولی از قدیم با این انجمن تونستم میکرو هم در حدخودم یاد بگیرم واستفاده کنم)ببخشید که پارانتز باز کردم خواستم سطح آشناییم با الکترونیک رو بدانید ودر اون سطح راهنمایی بفرمایید .الان چیزی که فکر میکنم اینه : موتور در پشتش یه سنسور داره وقتی موتور با بار زیاد (حداکثر لباس وآب) میخواد بچرخه ولی اگر دیمر ثابت باشه توان چرخاندن موتور رو شاید نداشته باشه واینجا میکرو با کمک سنسور دور موتور میفهمه که باید ولوم دیمر رو کم کنه تا برق زیادی وارد موتور بشه تا موتور با شدت بالا شروع به چرخش کنه ووقتی سنسور فهمید دور موتور زباد شده میکرو ولوم دیمر رو بیاره بالا تا جریان بیاد پایین و این چرخه همینطور ادامه پیدا کنه تا سرعت دلخواه ایجاد بشه . آیا چیزی که در ذهنم هست درسته ؟؟؟ در حد تئوری
ممنون از راهنمایی تون اون برد همه کاره هم دیدم من این کارو برای پر کردن اوقات فراغتم میکنم چون زیاد اهل فیلم دیدن و گردش نیستم سرمو اینطوری گرم میکنم واز سختیش اصلا نمیترسم و از هرمرحله کار چیزهای تازه یاد میگیرم البته با کمک دوستان انجمن مثل اساتیدی مثل شما . ممنون میشم در این مورد راهنمایی بفرمایید ببینم چیزی که تو ذهنمه درسته یا اشتباه فکر کردم (((الان چیزی که فکر میکنم اینه : موتور در پشتش یه سنسور داره وقتی موتور با بار زیاد (حداکثر لباس وآب) میخواد بچرخه ولی اگر دیمر ثابت باشه توان چرخاندن موتور رو شاید نداشته باشه واینجا میکرو با کمک سنسور دور موتور میفهمه که باید ولوم دیمر رو کم کنه تا برق زیادی وارد موتور بشه تا موتور با شدت بالا شروع به چرخش کنه ووقتی سنسور فهمید دور موتور زباد شده میکرو ولوم دیمر رو بیاره بالا تا جریان بیاد پایین و این چرخه همینطور ادامه پیدا کنه تا سرعت دلخواه ایجاد بشه . آیا چیزی که در ذهنم هست درسته ؟؟؟ در حد تئوری)))
درود
اگر با برنامه نویسی میکروکنترلرها آشنایی دارید باید برنامه ای بنویسید و با PWM دور موتور و چپ گرد، راست گرد آنرا کنترل کنید (کاری که در بورد اصلی ماشین لباسشویی انجام میشود) البته بجز PWM باید درایور این موتور را هم با ماسفت یا IGBT بسازید. راه اصلی کنترل دور موتورهای یونیورسال PWM است نه دیمر. برای پیدا کردن دور موتور هم از یک سنسور اثر هال که روی بدنه موتور و یک آهنربای نئودیوم که روی شفت موتور قرار میگیرد میتوانید استفاده نمایید (از سنسور IR بصورت فرستنده و گیرنده هم میتوانید استفاده کنید) پالسهایی که سنسور اثر هال تولید میکند توسط میکرو خوانده شده و دور آن محاسبه میگردد ودر نهایت در برنامه از آن بعنوان کارکرد موتور در حالت عادی یا حالت خشک کن (سانتریفیوژ) استفاده کنیدخلاصه کار زیاد پیچیده ای نیست ولی خب زمان بر هست.
راه دیگر آنستکه یا بورد را تعمیر کنید یا دسته دوم آنرا از اوراق فروشی ها تهیه نمایید.
بسیار عالی.
موتور های یونیورسال هم میشود از طریق ac با ترایاک کنترل کرد.مثل بردهای لباسشویی و ...
هم میشود از روش دیسی با ماسفت و ایجیبیتی کنترل کرد مثل بردهای تردمیل و ...
موتور های یونیورسال لباسشویی عموما با یک ترایاک مثلا bta16 کنترل میشود و ۲ عدد رله.
۱ رله چپگرد راستگرد
یک رله دور کند و تند.
پشت موتور هم یک قطعه هست به اسم تاکومتر.
یک سیمپیچ هست و یک اهنربا.
یک ولتاژ تولید میکند که میرود داخل یک سری مدارات و تبدیل میشود به یک سیگنال مربعی
میکروکنترلر با انداره گیری فرکانس این پالس مربعی به سرعت موتور پی میبرد.
اگر بازم اشتباه گفتم دوستان تصحیح کنند.
داخل یوتیوب هم ویدیو تاکومتر هست که روی اسیلوسکوپ نشون میده موج را
جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; ۱۵:۱۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۷.
موتور رو به باری که مد نظرتونه اونو بچرخونه متصل بکنید بعد روشن بکنید.
موتور یونیورسال بدون بار دورش بسیار بالا میره. بار بیاد روش دور موتور هم کم میشه.
برای دور بالا احتمالا با اتصال مستقیم به برق و برای دور پایین اگر یک دیود با برق سری بکنید به نتیجه دلخواهتون برسید.
اگر کنترل دور برای بیش از دو نقطه میخواید دیمر بسازید و در یه زاویه اتش متفاوت راه اندازی بکنید.
مدارات دیمر چه میکروپروسسوری و چه غیر میکروپروسسوری توی اینترنت موجوده. اگر توان پیاده سازی دیمر رو ندارید پیشنهاد میکنم از مسائل ساده تر شروع به یادگیری بکنید.
حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
موتور لباسشویی ۲ دور هست.
یعنی دوتا سیم خروجی از سیمپیچ استاتورش اومده بیرون.
یک سیمپیچ دور کند.
یک سیمپیچ دور تند.
سرعت هر سیمپیچ با کنترل زاویه اتش میتونی کنترل کنی
و استارت نرم
جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; ۱۰:۲۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸.
با سلام،
کاری که میخوایید انجام بدید در نوع خودش جالبه.
اول اینکه بهترین روش کنترل دور ، استفاده از ترایاک و کنترل زاویه آتش هست.
این موتور ها تا جایی که یادمه حدود 650 وات مصرف دارن ، ولی محض احتیاط ( بخاطر جریان لحظه راه اندازی ) بهتره از ترایاک 16 یا 24 آمپری استفاده کنید.
و البته خروجی مدار دیمر هم باید پل دیود 20 آمپری بذارید ، چون روی برد فابریکی لباسشویی ، خروجی دیمر DC میشه و بعد به موتور اعمال میشه.
هر بار که میخوایید موتور رو روشن کنید ، باید با سافت استارت ، دور موتور رو تدریجی ( طی 1-2 ثانیه ) بالا ببرید تا به موتور شوک فیزیکی وارد نشه.
اما همونطور که دیگر دوستان گفتن ، در صورتی که دیگ لباسشویی بدون بار باشه سرعت بیشتری نسبت به حالت تحت بار داره.
به همین خاطر استفاده از سنسور دور موتور ( تاکومتر ) الزامی هست.
اگر داخل حلقه while میکروکنترلر علاوه بر کنترل دور موتور قراره کار هایی مثل نمایش اطلاعات روی LCD و کنترل شیر برقی ها و... قراره انجام بشه ، لازمه از الگوریتم PID برای کنترل دور موتور استفاده بشه تا جلوی دل دل زدن سرعت موتور گرفته بشه.
اپلیکیشن نوت AN2263 از ST رو بخونین. در همین مورد هست.
درود
این اپلیکیشن نوت بطور خلاصه یک دیمر ساده گذر از صفر است که البته با یک میکرو کنترلر زاویه آتش ترایاک را تنظیم میکند بدون هیچ فیدبکی یعنی حلقه باز است از آنجایی که در ماشین لیاسشویی و اغلب تجهیزاتی که از موتور یونیورسال در آنها استفاده شده بار ثابت نیست اگر از سیستم حلقه باز استفاده شود در بار های زیاد دور غیر قابل کنترل میشود لذا تقریبا به کار ماشین لباسشویی نمی آید. همچنین اغلب ماشین های لباسشویی یک تاکو ژنراتور کوپله شده با موتور دارند که برای فیدبک دور موتور است و از آن در سیستم حلقه بسته استفاده میگردد.
درود
من پیشنهاد قبلی خودم را راجع به استفاده از PWM در کنترل موتور یونیورسال اصلاح میکنم همانطوری که دوستان اشاره کردند راه حل استفاده از ترایاک و تنظیم زاویه اتش در هنگام گذر از صفر با فیدبک تاکو ژنراتور است برای اینکار دو راه حل وجود دارد:
1- استفاده از میکروکنترلر برای تنظیم زاویه آتش بر اساس فیدبک تاکو ژنراتور با قابلیت گذر از صفر
2- استفاده از IC های مخصوص کنترل دور موتور مثل: TDA1085C , U211B, TCA785 هر سه این چیپها تمام آنچه را که در بالا اشاره شده در خود دارند و به عنوان چیپهای استاندارد کنترل دور موتورهای یونیورسال در صنعت استفاده میگردند مدارات لازم برای استفاده در دیتاشیت آنها آمده است.
