راه اندازی igbt با ترانس پالس
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : راه اندازی igbt با ترانس پالس
    این یک نمونه
    http://up.vatandownload.com/images/opv94g09y2fcc8ytfes.png
    این مدعیان در طلبش بی خبرانند
    آن را که خبر شد خبری باز نیامد
      اسمیت جان کاملا مطمن هستم که این مدار مال عمه شما نیست چون احتمالا ایشون الکترونیک کار که نبوده .
      اینکه این مدار استاندارده جای بحث داره و تو هر ریفرنسی این مداری که گذاشتی گیر نمیاد.
      احتیاجی هم به عکس نیست گفتم که مقادیر رو مشخص کن تا بهتر معلوم بشه فعلا که مشخص نکردی.
      مداری که جناب Babak1367 لینکش رو قرار دادن مدار مناسبیه و به نظر من این مدار بیشتر استاندارده و تو خیلی ریفرنس ها شبیه این مدار گیر میاد .
        ای خدا ، من نمیدونم از دست شما دوستان عزیز ECA به کجا فرار کنم ؟! عزیز شما تا به حال یه دونه SMPS ساختی ؟ اگه آره پس اینها چه ...... هایی هست که میگی ؟ ( حیف که این سایت یه قوانینی داره و اگرنه به جای اون سه نقطه ها ، هزار تا ..... می گذاشتم .)
        این ها رو نگاه کن :
        http://s1.picofile.com/file/7358924080/Driver.jpg
        http://s2.picofile.com/file/7358924187/Driver2.jpg
        در اول میدونی کار هر قسمت چیه ؟
        اگه آره ، آیا با مدارات شیفت دهنده ی دیودی آشنایی شما ؟ اگه نه که مشکل نداره توضیح میدم ، اگه آره ، حیف که دم دستم نیستی شما و اگر نه فکر می کنم وقایع نا گواری به وقوع می پیوست !
        این ها چند صفحه از کتاب پروفسور براون هستند .
        اگه مشکلت رفرنسه ، ایمیلت رو برام بفرست تا هزاران رفرنس برات بفرستم .
        Feel free to contact me , if you have any problem
          #19
          تشکر از همه ونمونه های خوبی بود
          فقط من تا الان با ترانس پالس و راخ انداز برای igbt کار نکردم و چیز هایی که شما میگید رو نمی فهمم
          بیشتر تبدیل شده به رخ کشیدن اطلاعات :cry2
          Babak1367
          یک نقشه گذاشت میشه یک تحلیل کنید البته به زبان ساده برای کسی که این قسمت را تا حالا کار نکرده :read:
            #20
            goldsmit میشه شما هم نقشه تون را یک توضیح بدید
            ممنون از دوستان :biggrin:
              #21
              سلام حمید رضا جان
              خوبی شما ؟ :applause:
              ببین قبول دارم یه کم بحث به به رخ کشیدن تبدیل شده ، ولی خدا رو شاهد میگیرم ، من هیچ وقت قصدم این نیست . من فقط تحمل این رو ندارم که وقتی یکی یه چیزی رو نمیدونه میشینه هر نظری که دوست داره میده .
              به هر حال
              اون دو تا ترانزیستور اول به مدار Totem pole معروف اند . میدونی توتم پل چیه ؟ اگه نه یه توضیح بدم چون این توتم پل همه جا کار برد داره .
              :applause: :wow:
                #22
                خیلی ممنون مهندس
                اگر توضیح بدی ممنون میشم
                  #23
                  در مورد نقشه بابک من الان 3 جا برام سوال پیش امده میشه توضیح بدین (با مربع قرمز نشون دادم )
                  1 ان ماسفت قبل از ترانس پالس برای چیه ؟
                  2 مدار بین ترانس پالس و igbt هم نمیدونم چیه ؟
                  3 تو بعضی از نقشه ها دیدم که سلف خروجی را در قسمت منفی یا در قسمت زمین میزارن در حالی که بر حسب مدل ها باید بالا باشه (مدل این نقشه double forwarde )?
                  ]چرا پایین میزارن؟
                  :read:
                    #24
                    لینک نقشه یادم رفت
                    مربع های قرمز جاهایی که برام سوال پیش آمده
                    http://up.vatandownload.com/images/wn8bpb1qzaev5m9tl4xk.jpg
                      #25
                      اول در مورد توتم پل : ببین هر ماسفت یا IGBT یه خازن ورودی داره که تو فرکانس های بالا یه جریان لحضه ای زیادی میکشه تا پر بشه و بعد المان شما روشن میشه . و موقع خاموش شدن هم جایی رو نداره که خالی بشه پس باید خالیش کنی و اگر نه قطعه ی شما روشن میمونه و وقایع نا گواری پیش میاد .
                      مدار توتم پل هم جریان لحضه ای رو بهش میده و هم دشارژش میکنه . و اما اون خازن سری با توتم پل : برای اینه که نیم سیکل منفی رو به وجود بیاره تا ترانس شما اشباع نشه و افتضاح های وحشتناکی به بار نیاد .
                      و درثٍانویه به وسیله ی اون دیود و خازن ، ولتاژ متناوب به بالا شیفت داده میشه (7.5+7.5=15 volts )
                      حله ؟
                      و اما در مورد مداری که دوستمون ارسال کردند :
                      اون ماسفت که تو اولیه هستش برا ی تقویت جریان راه اندازی هستش که گفتم ، که البته چون ترانس از نظر مغناطیسی تخلیه نمیشه امکان اشباع شدنش خیلی زیاده و از همه بد تر اینه که انعطاف پذیری مدار کم میشه !
                      این نقشه از یه درایور single side اومده با یه خلاقیت یه درایور push pull ساخته .
                      خوب سوال بعدی شما کجاشه ؟
                        #26
                        مهندس توتم پل رو عالی توضیح دادی مرسی
                        سوال بعدیم در مورد سلف خروجیه چرا پایین گذاشته
                        تو خیلی نقشه ها دیدم
                        پس ماسفت اینجا کاره مدار توتم پل را تا حدودی انجام میده؟
                          #27
                          ببین حمید جان ، اون روش که دوستمون ارسال کردند تا حدودی کار توتم پل رو انجام میده ولی یه بدی داره و اون اینه که duty cycle رو نمیتونی زیاد بازیش بدی و اگر نه ترانست اشباع میشه و ماسفتت به رحمت ایزدی میره !
                            #28
                            نوشته اصلی توسط Goldsmith
                            در مورد این که گفتی شک دارم درسته درایور single side هست ولی مدل سوئیچ ها push pull نیست بلکه double forward هست
                              #29
                              آخ آخ ، راست میگی جوون ، حواسم نبود ، double ended forward converter هستش . ببخشید . دیگه پیر شدیم !!!!!! حواسم سر جاش نیستش که !!!!!!! :applause:
                                #30
                                قربونت
                                مهندس چند تا سوال با عرض شرمندگی چون بحث داغ شد
                                در مورد بالا از کجا فهمیدی و راه حلش چیه برای رفع اون
                                بعد سلف خروجی رو من جواب نگرفتم که چرا پایین گذاشته معمولا بالا میزارن ولی چند تا نقشه دیدم تو صنعتی ها پایین میزارن ؟
