پاسخ : ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله
با سلام به همه دوستان
و تشکر از پیگیریهای شما
باید عرض کنم که بحث استفاده از چند پایه برای خروجی منتفی است همین الان هم پورت کم دارم چه برسه به اینکه بخوام از چند تا پورت برای درایو کردن اپتوکوپلر استفاده کنم
من همین الان با میکرو تست کردم با یک پایه که نتونست اپتوکوپلر رو روشن کنه سر راه یک ترانزیستور گذاشتم که با استفاده از اون روشن شد
اما استفاده از ترانزیستور برای مدار ما کار غیر اقتصادی ای است (به 6 ترانزیستور نیاز هست) برای همین از همون uln2004 استفاده کردم
یعنی زمین رو به اپتوکوپلر متصل می کنم
با این یکی درسته و رله رو می تونه روشن کنه
درکل خیلی از این اپتوکوپلر خوشم نیومد خیلی خیلی حساسه اگر کوچکترین اتفاقی رخ بده میسوزه !!!!
4n26 ها(دو تا بود دونه ای 1200 تومان ) که سوختن !!!! الان از یک tlp521-4 دارم استفاده میکنم
حتی اگر یکبار ورودی 5 ولت ( من در اینجا 4.3 دارم) رو بدون مقاومت به 4n26 بزنید سوخته !!! بدون شک دیگه کار نخواهد کرد (دومی رو یک لحظه حواسم نبود مستقیم وصل کردم!!!!)
برای همین میخوام روی چیزهای دیگه کار کنم
اپتوکوپلر خیلی حساسه اگر توی مدار اتفاقی بیافته میسوزه و دیگه خروجی نداریم !!!!!
لطفا نظرات ارزشمندتون رو اعلام کنید
(درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
با اینکه خیلی به داستان نویزپذیری کمتر PIC ها معتقد نیستم، ولی واسه امتحان هم که شده، اگه براتون مقدور هست از PIC استفاده کنین. مثل PIC18F452 یا PIC18F4520 یا اگه دم دست میکروی ARM دارین که چه بهتر.با اون تست کنین.
