جریان هجومی در یکسو ساز
    در یک یکسو ساز وقتی ان را روشن می کنیم یک ولتاژ روی خازن موازی با ان می افتد یا به عبارت دیگر یک منبه را با یک خازن تنها موازی کرده ایم که چون ولتاژ خازن نمی تواند پرش کند جریان ان به سمت بی نهایت می رود برای رفع این مشکل چه کار می توان کرد که برای مدار یکسو ساز مشکل به وجود نیاید :redface:
    یکی میگفت خدا چرا به حرفای ما گوش نمیده گفتم
    هان ای صنما،دل یک دله کن
    گر سر ندهم ،وانگه گله کن
    پاسخ : جریان هجومی در یکسو ساز
    با سلام خدمت شما دوست عزیز
    در مورد اینکه جریان در خازن های اسنابر به صورت لحظه ای و سوزنی جهش می کنه
    این یه امر بدیهیه به همین دلیل معمولا این خازن ها ویژگی های خاصی دارن که بتونن
    این تغییرات جریان سریع و با دامنه بالا رو تحمل کنن...
    همون طور که خودتون گفتید این خازن ها برای جلوگیری از جهش ولتاژ استفاده می شن
    که دلیل به وجود آمدن این جهش ولتاژ بار سلفیه که در لحظه قطع ولتاژ توسط سوییچه...
    در این نوع مدار ها ولتاژ سوزنی روی سلف باعث سوختن سوییچ ها می شه و استفاده
    از خازن هم از این کار جلوگیری می کنه
    واقعیت اینه تو این نوع مدار ها نه میشه پیک های سوزنی ولتاژ رو از بین برد نه پیک سوزنی
    جریان خازن رو ولی میشه این دو رو به یه تعادل رسوند تا هیچ یک از المان ها آسیب نبینه...
    چند تا راه حل برای کنترل این کمیت ها استفاده از دیود های هرز گرد سریع و مقاومت هایی
    برای کترل جریان هستش....
    اگه راهنماییه بیشتری نیاز دارید تصویر مدارتون رو قرار بدین تا روش بحث کنیم
    موفق باشید دوست عزیز.... :nerd: :bye
    هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
    بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
      مدار من این شکلی است
      البته در مورد آن مقداری توضیح می دهم این مدار یک یکسو کننده یک خازن و یک اینورتر است که به یک موتور القایی و موتور به بار وصل شده است مدار در نمرم افزار بسیار ساده psim کشیده شده است اگر متوجه نمی شوید بگویید تا مقداری بیشتر توضیح بدهم[img][/img]
        بابا من نمی دونم چطور شکلش را بزارم :angry: راهنمایی کنید تا بزارم خواهش می کنم[img][/H:\New Folder\untitled] :cry2:
          چرا ناراحت می شی
          وارد این سایت شو
          www.tinypic.com
          تصویر رو از هاردت پلود کن
          کد دوم که امیج کد رو تو صفحه پست کن
          راستی سایز تصویر رو هم تو همون صفحه ی اول سایت ( سایز وب ) انتخاب کن :nerd:
          موفق باشید... :bye
            من شکل را می فرستم نمی دونم بگیره یا نه
              نه مثل اینکه داداشم راست میگه iqمن اندازه خرچنگه :cry2: :cry2:
                شاید این شکل بهتر باشه :icon_razz البته یک نکته را هم بگوییم و آن اینکه چون خازن من بزرگ است این مشکل به وجود می آید)1100uf(
                  سلام به دوستان
                  برای جلوگیری از Inrush Current معمولا" از یک مدار ساده تریستوری استفاده میشه.
                  به این ترتیب که اول ولتاژ مثبت از طریق یک مقاومت وارد مدار میشه ، بتدریج که ولتاژ
                  خازن بالا رفت تریستور آتش شده و مثل یک کلید مقاومت مذکور رو بای پس کرده و ولتاژ
                  مثبت بلاواسطه به مدار وصل میشه به همین سادگی!
                  افتادگی آموز اگر طالب علمی
                  هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
                    ساده ترین و پر استفاده ترین روش برای کاهش جریان هجومی در یکسوسازها استفاده از NTC کم اهم به صورت سری در مسیر دیود ها میباشد
                      آیا میتوان یک مقاومتntc را سری با یک موتور القایی قرار داد مقاو متntc آیا با این توان پیدا می شود
                        در بازار یک سری NTC وجود داره که مخصوص همین کاره (یعنی کاهش جریان هجومی شارژ خازن) ، این NTC ها در ابتدا مقاومت حدود 10 ، 20 اهم دارن یکم که گرم بشن مقاومتشون کمتر از 1 اهم میشه و از مدار خارج میشن این NTC ها تا حدود 3 ، 4 آمپر را به راحتی به صورت پیوسته عبور میدن قیمت مناسبی هم دارن (حدود 200 تومن)
                        شما میتونید در مسیر هر فاز یک NTC بذارید و میتونید چند تا NTC را با هم سری کنید ولی نمیتونید آنها رو با هم موازی کنید!
                          باسلام.اگرحوصله داشتید یک نگاهم به این بندازید:www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1542-D.PDF
                          من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم. "چارلز چاپلین "
                            باسلام.
