در یک یکسو ساز وقتی ان را روشن می کنیم یک ولتاژ روی خازن موازی با ان می افتد یا به عبارت دیگر یک منبه را با یک خازن تنها موازی کرده ایم که چون ولتاژ خازن نمی تواند پرش کند جریان ان به سمت بی نهایت می رود برای رفع این مشکل چه کار می توان کرد که برای مدار یکسو ساز مشکل به وجود نیاید :redface:
جریان هجومی در یکسو ساز
پاسخ : جریان هجومی در یکسو ساز
با سلام خدمت شما دوست عزیز
در مورد اینکه جریان در خازن های اسنابر به صورت لحظه ای و سوزنی جهش می کنه
این یه امر بدیهیه به همین دلیل معمولا این خازن ها ویژگی های خاصی دارن که بتونن
این تغییرات جریان سریع و با دامنه بالا رو تحمل کنن...
همون طور که خودتون گفتید این خازن ها برای جلوگیری از جهش ولتاژ استفاده می شن
که دلیل به وجود آمدن این جهش ولتاژ بار سلفیه که در لحظه قطع ولتاژ توسط سوییچه...
در این نوع مدار ها ولتاژ سوزنی روی سلف باعث سوختن سوییچ ها می شه و استفاده
از خازن هم از این کار جلوگیری می کنه
واقعیت اینه تو این نوع مدار ها نه میشه پیک های سوزنی ولتاژ رو از بین برد نه پیک سوزنی
جریان خازن رو ولی میشه این دو رو به یه تعادل رسوند تا هیچ یک از المان ها آسیب نبینه...
چند تا راه حل برای کنترل این کمیت ها استفاده از دیود های هرز گرد سریع و مقاومت هایی
برای کترل جریان هستش....
اگه راهنماییه بیشتری نیاز دارید تصویر مدارتون رو قرار بدین تا روش بحث کنیم
موفق باشید دوست عزیز.... :nerd: :bye
هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
مدار من این شکلی است
البته در مورد آن مقداری توضیح می دهم این مدار یک یکسو کننده یک خازن و یک اینورتر است که به یک موتور القایی و موتور به بار وصل شده است مدار در نمرم افزار بسیار ساده psim کشیده شده است اگر متوجه نمی شوید بگویید تا مقداری بیشتر توضیح بدهم[img][/img]یکی میگفت خدا چرا به حرفای ما گوش نمیده گفتم
هان ای صنما،دل یک دله کن
گر سر ندهم ،وانگه گله کن
چرا ناراحت می شی
وارد این سایت شو
www.tinypic.com
تصویر رو از هاردت پلود کن
کد دوم که امیج کد رو تو صفحه پست کن
راستی سایز تصویر رو هم تو همون صفحه ی اول سایت ( سایز وب ) انتخاب کن :nerd:
موفق باشید... :byeهر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
سلام به دوستان
برای جلوگیری از Inrush Current معمولا" از یک مدار ساده تریستوری استفاده میشه.
به این ترتیب که اول ولتاژ مثبت از طریق یک مقاومت وارد مدار میشه ، بتدریج که ولتاژ
خازن بالا رفت تریستور آتش شده و مثل یک کلید مقاومت مذکور رو بای پس کرده و ولتاژ
مثبت بلاواسطه به مدار وصل میشه به همین سادگی!
افتادگی آموز اگر طالب علمی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
در بازار یک سری NTC وجود داره که مخصوص همین کاره (یعنی کاهش جریان هجومی شارژ خازن) ، این NTC ها در ابتدا مقاومت حدود 10 ، 20 اهم دارن یکم که گرم بشن مقاومتشون کمتر از 1 اهم میشه و از مدار خارج میشن این NTC ها تا حدود 3 ، 4 آمپر را به راحتی به صورت پیوسته عبور میدن قیمت مناسبی هم دارن (حدود 200 تومن)
شما میتونید در مسیر هر فاز یک NTC بذارید و میتونید چند تا NTC را با هم سری کنید ولی نمیتونید آنها رو با هم موازی کنید!
