مشکل در اندازه گیری مقدار اندوکتانس بوبین یک رله با تحریک 110 ولت AC
    در اندازه گیری مقدار اندوکتانس بوبین یک رله که توسط ولتاژ 110 ولت AC تغذیه می شد با دستگاه RLC متر. در شرایطی که فرکانس اندازه گیری بر روی 120HZ تنظیم شده بود مقدار L=2.75 هانری بدست آمد. این عدد تا اندازه ای عجیب هست آیا تا به حال کسی با این مشکل برخورد کرده (در مقدار فرکانس 1KHz مقدار L=5.1 هانری)؟ در ضمن در اندازه گیری مقدار مقاومت بوبین در فرکانس های 120 و 1KHZ مقدار مقاومت بدست امده نسبت به هم دارای اختلاف زیادی بود. دلیل این امر چیست و آیا این مقادیر به درستی اندازه گیری شده است یا خیر؟
    پاسخ : مشکل در اندازه گیری مقدار اندوکتانس بوبین یک رله با تحریک 110 ولت AC
    ببخشید من آماتورم یکم سوالم کلیه مگه بوبین همون سلف نیس خوب مگه اندازه سلف بسته به فرکانسی که بهش میدیم به دست میاد ؟! :| منظورتون از اندوکتانس همون مقدار سلفیه یا چیز دیگه ؟ ممنون
      نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
      اول در نظر داشته باش که اندوکتانس و نتیجتا امپدانس رله حتما باید توی دو حالت RLC متر و کار عادی فرق کنه!
      چون در حالت کار عادی مسیر مغناطیسی بسته است و اندوکتانس تغییر میکند
      ولی در حالت تست با RLC متر چون رله خاموش است و مسیر مغناطیسی هم باز می باشد.
      در مورد رنج مقادیر هم
      ولتاژ و جریان و فرکانس کاری رله رو داری (میتونی مقادیر واقعی رو اندازه بگیری)
      از روی رابطه، مقدار امپدانس و سپس اندوکتانس رو محاسبه کن:
      مقدار امپدانس مساوی بردار ولتاژ تقسیم بر بردار جریان
      و از طرف دیگر اندازه امپدانس برابر است با ج ال امگا ____________ X=jLw
      از اولی امپدانس رو محاسبه کن و از دومی اندوکتانس رو
      معنی jlw رو هم حتما که میدونی
      نوشته اصلی توسط Reza Azimy_RW نمایش پست ها
      در لغت:
      سلف یعنی خود (که مربوط به خاصیت خود القایی سیم پیچ میشه)
      و بوبین یعنی قرقره (یعنی یه رشته ای رو دور یه چیز دیگه پیچیدن)
      و در اصطلاح برقی
      سلف یکی از عناصر مدارات الکتریکی است که خاصیت خودالقایی مغناطیسی دارد (و ممکن جنس هسته اش هر چیزی باشه - فریت - آهن - هوا)
      و بوبین هم همون سیم پیچه ولی عموما هسته آهنی داره
      اینها رو بذاری کنار هم تعریف حله
      و حالا مقادیر:
      اندازه سلف (هانری) هیچ ربطی به فرکانس نداره و به ساختار سیم پیچ مربوط میشه. به عواملی مثل تعداد دور سیم، جنس هسته، شار پراکندگی و ...
      و اون چیزی که شما میگید به فرکانس ربط داره، امپدانس (اهم) سلف است که هم به اندوکتانس مربوطه و هم به فرکانس.
      موفق باشید.
      جدیدترین ویرایش توسط ubub; 2018/01/22, 09:57.
        نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست ها
        بردار ولتاژو جریان رو چه طوری اندازه گیری کنیم؟ یا اصلا اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان را چطوری اندازه گیری کنیم؟ برای اندازه گیری نیاز به اسکپ کانال ایزوله داریم...
        برای اندازه گیری مقدار سلف رله از این اپلیکیشن نوت استفاده کنید. روی فضای اختصاصی هم اپلود کردم که همیشگی باشه>>
        جدیدترین ویرایش توسط amin20107; 2018/01/22, 12:51. دلیل: تکیمل
          نیازی به محاسبه فاز و حتما بردار و ... نیست با همون RMS هم میشه دقیق حساب کرد
          فقط باید با روابط آشنا باشی و مفهومشون رو درک کرده باشی!
          نیازی هم به اسکوپ کانال ایزوله نیست
          من 100 بار با همین اسکوپهای معمولی زاویه امپدانس رو اندازه گیری کردم. توی سه فاز!
          جدیدترین ویرایش توسط ubub; 2018/01/22, 18:10. دلیل: تعویض عکس
            دوست عزیز به این ترتیب که شما دارید شکل موج خروجی می گیرد که نمیشه زاویه فاز رو درست حسابی حساب کرد. اصلا برا همین اومدند یه چیز درست کردند به نام اسکپ کانال ایزوله. با این روش شما یه چیز تقریبی در میاد تازه اگه درست باشه. اون اپلیکیشن نوتی که من گذاشتم رو مطالعه بفرمایید با وات متر هم میشه حساب کرد. راستی جریان رله من در حد 20 میکرو امپر در ولتاژ 110 ولت هست.
              مهندس جان من یه سوال برام پیش اومد!
              مگه روش کار من از توی این عکسی که گذاشتم مشخصه؟؟!!
              همون طور که میدونی همه اسکوپها مکانیزم Time expansion دارند، که میتونی سیگنال رو هر چقدر خواستی کش بدی،
              پس خیلی نگران دقتش نباش!
              و هم این طور در نظر داشته باش که توی این مرحله قصد محاسبه Power Factor نیست، فعلا فقط زاویه امپدانس!
              اپلیکیشن نوت رو هم من هنوز نگاه نکردم،
              ولی همین که گفته وات متر، مشخصه که چه کار کرده!
              منظور من هم از ابتدا همین روش هست که گفتم با RMS هم میشه محاسبه کرد!
              تازه وات متر هم نمیخواد،
              با یه مولتی متر نسبتا خوب هم میشه دقیق حساب کرد!
