در اندازه گیری مقدار اندوکتانس بوبین یک رله که توسط ولتاژ 110 ولت AC تغذیه می شد با دستگاه RLC متر. در شرایطی که فرکانس اندازه گیری بر روی 120HZ تنظیم شده بود مقدار L=2.75 هانری بدست آمد. این عدد تا اندازه ای عجیب هست آیا تا به حال کسی با این مشکل برخورد کرده (در مقدار فرکانس 1KHz مقدار L=5.1 هانری)؟ در ضمن در اندازه گیری مقدار مقاومت بوبین در فرکانس های 120 و 1KHZ مقدار مقاومت بدست امده نسبت به هم دارای اختلاف زیادی بود. دلیل این امر چیست و آیا این مقادیر به درستی اندازه گیری شده است یا خیر؟
مشکل در اندازه گیری مقدار اندوکتانس بوبین یک رله با تحریک 110 ولت AC
پاسخ : مشکل در اندازه گیری مقدار اندوکتانس بوبین یک رله با تحریک 110 ولت AC
سلامنوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست هایری مقدار اندوکتانس بوبین یک رله که توسط ولتاژ 110 ولت AC تغذیه می شد با دستگاه RLC متر.
اول در نظر داشته باش که اندوکتانس و نتیجتا امپدانس رله حتما باید توی دو حالت RLC متر و کار عادی فرق کنه!
چون در حالت کار عادی مسیر مغناطیسی بسته است و اندوکتانس تغییر میکند
ولی در حالت تست با RLC متر چون رله خاموش است و مسیر مغناطیسی هم باز می باشد.
در مورد رنج مقادیر هم
ولتاژ و جریان و فرکانس کاری رله رو داری (میتونی مقادیر واقعی رو اندازه بگیری)
از روی رابطه، مقدار امپدانس و سپس اندوکتانس رو محاسبه کن:
مقدار امپدانس مساوی بردار ولتاژ تقسیم بر بردار جریان
و از طرف دیگر اندازه امپدانس برابر است با ج ال امگا ____________ X=jLw
از اولی امپدانس رو محاسبه کن و از دومی اندوکتانس رو
معنی jlw رو هم حتما که میدونی
سلامنوشته اصلی توسط Reza Azimy_RW نمایش پست هاببخشید من آماتورم یکم سوالم کلیه مگه بوبین همون سلف نیس خوب مگه اندازه سلف بسته به فرکانسی که بهش میدیم به دست میاد ؟! :| منظورتون از اندوکتانس همون مقدار سلفیه یا چیز دیگه ؟ ممنون
در لغت:
سلف یعنی خود (که مربوط به خاصیت خود القایی سیم پیچ میشه)
و بوبین یعنی قرقره (یعنی یه رشته ای رو دور یه چیز دیگه پیچیدن)
و در اصطلاح برقی
سلف یکی از عناصر مدارات الکتریکی است که خاصیت خودالقایی مغناطیسی دارد (و ممکن جنس هسته اش هر چیزی باشه - فریت - آهن - هوا)
و بوبین هم همون سیم پیچه ولی عموما هسته آهنی داره
اینها رو بذاری کنار هم تعریف حله
و حالا مقادیر:
اندازه سلف (هانری) هیچ ربطی به فرکانس نداره و به ساختار سیم پیچ مربوط میشه. به عواملی مثل تعداد دور سیم، جنس هسته، شار پراکندگی و ...
و اون چیزی که شما میگید به فرکانس ربط داره، امپدانس (اهم) سلف است که هم به اندوکتانس مربوطه و هم به فرکانس.
موفق باشید.جدیدترین ویرایش توسط ubub; ۰۹:۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲.◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
بردار ولتاژو جریان رو چه طوری اندازه گیری کنیم؟ یا اصلا اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان را چطوری اندازه گیری کنیم؟ برای اندازه گیری نیاز به اسکپ کانال ایزوله داریم...نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست هامقدار امپدانس مساوی بردار ولتاژ تقسیم بر بردار جریان
برای اندازه گیری مقدار سلف رله از این اپلیکیشن نوت استفاده کنید. روی فضای اختصاصی هم اپلود کردم که همیشگی باشه>>
نیازی به محاسبه فاز و حتما بردار و ... نیست با همون RMS هم میشه دقیق حساب کردنوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست هابردار ولتاژو جریان رو چه طوری اندازه گیری کنیم؟ یا اصلا اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان را چطوری اندازه گیری کنیم؟ برای اندازه گیری نیاز به اسکپ کانال ایزوله داریم...
فقط باید با روابط آشنا باشی و مفهومشون رو درک کرده باشی!
نیازی هم به اسکوپ کانال ایزوله نیست
من 100 بار با همین اسکوپهای معمولی زاویه امپدانس رو اندازه گیری کردم. توی سه فاز!
دوست عزیز به این ترتیب که شما دارید شکل موج خروجی می گیرد که نمیشه زاویه فاز رو درست حسابی حساب کرد. اصلا برا همین اومدند یه چیز درست کردند به نام اسکپ کانال ایزوله. با این روش شما یه چیز تقریبی در میاد تازه اگه درست باشه. اون اپلیکیشن نوتی که من گذاشتم رو مطالعه بفرمایید با وات متر هم میشه حساب کرد. راستی جریان رله من در حد 20 میکرو امپر در ولتاژ 110 ولت هست.گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
...نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست هادوست عزیز به این ترتیب که شما دارید شکل موج خروجی می گیرد که نمیشه زاویه فاز رو درست حسابی حساب کرد. اصلا برا همین اومدند یه چیز درست کردند به نام اسکپ کانال ایزوله. با این روش شما یه چیز تقریبی در میاد تازه اگه درست باشه. اون اپلیکیشن نوتی که من گذاشتم رو مطالعه بفرمایید با وات متر هم میشه حساب کرد. راستی جریان رله من در حد 20 میکرو امپر در ولتاژ 110 ولت هست.
مهندس جان من یه سوال برام پیش اومد!
مگه روش کار من از توی این عکسی که گذاشتم مشخصه؟؟!!
همون طور که میدونی همه اسکوپها مکانیزم Time expansion دارند، که میتونی سیگنال رو هر چقدر خواستی کش بدی،
پس خیلی نگران دقتش نباش!
و هم این طور در نظر داشته باش که توی این مرحله قصد محاسبه Power Factor نیست، فعلا فقط زاویه امپدانس!
اپلیکیشن نوت رو هم من هنوز نگاه نکردم،
ولی همین که گفته وات متر، مشخصه که چه کار کرده!
منظور من هم از ابتدا همین روش هست که گفتم با RMS هم میشه محاسبه کرد!
تازه وات متر هم نمیخواد،
با یه مولتی متر نسبتا خوب هم میشه دقیق حساب کرد!◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
