سلام. من یه مدار دارم که می خواد از برق شهر تغذیه بشه. میخوام توش یه منبع جریان بزارم که چون خروجی منبع جریان لامپ هست فرقی نمی کنه منبع جریان متناوب بزارم یا منبع جریان ثابت. با توجه به دسترسی به برق شهر ساخت منبع جریان ثابت آسون تره یا متناوب؟ ممنون
منبع جریان ثابت یا منبع جریان متناوب؟
پاسخ : منبع جریان ثابت یا منبع جریان متناوب؟
سلام،نوشته اصلی توسط sinamehr نمایش پست هاسلام. من یه مدار دارم که می خواد از برق شهر تغذیه بشه. میخوام توش یه منبع جریان بزارم که چون خروجی منبع جریان لامپ هست فرقی نمی کنه منبع جریان متناوب بزارم یا منبع جریان ثابت. با توجه به دسترسی به برق شهر ساخت منبع جریان ثابت آسون تره یا متناوب؟ ممنون
اشتباها داری عبارت "منبع جریان" رو به کار میبری، یا واقعاً لازمه که منبع جریان باشه؟!
ضمناً معمولا به صورت ثابت یا متغییر و همچنین مستقیم و متناوب دسته بندی میشه!
منظور شما دقیقا کدومه؟
در هر حال مشخصه که منبع جریان ثابت راحت تره، دوتا مقاومت + زنر + ترانزیستور!◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
اگر مصرف کننده براش فرق نمیکنه متناوب قطعات کمتری میبره .نوشته اصلی توسط sinamehr نمایش پست هاسلام. من یه مدار دارم که می خواد از برق شهر تغذیه بشه. میخوام توش یه منبع جریان بزارم که چون خروجی منبع جریان لامپ هست فرقی نمی کنه منبع جریان متناوب بزارم یا منبع جریان ثابت. با توجه به دسترسی به برق شهر ساخت منبع جریان ثابت آسون تره یا متناوب؟ ممنون
مدار شما چی هست؟
چه ولتاژ و جریانی میخاین؟
در ضمن منبع جریان شما نمیخاین ، منبع ولتاژ میخاین ، منبع جریان چیز دیگه ایه.جدیدترین ویرایش توسط arvinfx; 2018/05/29, 16:22.
مهندس جان حالا که با قاطعیت میگید منبع جریان، و اون هم از نوع متناوب!نوشته اصلی توسط sinamehr نمایش پست هانه آقا منبع جریان می خوام. اون هم متناوب. همون که شمای فنی اون یه فلش هست و یه کلاهک آ هم داره.
با این سوال، خواستم مطمئن شم که معنیش رو میدونید:
منبعی که جریانش متناوباً تغییر میکنه، چطور میطونه عملکرد منبع جریان رو، که بر پایه "اعمال یه جریان ثابت به هر امپدانس باری"، تعریف شده، پیاده کنه!
(البته جوابش ساده است!).◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
اگه بار شما مقاومی هست و واست فرقی نمیکنه چه جریان ac باشه یا dc،پس احتمالا شکل موج جریان هم اهمیتی نداره،لذا به نظرم میتونی یه مدار دیمر بسازی که زاویه آتش ترایاکش متناسب با جریان خروجی تغییر کنه.راحت ترین کار اینه که تو خروجی یه لامپ کوچیک بگذاری که با یه دونه ldr کوپل شده باشه و ldr را با ولوم دیمر سری یا موازی کن.
