منبع جریان ثابت یا منبع جریان متناوب؟
    سلام. من یه مدار دارم که می خواد از برق شهر تغذیه بشه. میخوام توش یه منبع جریان بزارم که چون خروجی منبع جریان لامپ هست فرقی نمی کنه منبع جریان متناوب بزارم یا منبع جریان ثابت. با توجه به دسترسی به برق شهر ساخت منبع جریان ثابت آسون تره یا متناوب؟ ممنون
    پاسخ : منبع جریان ثابت یا منبع جریان متناوب؟
    نوشته اصلی توسط sinamehr نمایش پست ها
    سلام،
    اشتباها داری عبارت "منبع جریان" رو به کار میبری، یا واقعاً لازمه که منبع جریان باشه؟!
    ضمناً معمولا به صورت ثابت یا متغییر و همچنین مستقیم و متناوب دسته بندی میشه!
    منظور شما دقیقا کدومه؟
    در هر حال مشخصه که منبع جریان ثابت راحت تره، دوتا مقاومت + زنر + ترانزیستور!
      منبع جریان ثابت میخام نه متغییر . متناوب با فرکانس پنجاه هرتز آسونتره یا مستقیم؟دوستان دیگه هم حتی نظری مثل این دوستمون دارن بگن
      جدیدترین ویرایش توسط sinamehr; 2018/05/29, 16:00.
        اگر مصرف کننده براش فرق نمیکنه متناوب قطعات کمتری میبره .
        مدار شما چی هست؟
        چه ولتاژ و جریانی میخاین؟
        در ضمن منبع جریان شما نمیخاین ، منبع ولتاژ میخاین ، منبع جریان چیز دیگه ایه.
        جدیدترین ویرایش توسط arvinfx; 2018/05/29, 16:22.
          نه آقا منبع جریان می خوام. اون هم متناوب. همون که شمای فنی اون یه فلش هست و یه کلاهک آ هم داره.
            مهندس جان حالا که با قاطعیت میگید منبع جریان، و اون هم از نوع متناوب!
            با این سوال، خواستم مطمئن شم که معنیش رو میدونید:
            منبعی که جریانش متناوباً تغییر میکنه، چطور میطونه عملکرد منبع جریان رو، که بر پایه "اعمال یه جریان ثابت به هر امپدانس باری"، تعریف شده، پیاده کنه!
            (البته جوابش ساده است!).
              سلام منم نیاز شدید به منبع جریان دارم
              هرچی میگردم تو گوگل و انجمن ها چیزی پیدا نمیکنم
              من نیاز به یک منبع جریان ac با ترانزیستور دارم لطفا کمک کنید
                اگه بار شما مقاومی هست و واست فرقی نمیکنه چه جریان ac باشه یا dc،پس احتمالا شکل موج جریان هم اهمیتی نداره،لذا به نظرم میتونی یه مدار دیمر بسازی که زاویه آتش ترایاکش متناسب با جریان خروجی تغییر کنه.راحت ترین کار اینه که تو خروجی یه لامپ کوچیک بگذاری که با یه دونه ldr کوپل شده باشه و ldr را با ولوم دیمر سری یا موازی کن.
