نصب کلید منیاتوری
  • mehdihai
    • 2011/03/09
    • 106
    #1
    نصب کلید منیاتوری
    دوستان کلید مینیاتوری ورودی و خروجیش فرقی نداره؟ و اینکه یک قطعه کشویی داره اون برای چیه؟
  • HS1386
    • 2020/07/17
    • 6424
    نوشته اصلی توسط mehdihai
    اگر منظورتون فیوز مینیاتوری هست،‌ نه فرقی نداره.
    اون قطعه کشویی هم زمان نصب روی ریل یا جعبه استفاده میشه و باید موقع نصب روی جعبه کشیده بشه.
    • mehdihai
      • 2011/03/09
      • 106
      نوشته اصلی توسط HS1386
      ممنون ، روی جعبه نیست باید اون قطعه رو بکشم؟
      • HS1386
        • 2020/07/17
        • 6424
        اگر میخوایید روی جایی غیر از ریل نصب کنید، نیازی به دست زدن به اون قطعه نیست.
        • mehdihai
          • 2011/03/09
          • 106
          سلام فیوز مینیاتور عمل نمیکنه نمیدونم فیوز است یا کلید خالی این فیوز رو برای محافظ زیرکنتوری دیجیتال میخوام
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6424
            این فیوز ۳۲ آمپر هست، برای اشتراک برق خانگی معمول استفاده از فیوز ۲۵ آمپر بهتر هست، هر چند ۳۲ آمپر هم میتونید استفاده کنید.
            ضمنا اگر نو و سالم باشه باید عمل‌ کنه‌.
            • mehdihai
              • 2011/03/09
              • 106
              تشکر، به این شکل در خروجی اتصال کوتاه میکنم اما فیوز عمل نمیکنه، ایا فیوز رو درست قرار دادم؟
              جدیدترین ویرایش توسط mehdihai; 2024/07/13, 16:01.
              • HS1386
                • 2020/07/17
                • 6424
                شیوه قرار گیری که صحیح، ولی چه نوع اتصال کوتاهی انجام دادید؟
                • mehdihai
                  • 2011/03/09
                  • 106
                  دو سر خروجی را برای لحظه ای اتصال دادم، البته جریان رو مدار محافط قطع میکنه
                  • HS1386
                    • 2020/07/17
                    • 6424
                    یعنی فیوز رو به خروجی پاور سویچینگ وصل کردید؟
                    طبیعتا مدار حفاظت اتصال کوتاه پاور سویچینگ میتونه سریعتر عمل کنه.
                    و البته که فیوز مینیاتوری برای ولتاژ پایین بهینه نیست.
                    • mehdihai
                      • 2011/03/09
                      • 106
                      بله به بعد از محافظ زیرکنتوری دیجیتال متصل است.
                      فیوز رو حذف کنم؟ لازم نیست؟
                      • HS1386
                        • 2020/07/17
                        • 6424
                        اگر کنتور شما فیوز داره، که کنتور های جدید فیوز سرخود دارن، لازم نیست از فیوز استفا‌ده کنید.
                        • mehdihai
                          • 2011/03/09
                          • 106
                          کنتور قدیمیه، بودنش ضرر داره؟
                          • HS1386
                            • 2020/07/17
                            • 6424
                            نه ضرری نداره.
                            • برق می
                              • 2024/09/30
                              • 8
                              فیوز مینیاتوری
                              و​رودی و خروجی این کلیدها از نظر عملکرد تفاوتی ندارند. این بدان معناست که می‌توانید ورودی را از هر طرف وصل کنید و این کار بر روی عملکرد کلید تأثیری نخواهد داشت.
                              قطعه کشویی که اشاره کردید، معمولاً برای قطع و وصل دستی جریان برق استفاده می‌شود. این اهرم به شما اجازه می‌دهد که به‌راحتی مدار را قطع کنید یا مجدداً وصل نمایید.
                              یا اون اهرم کشویی پشتش برای نصب هست که توی تابلو راحت سفت بشه.
