دوستان کلید مینیاتوری ورودی و خروجیش فرقی نداره؟ و اینکه یک قطعه کشویی داره اون برای چیه؟
نصب کلید منیاتوری
اگر منظورتون فیوز مینیاتوری هست، نه فرقی نداره.نوشته اصلی توسط mehdihai نمایش پست هادوستان کلید مینیاتوری ورودی و خروجیش فرقی نداره؟ و اینکه یک قطعه کشویی داره اون برای چیه؟
اون قطعه کشویی هم زمان نصب روی ریل یا جعبه استفاده میشه و باید موقع نصب روی جعبه کشیده بشه.
- تشکرها 1
ممنون ، روی جعبه نیست باید اون قطعه رو بکشم؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
اگر میخوایید روی جایی غیر از ریل نصب کنید، نیازی به دست زدن به اون قطعه نیست.نوشته اصلی توسط mehdihai نمایش پست ها
- تشکرها 1
سلام فیوز مینیاتور عمل نمیکنه نمیدونم فیوز است یا کلید خالی این فیوز رو برای محافظ زیرکنتوری دیجیتال میخوامنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
این فیوز ۳۲ آمپر هست، برای اشتراک برق خانگی معمول استفاده از فیوز ۲۵ آمپر بهتر هست، هر چند ۳۲ آمپر هم میتونید استفاده کنید.نوشته اصلی توسط mehdihai نمایش پست ها
ضمنا اگر نو و سالم باشه باید عمل کنه.
- تشکرها 1
تشکر، به این شکل در خروجی اتصال کوتاه میکنم اما فیوز عمل نمیکنه، ایا فیوز رو درست قرار دادم؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
جدیدترین ویرایش توسط mehdihai; ۱۶:۰۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳.
شیوه قرار گیری که صحیح، ولی چه نوع اتصال کوتاهی انجام دادید؟نوشته اصلی توسط mehdihai نمایش پست ها
- تشکرها 1
دو سر خروجی را برای لحظه ای اتصال دادم، البته جریان رو مدار محافط قطع میکنهنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
یعنی فیوز رو به خروجی پاور سویچینگ وصل کردید؟نوشته اصلی توسط mehdihai نمایش پست ها
طبیعتا مدار حفاظت اتصال کوتاه پاور سویچینگ میتونه سریعتر عمل کنه.
و البته که فیوز مینیاتوری برای ولتاژ پایین بهینه نیست.
- تشکرها 1
بله به بعد از محافظ زیرکنتوری دیجیتال متصل است.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
فیوز رو حذف کنم؟ لازم نیست؟
اگر کنتور شما فیوز داره، که کنتور های جدید فیوز سرخود دارن، لازم نیست از فیوز استفاده کنید.نوشته اصلی توسط mehdihai نمایش پست ها
کنتور قدیمیه، بودنش ضرر داره؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
ورودی و خروجی این کلیدها از نظر عملکرد تفاوتی ندارند. این بدان معناست که میتوانید ورودی را از هر طرف وصل کنید و این کار بر روی عملکرد کلید تأثیری نخواهد داشت.
قطعه کشویی که اشاره کردید، معمولاً برای قطع و وصل دستی جریان برق استفاده میشود. این اهرم به شما اجازه میدهد که بهراحتی مدار را قطع کنید یا مجدداً وصل نمایید.
یا اون اهرم کشویی پشتش برای نصب هست که توی تابلو راحت سفت بشه.
