معرفی تکنولوژی الکتروفلو ، تنها دستگاه بهینه ساز کیفیت برق.
  • Ultra_Penic
    • 1389/10/11
    • 13
    #1
    الکتروفلو چیست؟
    الکتروفلو یک سیستم یکپارچه برای دستیابی همزمان به کیفیت برق و صرفه جویی انرژی است.
    الکتروفلو یک ساختار میکروپر وسسوری پیشرفته دارد که ولتاژ، جریان، ضریب توان و هارمونیک ها را با نرخ نمونه برداری 3840-15360 به صورت کامل مشخص میکند.
    الکتروفلو از مدارات RLC تشکیل شده است که برپایه پارامترهای طراحی شده و منطق نردبانی این مدارات فعال می شوند.
    الکتروفلو قابلیت طراحی برای سطوح مختلف ولتاژ از 208 ولت تا 345 کیلوولت و برای تمام فرکانس های بین المللی را دارا است.
    الکتروفلو از حداقل توان 100 کیلووات تا توان 3500 مگاوات سابقه نصب دارد.
    الکتروفلو سیستم عیب یاب خودکار دارد که هر یک از المانها یا مدارهای آن مشکلی پیدا کند به صورت اتوماتیک آن المان را مشخص کرده و به کاربر گزارش میدهد.
    الکتروفلو سیستمی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری است.
    سابقه الکتروفلو
    الکتروفلو 31 سال پیش توسط پروفسور مهرداد فتوحی در محیط دانشگاه کلمبیا در ایالت میسوری آمریکا ایجاد شده و در طی سالها با تجربیات عملی به تکمیل آن پرداخته شده است. اکنون این سیستم با 12000 مورد نصب شده در جهان و نمایندگی در 112 کشور دنیا و گواهی صحت عملکرد ازبسیاری از شرکتهای معروف دنیا جای خود را در صنعت کیفیت برق باز نموده است.
    الکتروفلو تا 34 % رکورد صرفه جویی انرژی داشته و زمان بازگشت سرمایه آن از 3 سال تجاور نمی کند.
    الکتروفلو با بهبود کیفیت برق عمر تجهیزات و زمان خوابیدن آنها را کاهش داده و مشکلات ناشی از عدم کیفیت برق
    را از بین میبرد.الکتروفلو در 6 قاره جهان نمایندگی دارد که صدها گواهی صحت عملکرد نشان دهنده رضایت مشتریان از آن می
    باشد.
    روش کار برای نصب الکتروفلو
    ابتدا یک اندازه گیری جامع از سیستم توزیع انرژی الکتریکی کارخانه انجام شده و تمام پارامترهای الکتریکی مانندولتاژ، جریان، توان اکتیو و راکتیو و هارمونیکها اندازه گیری میشود.
    ساختار سیستم توزیع انرژی الکتریکی بررسی میشود.رفتار منحنی بار با گرفتن قبضهای برق 12 ماهه مدلسازی میشود.
    تیم مهندسی با بررسی داده های سیستم و قبض های برق تمام مشکلات کیفیت برق سیستم را استخراج کرده و در یک
    گزارش ذکر میکند.
    یک پیشنهاد برای الکتروفلو که در آن اثراتی که نصب الکتروفلو بر روی بهبود کیفیت برق سیستم مورد نظر و صرفه جویی انرژی خواهد داشت ، قیمت آن و مدت زمانی که سرمایه گذاشته شده از روی بهای قبض های برق بازمی گردد تهیه شده و به کارخانه مورد نظر ارائه میشود.
    عملکردهای الکتروفلو
    ◊ اولین خصوصیت الکتروفلو، تثبیت ولتاژ و متعادلسازی آن
    ◊ دومین خصوصیت الکتروفلو، متعادلسازی جریان
    ◊ سومین خصوصیت الکتروفلو، حذف حالات گذرا
    ◊ چهارمین خصوصیت الکتروفلو، فیلترکردن پهنای باند گسترده
    ◊ پنجمین خصوصیت الکتروفلو، بهبود ضریب توان
    ◊ ششمین خصوصیت الکتروفلو، آزاد سازی ظرفیت KVA
    ◊ هفتمین خصوصیت الکتروفلو، محافظت در برابر Brownouts
    ◊ هشتمین خصوصیت الکتروفلو، محافظت در برابر قطع لحظه ای منبع تغذیه (اختیاری)
    ◊ نهمین خصوصیت الکتروفلو، بازیابی فاز از دست رفته و ساختن آن از روی دو فاز موجود(اختیاری)
    ◊ دهمین خصوصیت الکتروفلو، فیلتر کردن یک هارمونیک خاص(اختیاری)
    درگاه تخصصی الکتروفلو www.electroflow.orq.ir هر سوالی باشه با کمال میل پاسخگو هستند.
    لحظه هایتان آرام و سرشار از خدایی بودن.
    موفق باشد
  • mohsen++
    • 1386/02/12
    • 1773
    پاسخ : معرفی تکنولوژی الکتروفلو ، تنها دستگاه بهینه ساز کیفیت برق.
    نوشته اصلی توسط Ultra_Penic
    الکتروفلو چیست؟
    سابقه الکتروفلو
    باشد.
    گزارش ذکر میکند.
    عملکردهای الکتروفلو
    من مهندس الکترونیک و کارشناس فنی الکتروفلو هستم این هم وبلاگ تخصصی من www.UltraPenic.blogspot.com هر سوالی باشه با کمال میل پاسخگو هستم.
    موفق باشد
    یه سوال
    آیا بدرد مصرف کننده خونگی می خوره ؟
    چند لینک از گواهی های صحت عملکرد بذارین
    • elec-boy
      • 1387/09/18
      • 214
      منم یک سوال:
      آیا الکتروفلو ادعای کاهش مصرف اکتیو برق رو داره؟ یه زمانی یک شرکتی گویا پیدا شده بود که ادعای کاهش مصرف اکتیو رو می کرد که به نظر من بیشتر شبیه یک شوخی بود تا یک حرف که مبنای علمی داشته باشه.
      از اونجایی که این ادعا به نظر مردود میاد پس مصارف خانگی نداره و ممکنه بتونه برای کارخانه ها و یا مناطق صنعتی کاربرد داشته باشه چون ادعا میشه ضریب توان رو بهبود میبخشه و توان راکتیو کمتر کشیده میشه و ...
      در ضمن شعار خنده دار اون شرکت این بود :
      "ما با کاهش مصرف اکتیو برق برای کشورمان نیروگاه بدون هزینه جاری ساختیم" :biggrin:
      HELLO WORLD
      • Ultra_Penic
        • 1389/10/11
        • 13
        نوشته اصلی توسط mohsen++
        یه سوال
        سلام دستگاه الکتروفلو برای توان 100 کیلو وات تا 3100 مگاوات طراحی شده که بیشتر در صنعت کاربرد دارد تا مصارف خانگی البته واحدهای مسکونی که از ترانس های سه فاز برای تامین برق استفاده می شود کاربرد دارد.
        البته آقای دکتر مهرداد فتوحی نمونه این دستگاه را برای مصارف خانگی هم اختراع کرده اند به نام آرین که هنوز به تولید انبوه نرسیده است.
        بله شما فرمودید لینک صحت عملکرد
        این سایت اصلی الکترفلو مربوط به شرکت ETI آمریکا می باشد توضیحات لازم اما به زبان انگلیسی در آن موجود هست.
        www.electroflow.com
        این هم قسمت گواهی عملکرد سیستم
        http://www.electroflow.com/testimonials.php
        این هم لینک مربوط به خودم
        • Ultra_Penic
          • 1389/10/11
          • 13
          نوشته اصلی توسط elec-boy
          منم یک سوال:
          خب با سلام خدمت دوست عزیزم
          مطمئناً این رو قبول دارید که توان ظاهری از دو توان مفید و غیر مفید تشکیل شده. در صورتی که ما بتونیم این توان غیر مفید که توسط بارهای غیر خطی و یا سایر مصرف کننده ها ی سلفی و خازنی تولید شده را کم نماییم ظریب قدرتی داریم که به یک نزدیک است .
          به دلیل اینکه ضریب قدرت توان حقیق/توان ظاهری است.
          الکتروفلو با بهبود کیفیت برق و کاهش تلفات شبکه برق که طریق متعادل سازی ولتاژها و جریان ها و همچنین فیلترینگ و بازیابی هارمونیک ها در شبکه ایجاد می کند می تواند ذخیره سازی انرژی را تا 34٪ داشته باشد که متعلق به شرکت فورد آمریکا است.
          درصورت تمایل به آدرس زیر مراجعه نمایید.
          • آريانژاد
            • 1389/10/12
            • 169
            اما کنتورهای خاتگی فقط توان اکتیو را محاسبه میکنند و توان غیر مفید که توسط بارهای غیر خطی و یا سایر مصرف کننده ها ی سلفی و خازنی تولید شده را محاسبه نمیکنند، پس این محصولی که شما میگین در مواردی که مصرف کننده، کنتور راکتیو داره (در صنعت)، به سود مصرف کننده است، درسته؟
            • elec-boy
              • 1387/09/18
              • 214
              ممنون از توضیحتون دوست من. راستش فرصت نکردم لینک هایی رو که گذاشتید مطالعه کنم حتما وقت کردم می خونم اما لازمه بگم که با استفاده از این دستگاه با کارایی که شما گفتید این امکان وجود داره که در انرژی (تولیدی) صرف جویی بشه در واقع همون بحث اصلاح ضریب توان هست و کاهش تلفات و ... (همون دلیلی که هم من و هم شما بهش اشاره کردیم و درش بحثی نیست) ولی باز هم تاکید میکنم که این حرف جدای از این ادعاست که میگه با این دستگاه میشه مصرف اکتیو رو پایین آورد. من برای شما یک مثال میزنم فرض کنید در منزل یک یخچال و تلویزیون و کولر دارید که مثلا یخچال 200 وات و تلویزیون 180 وات و کولر 500 وات هستش. در مجموع میشه 880 وات. شما چه بخواید چه نخواید مصرفتون 880 وات هست با هیچ دستگاهی هم نمیتونید این 880 وات رو کم کنید. اما با این دستگاه که شما معرفی میکنید چون میفرمایید افزایش ضریب توان میکنه فقط می تونه جریان مصرفی رو کاهش بده. که این به حال من مصرف کننده ی خانگی سودی نداره چون آخر ماه باید پول برق رو بر حسب kWh مصرفی بدم نه Ah یا هرچی!!
              این مثال 880 وات رو زدم تا محاسبات رند بشه مثلا فرض کنید این دستگاه اصلاح ضریب توان کرد و ضریب توان ما در بهترین حالت شد 1. حالا با توجه به فرمول : جریان میشه 880 تقسیم بر 220 که میشه 4 آمپر. حالا اگه اصلاح ضریب توان نمیکردیم و cos فی با مقدار 0.8 داشتیم جریان اینبار میشد 880 تقسیم بر (220 * 0.8) که میشه 5 آمپر.
              شعار اون شرکت که گفتم خنده داره یعنی این :
              برای این خنده داره که ادعا می کنه مصرف اکتیو رو داره کاهش میده. در حالی که اینطور نیست. شاید جمله ی دومش که میگه نیروگاه بدون هزینه که خیلی هم اغراق شده تا حدودی درست باشه اونم سر بحث جریان کمتر و ...
              اگر هنوز هم اعتقاد دارید صحبت من غلطه و این دستگاه توان مصرفی اکتیو رو کاهش میده و باعث میشه پول برق خانگی کمتر بشه بفرمایید با دلیل. نمیدونم شاید هم بنده اشتباه می کنم تا از این جهل در بیام. اگر هم جایی از صحبت هام به نظرتون غلطه خوشحال میشم بهم گوشزد کنید. ممنون
              HELLO WORLD
              • Ultra_Penic
                • 1389/10/11
                • 13
                نوشته اصلی توسط آریانژاد
                بله صحبتهای شما درسته اما دستگاه خانگی بهینه ساز کیفیت برق ساختاری متفاوت رو داره که میاد برای شبکه برق خانگی تثبیت ولتاژ - حذف و بازیابی هارمونیک ها و در کل کنترل جریانی مصرفی رو به عهده داره.
                تمام دستگاه های خانگی تولید هارمونیک مخرب می کنند از جمله همین لامپ های کم مصرف که حتی در قبض هم دیده و محاسبه نمیشه اما شما دارید پولش رو پرداخت میکنید. این هم خدمتتون عرض بکنم با بالابردن ضریب قدرت شبکه پرت انرژی به شدت کاهش پیدا میکنه .
                • آريانژاد
                  • 1389/10/12
                  • 169
                  چه جوری در قبض دیده و محاسبه نمیشه اما ما داریم پولش رو پرداخت میکنیم!!؟
                  • Ultra_Penic
                    • 1389/10/11
                    • 13
                    سلام صحبتهای شما درسته اما یادتون باشه منازل مسکونی هم تا یک سقف خاصی میتونند مصرف بکنند مثلا تا 100 کیلو وات بعد از اون به صورت تصاعدی بالا میره یعنی غیر مستقیم شامل جریمه میشه.
                    شما یخچال رو مثال زدید بله درسته یک یخچال 200 آمبر برق میکشه آ یا این 200 آمبر مفیده یا نه؟
                    ما هارمونیکهای جریان رو داریم که در برخی مواقع به 30٪ کل جریان و یا ولتاژ هم میرسند و یا سرج ها یا ترنزینت هایی که در کمتر از میلی ثانیه تولید و با عث برت انرژی - خرابی دستگاه ها - افزایش میزان جریان اکتیو و .....
                    آرین برای شبکه برق خانگی بهینه سازی و متعادل سازی رو به عهده داره. یخچال شما مطمئنن جریان استانداردش 150 آمبر هست اون 50 تای بقیه هارمونیک ها و آورشوت ها و آندرشوت هایی است که تولید میشه.
                    امیدوارم منظورم رو رسونده باشم بهتون.
                    • Ultra_Penic
                      • 1389/10/11
                      • 13
                      هارمونیک هارو شما فقط با دستگاه هایی که true rms رو اندازه گیری میکنند قابل مشاهده هست نه با این کنترها .
                      چون این کنترها مقدار میانگین و یا avarage رو محاسبه میکنند.
                      دستگاه هارمونیتور کامل ترین دستگاه اندازه گیری بارامترهای برق هست که ساخت دکتر فتوحی می باشد در ایران 5تا از این دستگاه موجود هست.
                      من با تجربه ایی که در این زمینه دارم به وضح به صورت مانیتورینگ هارمونیک ها رو بهتون نشون میدم.
                      به این لینک مراجعه نمایید:
                      • آريانژاد
                        • 1389/10/12
                        • 169
                        دوست عزیز خب منم همینو میگم دیگه، ما پولی که میدیم بر اساس همین کنتورهاییه که نمیتونه هارمونیک رو حساب کنه، پس واسه مصرف کننده معمولی فرقی نمیکنه که لوازم مصرفیش چه قد تولید هامونیک میکنه، این موضوع واسه جاهایی مهمه که کنتوری دارن که توان راکتیو رو محاسبه میکنن، که تا اونجایی که من میدونم اونا هم از بانک خازنی متناسب با مصرفشون استفاده میکنن، ولی در هر صورت برای مصرف کننده معمولی که یه کنتور دارن این موضوع فرقی نمیکنه، درسته؟
                        • Ultra_Penic
                          • 1389/10/11
                          • 13
                          بله روی قبض شما نمیتونید ببینید ولی روی مقدار جریان و ولتاژ سوار هست و این یعنی اینکه یک درصدی از کل ولتاژ و جریان شمارو شامل میشه اینطوری نیست مگه؟
                          • آريانژاد
                            • 1389/10/12
                            • 169
                            پس یعنی شما میگید روی توان اکتیو تاثیر داره دیگه؟
                            یعنی اگه مثلا" کولر 500 وات توان اکتیو مصرف میکنه، اینجوری مثلاً 400 وات مصرف میکنه؟
                            • آريانژاد
                              • 1389/10/12
                              • 169
                              من منتظر جوابتون هستم
