تشخیص ولتاژ ورودی ماژول پاوربانک
    سلام عزیزان، وقت همگی بخیر
    من یه ماژول پاوربانک رو از یه پاوربانک قدیمی که باتریش خراب شد خارج کردم و میخوابم به جای باتری از برق مستقیم منبع تغذیه استفاده کنم تا بتونم از خروجی‌های ماژول استفاده کنم، شرکت سازنده دیتاشیت رسمی درمورد پاوربانک ارائه نداده، چطور بفهمم ورودی ماژول رو چند ولت بدم که آسیبی به ماژول نرسه؟
    پاوربانک انرجایزر 15000 مدل UE15006 بود که سه تا باتری 5000 لیتیوم پلیمری داشت
    عکس پشت و روی ماژول:
    نوشته اصلی توسط YaserMostofi نمایش پست ها
    با سلام ،
    با توجه به وجود آیسی IP5306 ولتاژ اسمی باتری 3.7 ولت هست ، میتونید ولتاژی بین 3.5 تا 4.2 ولت به ورودی اعمال کنید.
      با سلام ،
      ممنونم، منبع تغذیه رو با پاور کامپیوتر ساختم، برق 3.3 یا 5 یا 12 ولت پاور رو چطور به ولتاژ مورد نیازش حالا بین 3.7 تا 4.2 تبدیل کنم؟
        3.3 ولت کمه و 5 ولت زیاد.
        دو تا راه دارید ، یا اینکه با مدار/ماژول خارجی ولتاژ 5 ولت رو کاهش بدید به محدوده گفته شده.
        یا اینکه مدار فیدبک پاور رو دستکاری کنید تا ولتاژ خروجی 5 ولت کاهش پیدا کنه.
          یه ماژول کاهنده مناسب بهم معرفی میکنید؟؟
          یا اینکه این ماژول 3011015001 براش مناسبه؟؟
          ورودی و خروجی ماژول رو چند قرار بدم؟
            سلام و درود
            اگر نمیخواید هزینه کنید با دو تا دیود سیلیکونی (یعنی 1.4 افت ولتاژ ) کارتون راه میوفته
            دو تا دیود سیلیکونی به همراه برق پنچ ولت متصل کنید به ماژول
            اگر تلفات توان داخل دیود براتون مهم نیست میتونید این کارو بکنید
            اگر پاور کامپیوترتون 5ولت ثابت داره چرا از اون استفاده نمیکنید؟
            این ماژول هم در واقع همینکارو میکنه با مبدل بوست کوچیکی که داره برق باتری رو تبدیل به پنچ ولت میکنه
              نوشته اصلی توسط wither__craft نمایش پست ها
              سلام و درود
              پاور که 5 ولت ثابت داره ولی می‌خوام برق استاندارد ورودی ماژول پاوربانک رو بهش بدم حالا یه ماژول کاهنده مناسب می‌خوام که برق 5 یا 12 ولت پاور رو تبدیل کنه به 3.7 تا 4.2 ولت مورد نیاز ماژول پاوربانک
                درود.
                عموما ماژول های پاوربانک جریان زیادی میکشد.به خاطر بوست ولتاژ از ۴.۲ به ۵ ولت. معمولا ۳ تا ۴ امپر جریان میکشند.
                و اما ماژول شما که پروتوکل فست شارژ دارد گاها ۴ الی ۵ امپر جریان میکشد !!!
                به صرفه نیست شما یک اداپتور ۱۲ ولت ۴ امپر باید بخری.
                ماژول کاهنده هم حداقل باید ۵ امپر باشه که ۵ امپر نداریم معمولا ۱۰ امپر موجود هست که حدود ۳۵۰ تومان به بالا هست.
                منطقی نیست این کار
                بهترین ‌‌کار استفاده از این ماژول با ورودی 9.5 الی 32 ولت
                با یک اداپتور۱۲ ولت ۲ امپر راحت فست شارژ ۱۵ وات هم انجام میدهد.
                لینک
                جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/02/28, 02:51.
                  نوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست ها
                  درود.
                  منطقی نیست این کار
                  لینک
                  یعنی نمیشه از ماژول کاهنده برای تبدیل برق ۱۲ به ۴.۲ یا ماژول افزاینده برای تبدیل برق ۳.۳ به ۴.۲ استفاده کرد؟
                  چون برای قراردادن توی منبع تغذیه می‌خوام این ماژول رو و منع تغذیه هم با پاور کامپیوتر ساختم و با ۳.۳ ولت و ۱۲ ولت حدود ۲۰ آمپر جریان میده
                    میشود اما ماژول کاهنده قیمتش 378.000 تومنه !!
                    لینک ببین
                    در صورتی که ماژولی که بالا معرفی کردم بهت قیمتش ۱۰۰ تومنه برای شارژ گوشی
                    ماژول پاوربانک شیاومی که من تست کردم با منبع تغذیه ازمایشگاهی ۵ امپر
                    روی ۴.۲ ولت یک لحظه جریان کشی میکرد و قطع میشد.انگار سیستم محافظت دارد که حتما باید به باتری وصل بشود.
                    جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/03/01, 15:28.
                      لینک ببین
                      بله بله درست میفرمایید، گفتم شاید امکانش باشه با یه ماژول کوچیک برق ۴.۲ رو بهش داد، نمیشه با یه ماژول افزاینده برق ۳.۳ رو به ۴.۲ تبدیل کرد؟ چقدر جریان میکشه؟
                      یه موضوع دیگه هم هست ممنون میشم کمکم کنید، من می‌خوام یه مدار محافظ اتصال کوتاه بسازم که به صورت اتوماتیک قطع و وصل بشه و جریان زیادی رو هم بتونه تحمل کنه، تاپیکش رو زدم ولی کسی جواب نداد شماتیکش رو قرار دادم فقط می‌خوام تغییراتی روش اعمال بشه تا قدرتش بیشتر بشه
                        خیر متاسفانه.
                        ماژول کوچیک توانایی انتقال توان مورد نیاز ماژول شما را ندارد.
                        خیر ولتاژ ۳.۳ خیلی کمه برای اینکه بوست بشود.معمولا ماژول بوستر با ولتاژ حداقل ۶ ولت به بالا کار میکنن.شاید هم باشه اما من ندیدم.
