ماژول افزاینده ولتاژ
    من یه ماژول افزاینده ولتاژ ۵۰۰ وات آلومینیومی dc به dcدارم.ورودی ولتاژ من ترانس با اینورتر بود.فکر کنم ترانس همون لحظه اول نوسان کرد وماژول دیگه کار نمیکنه.ولتاژ ورودی و خروجی یکی هست با چرخوندن مقاومت هیچ تغییری نمیکنه آیا کل ماژول سوخته و یا یه قطعا اش سوخته؟
    جدیدترین ویرایش توسط Reza2589; 2026/04/11, 18:50.
    میشه عکس ماژول رو قرار بدید؟
    احتمال میدم آی سی اصلی سوخته باشه
      عکس نمیشه آپلود کرد ولی محصول تو سایت هست
        روی برد نگاه کنید جای سوختگی نیست؟
        قطعه ای منفجر نشده؟
        اگر لحظه خراب شدن در انجا بودید صدای خاصی از برد نشنیدید؟
        اگر ورودی نوسان کند و خازن ها و دیود ها نتوانسته باشند دفعش کنند به احتمال زیاد ایسی زیر سلف تیروئیدی سوخته باشد.
        عکس را می توانید در این سایت اپلود کنید و لینکش را اینجا قرار دهید.
          جدیدترین ویرایش توسط Reza2589; 2026/04/12, 15:51.
            نگاه کنید هیچ کدوم از خازن ها از بالا برآمده نشده اند؟
            اگر برامده نشده اند از زیر سوراخ نشده اند؟
            چیزی نشت نکرده؟
            هرکدام از این نشانه ها را داشتند عوضشان کنید.
            به پتانسیومتر ها هم مشکوکم ممکنه انها خراب شده باشند، انهارا خارج کنید و با مولتی متر تست کنید.
            اگر مولتی متر ندارید پس عوضشان کنید.قیمت بالایی ندارند.
              من به این خازن ها مشکوکم
              جدیدترین ویرایش توسط Alireza2025; 2026/04/12, 17:27.
                توی این عکس چیزایی که میشه دید اینا هستن
                ۱- آی سی tl494 دوروبر آپ امپ دوم، یعنی پایه ۱۵ و ۱۶ اش یدونه خال روی آی سی دیده میشه که امیدوارم ایراد از نحوه عکس گرفتن باشه وگرنه شاید ایراد از آی سی باشه
                ۲- خازن های ورودی و خروجی هر دو بادکرده به نظر میان ، اگه نور عکس باعث اشتباه نشده باشه حتی میشه به وضوح دید یکی از خازن های خروجی کاملا ترکیده و روی سطح بالاییش ترک قابل مشاهدست
                  درود،
                  اول ببینید روی پایه امیتر ترانزیستور Q1 ولتاژ حداقل 10 ولت رو دارید ؟ موقع تست بهتره ولتاژ ورودی به ماژول بین 12 تا 18 ولت باشه.
                  اگر این ولتاژ رو دارید ، تنها قطعاتی که میتونن معیوب باشن ، آیسی TL494, ماسفت زیر سلف و مولتی ترن ها هست.
                    نوشته اصلی توسط Reza2589 نمایش پست ها
                    درود.
                    وقتی ولتاژ ورودی و خروجی یکی هست یعنی ماسفت روی برد اتصال کوتاه شده و ولتاژ ورودی رو مستقیم میده به خروجی.
                    میتونه ایسی هم سوخته باشد.
                    جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/04/13, 16:05.
