تفاوت دو ماژول رله ۵ ولت
  • eleca
    • 2010/05/23
    • 281
    #1
    آیا این دو تا ماژول رله با هم فرق دارند؟
    و اینکه 10A/28vdc با 10A/30vdc چه فرقی دارند؟ مفهوم 28 رو متوجه نمیشم
    فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
  • majidmalvandi
    • 2012/01/02
    • 1100
    درود.
    هر دو ماژول یکی هستند و فقط رله های روی ماژول فرق میکند.
    • majidmalvandi
      • 2012/01/02
      • 1100
      البته رله اولی انگار مشکل چاپ دارد.اعداد روش درست نیست.
      • majidmalvandi
        • 2012/01/02
        • 1100
        دقیق متوجه سوالتون نشدم.
        >فرقی ندارند.
        دو تا ازمایشگاه مختلف به این رله سرتیفیکت دادن.
        استاندارد های safety
        یکی ur
        یکی tuv
        UR: استاندارد UL (ایالات متحده)
        مثلث: استاندارد TÜV Rheinland (آلمان و اتحادیه اروپا)
        CQC: استاندارد CQC (چین)
        سمت راست رله نتایج تست لابراتوار امریکا هست که برقشون ۱۱۰ ولته.
        سمت چپ رله نتایج تست لابراتور المان هست که برقشون ۲۲۰ هست.
        مفهوم ۲۸ ولت دیسی ؟
        یعنی فقط مجازیم تا ماکزیمم ۲۸ ولت (DC) رو باهاش کلید بزنیم..اگر از این ولتاژ بالاتر برویم عمر پلاتین ها خیلی زود تمام میشود.خیلی زود رله خراب میشود شایدم پلاتین بچسباند.
        جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/05/03, 01:46.
        • eleca
          • 2010/05/23
          • 281
          نوشته اصلی توسط majidmalvandi
          رله این ماژول ها مشکل چاپی دارند؟ یک مورد دیگه هم در شکل زیر هست، اگه مشکل چاپی هست مثه رله های دیگه بار dc میشه به خروجیشون داد؟
          • majidmalvandi
            • 2012/01/02
            • 1100
            نوشته اصلی توسط eleca
            https://s8.uupload.ir/files/111075377_zsv4.jpg
            این درسته.
            این اومده هر سه تا استانداردش رو نشون داده و فقط ولتاژ ac را نوشته.دیگه به دلیل کمبود جا dc رو ننوشته.
            اصولا اکثر رله ها بیشتر برای بار ac طراحی شدن.
            با همه ی رله ها میتونید بار dc متصل کنید.مشکلی نیست.به شرطی که ولتاژ کمتر از ۳۰ ولت باشد.برای این نوع رله شما منظورم هست.
            جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/05/03, 10:52.
