ارائه ی راهکار برای پیشگیری از اتصال کوتاه در خروجی ماژول کاهنده
  • مهندس ربانی
    • 2017/12/01
    • 286
    #1
    با سلام خدمت همکاران گرامی
    خرید ماژول تغذیه دی سی DC-DC مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC باک BUCK کاهنده ولتاژ 35 ولت جریان 8 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی با قیمت مناسب فروشگاه ECA
    جدیدترین ویرایش توسط مهندس ربانی; 2019/01/20, 13:11.
  • مهندس ربانی
    • 2017/12/01
    • 286
    پاسخ : ارائه ی راهکار برای پیشگیری از اتصال کوتاه در خروجی ماژول کاهنده
    ماژول کنترل ولتاژ/آمپراژ بالا اگر در خروجی اش دو سه بار اتصال کوتاه شود معیوب می شود و توان خروجی اش بشدت کاهش پیدا می کند(۲مورد پیش آمده)
    برای پیشگیری از این اتفاق چه راهکاری پیشنهاد می کنید
    متشکرم
    • rezamajdi
      • 2015/08/27
      • 1756
      نوشته اصلی توسط مهندس ربانی
      متشکرم
      شما میتونید با استفاده از آپ آمپ و یک سنسور جریان و یه سوییچ قطع جریان به محض اضافه جریان سریعا جریان رو قطع کنید
      میتونید از یه مقاومت خیلی کم در حد 0.1 اهم به عنوان سنسور جریان استفاده کنید
      از یه ماسفت با مقاومت درین سورس خیلی کم در حد 8 میلی اهم یا همین حدود برای قطع و وصل جریان استفاده کنید
      رمز این کار سرعت بالاهست
      شما اگه بتونید با سرعت بالا ( مثلا ظرف 10 میکرو ثانیه ) سریعا جریان رو قطع کنید هیچ گاه به مشکل بر نخواهید خورد
      حتی اگه مدرا شما بار ها و بارها اتصال کوتاه رو تجربه کنه
      جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2019/01/20, 14:05.
      • مهندس ربانی
        • 2017/12/01
        • 286
        یکی از دوستان در تاپیک مشابه پیشنهاد استفاده از مقاومت شنت داده بود که بنظرم اشتباه بود
        صبح یک فیوز مینیاتوری 10A D.C سفارش دادم ببینم چطور است؟
        دنبال راهکار ساده تر بودم
        • Always Lie
          • 2019/01/15
          • 10
          متشکرم
          یه عکس از ماژولی که دارید بذارید تا راهنمایی کنم.
          این ماژول ها دوسری دارن یکسریشون شنت و opamp روی خود مدار هست که پروتکت میکنه ولی معمولا از opamp سری تقویت کننده برای قسمت پروتکت استفاده میکنن که باید با opamp از نوع مقایسه کننده تعویضش کنید تا سرعت عمکلردش بالا بره
          • مهندس ربانی
            • 2017/12/01
            • 286
            • hoseyni emeni
              • 2013/12/21
              • 2087
              متشکرم
              سلام ،
              بهترین کار رو مهندس مجدی پیشنهاد دادن ؛
              اما اصولا این آیسی ها ( فک کنم XL4016 باشه) نباید بسوزه ، مگر اینکه اورجینال نباشه. این آیسی ها محافظ دمایی و اتصال کوتاه دارن و در صورتی که مدار(دیود و خازن مهمه) درست انتخاب بشه نباید بسوزه .
              فیوز هم اونقدر کنده که نگو!!!!!!
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
              • مهندس ربانی
                • 2017/12/01
                • 286
                با این وصف بنظر شما ۲ مورد ماژولهایی که معیوب شده و توان خروجی شان شدیدا افت کرده و تصویرش را در بالا می بینید اگر اشکال از ic نیست از کجاست؟
                • hoseyni emeni
                  • 2013/12/21
                  • 2087
                  سلام ،
                  نقل قول نکردید متوجه نشدم ، تازه متوجه پرسشتون شدم ،
                  _________________________________
                  شماتیک مدار احتمالا چیزی شبیه به این باشه ،
                  باید بررسی کنین و قطعات رو تعویض کنید تا متوجه ایرادش بشید ف
                  الکترونیک قدرت
                  الکترونیک آنالوگ
                  • نو رسیده
                    • 2010/10/04
                    • 2093
                    برای تشخیص شورت شدن خروجی میتونید از صفر شدن خروجی هم کمک بگیرید. تو منابع فلایبک اینکار بخوبی جواب میده.
                    اما در مورد افت توان خروجی، میتونه مربوط به مقاومت سنس جریان باشه که پشت برد قرار داره 10M.
                    مقاومتها در اثر عبور جریان زیاد و افزایش دما مقدارشون زیاد میشه. این مقاومت هم اگه در اثر چند بار شورت شدن خروجی و عبور جریان زیاد، مقدارش بیشتر از عددش شده باشه جریان خروجی رو محدود میکنه.
                    • MatinDav
                      • 2026/02/05
                      • 41
                      سلام دوستان .
                      من همین ماژول کاهنده رو داشتم باهاش کار می‌کردم که چند بار اتصال کوتاه شد و الان وقتی روشنش میکنم اول ولتاژ خروجی ماژول برابر ولتاژ ورودیه بعد کم کم افت میکنه میرسه به صفر.همچنین چرخوندن مولتی ترن هم هیچ تاثیری روش نمیذاره.
                      کدوم قسمت ماژول آسیب دیده ؟
                      تشکر
                      • HS1386
                        • 2020/07/17
                        • 6423
                        نوشته اصلی توسط MatinDav
                        سلام دوستان .
                        تشکر
                        با سلام،
                        در صورتی که مقاومت شنت پشت ماژول اتصال باز نشده باشه ، مشکل از آیسی XL4016 یا دیود شاتکی روی هیت سینک هست.
                        • MatinDav
                          • 2026/02/05
                          • 41
                          نوشته اصلی توسط HS1386
                          با سلام،
                          ممنونم.
                          مقاومت شنت روی خود برد که تست کردم 2.6 اهم هست.
                          چطور آی سی و دیود شاتکی رو تست کنم ؟
                          اینم تصویر زیر برد.
                          جدیدترین ویرایش توسط MatinDav; 2026/07/31, 14:00.
                          • HS1386
                            • 2020/07/17
                            • 6423
                            ممنونم.
                            اینم تصویر زیر برد.
                            اگر مولتی متر شما دقیق باشه ، 2.6 اهم برای مقاومت شنت زیادی بالا هست و به معنی خراب بودنش هست.
                            تست دیود شاتکی هم تا حدی مثل دیود معمولی هست ، مولتی متر در بایاس موافق باید چیزی در حدود 200 تا 500 نشون بده.
                            اگر اتصال باز یا اتصال کوتاه بود ، به معنی خراب بودن دیود شاتکی هست.
                            در مورد تست آیسی ، ولتاژ پایه 2 رو در هنگام متصل بودن ماژول به تغذیه اندازه بگیرید ، اگر زیر 1 ولت بود به معنی خرابی آیسی هست.
                            در غیر اینصورت باید دنبال عیب در بخش آپ-امپ بگردید.
                            • MatinDav
                              • 2026/02/05
                              • 41
                              الان ماژول رو دوباره تست کردم و دیدم سالمه! شاید چون ولوم من ایراد داشت کار نمی کرد....
                              شما یه مدار مناسب سراغ دارید که به عنوان محافظ اتصال کوتاه بذارم خروجی این ماژول کاهنده؟
                              اصلا نیازه مدار محافظ ؟ ظاهرا توی دیتاشیت آی سی XL4016 نوشته هم محدود کننده جریان داره داخلش و هم محافظ اتصال کوتاه.
                              من آخه بازم اتصال کوتاه کردم خروجی رو مشکلی پیش نیومد!
                              جدیدترین ویرایش توسط MatinDav; 2026/08/05, 03:09.
