ارائه ی راهکار برای پیشگیری از اتصال کوتاه در خروجی ماژول کاهنده
پاسخ : ارائه ی راهکار برای پیشگیری از اتصال کوتاه در خروجی ماژول کاهنده
شما میتونید با استفاده از آپ آمپ و یک سنسور جریان و یه سوییچ قطع جریان به محض اضافه جریان سریعا جریان رو قطع کنیدنوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست هاماژول کنترل ولتاژ/آمپراژ بالا اگر در خروجی اش دو سه بار اتصال کوتاه شود معیوب می شود و توان خروجی اش بشدت کاهش پیدا می کند(۲مورد پیش آمده)
برای پیشگیری از این اتفاق چه راهکاری پیشنهاد می کنید
متشکرم
میتونید از یه مقاومت خیلی کم در حد 0.1 اهم به عنوان سنسور جریان استفاده کنید
از یه ماسفت با مقاومت درین سورس خیلی کم در حد 8 میلی اهم یا همین حدود برای قطع و وصل جریان استفاده کنید
رمز این کار سرعت بالاهست
شما اگه بتونید با سرعت بالا ( مثلا ظرف 10 میکرو ثانیه ) سریعا جریان رو قطع کنید هیچ گاه به مشکل بر نخواهید خورد
حتی اگه مدرا شما بار ها و بارها اتصال کوتاه رو تجربه کنهجدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2019/01/20, 14:05.آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
- تشکرها 1
یه عکس از ماژولی که دارید بذارید تا راهنمایی کنم.نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست هاماژول کنترل ولتاژ/آمپراژ بالا اگر در خروجی اش دو سه بار اتصال کوتاه شود معیوب می شود و توان خروجی اش بشدت کاهش پیدا می کند(۲مورد پیش آمده)
متشکرم
این ماژول ها دوسری دارن یکسریشون شنت و opamp روی خود مدار هست که پروتکت میکنه ولی معمولا از opamp سری تقویت کننده برای قسمت پروتکت استفاده میکنن که باید با opamp از نوع مقایسه کننده تعویضش کنید تا سرعت عمکلردش بالا بره
- تشکرها 1
سلام ،نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست هاماژول کنترل ولتاژ/آمپراژ بالا اگر در خروجی اش دو سه بار اتصال کوتاه شود معیوب می شود و توان خروجی اش بشدت کاهش پیدا می کند(۲مورد پیش آمده)
متشکرم
بهترین کار رو مهندس مجدی پیشنهاد دادن ؛
اما اصولا این آیسی ها ( فک کنم XL4016 باشه) نباید بسوزه ، مگر اینکه اورجینال نباشه. این آیسی ها محافظ دمایی و اتصال کوتاه دارن و در صورتی که مدار(دیود و خازن مهمه) درست انتخاب بشه نباید بسوزه .
فیوز هم اونقدر کنده که نگو!!!!!!به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 2
سلام ،نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست هابا این وصف بنظر شما ۲ مورد ماژولهایی که معیوب شده و توان خروجی شان شدیدا افت کرده و تصویرش را در بالا می بینید اگر اشکال از ic نیست از کجاست؟
نقل قول نکردید متوجه نشدم ، تازه متوجه پرسشتون شدم ،
_________________________________
شماتیک مدار احتمالا چیزی شبیه به این باشه ،
باید بررسی کنین و قطعات رو تعویض کنید تا متوجه ایرادش بشید ف
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 1
برای تشخیص شورت شدن خروجی میتونید از صفر شدن خروجی هم کمک بگیرید. تو منابع فلایبک اینکار بخوبی جواب میده.
اما در مورد افت توان خروجی، میتونه مربوط به مقاومت سنس جریان باشه که پشت برد قرار داره 10M.
مقاومتها در اثر عبور جریان زیاد و افزایش دما مقدارشون زیاد میشه. این مقاومت هم اگه در اثر چند بار شورت شدن خروجی و عبور جریان زیاد، مقدارش بیشتر از عددش شده باشه جریان خروجی رو محدود میکنه.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 2
با سلام،نوشته اصلی توسط MatinDav نمایش پست هاسلام دوستان .
من همین ماژول کاهنده رو داشتم باهاش کار میکردم که چند بار اتصال کوتاه شد و الان وقتی روشنش میکنم اول ولتاژ خروجی ماژول برابر ولتاژ ورودیه بعد کم کم افت میکنه میرسه به صفر.همچنین چرخوندن مولتی ترن هم هیچ تاثیری روش نمیذاره.
کدوم قسمت ماژول آسیب دیده ؟
تشکر
در صورتی که مقاومت شنت پشت ماژول اتصال باز نشده باشه ، مشکل از آیسی XL4016 یا دیود شاتکی روی هیت سینک هست.
- تشکرها 1
ممنونم.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
با سلام،
مقاومت شنت روی خود برد که تست کردم 2.6 اهم هست.
چطور آی سی و دیود شاتکی رو تست کنم ؟
اینم تصویر زیر برد.
جدیدترین ویرایش توسط MatinDav; 2026/07/31, 14:00.
اگر مولتی متر شما دقیق باشه ، 2.6 اهم برای مقاومت شنت زیادی بالا هست و به معنی خراب بودنش هست.نوشته اصلی توسط MatinDav نمایش پست ها
ممنونم.
اینم تصویر زیر برد.
تست دیود شاتکی هم تا حدی مثل دیود معمولی هست ، مولتی متر در بایاس موافق باید چیزی در حدود 200 تا 500 نشون بده.
اگر اتصال باز یا اتصال کوتاه بود ، به معنی خراب بودن دیود شاتکی هست.
در مورد تست آیسی ، ولتاژ پایه 2 رو در هنگام متصل بودن ماژول به تغذیه اندازه بگیرید ، اگر زیر 1 ولت بود به معنی خرابی آیسی هست.
در غیر اینصورت باید دنبال عیب در بخش آپ-امپ بگردید.
- تشکرها 1
الان ماژول رو دوباره تست کردم و دیدم سالمه! شاید چون ولوم من ایراد داشت کار نمی کرد....نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
شما یه مدار مناسب سراغ دارید که به عنوان محافظ اتصال کوتاه بذارم خروجی این ماژول کاهنده؟
اصلا نیازه مدار محافظ ؟ ظاهرا توی دیتاشیت آی سی XL4016 نوشته هم محدود کننده جریان داره داخلش و هم محافظ اتصال کوتاه.
من آخه بازم اتصال کوتاه کردم خروجی رو مشکلی پیش نیومد!جدیدترین ویرایش توسط MatinDav; 2026/08/05, 03:09.
